fixation réservoir
fixation réservoir
Message par samy.p » 16 Sep 2010, 13:25
Bonjour, j'ai enfin entrepris le rebouchage du réservoir de gasoil et je m'apprête à le remonter. Celui-ci était posé sur des cales caoutchouc qui sont complètement cuites.
Est-ce le montage d'origine ou une bidouille de années 70 ?
Si c'est le montage d'origine, avez-vous une idée d'un matériau de remplacement.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
reponse
Message par artique florian » 16 Sep 2010, 17:02
salut pour te repondre oui les caoutchoucs sont d'origine pour ceux du radiateur je les retrouves en neuf et pour ceux du réservoir j'ai un fournisseur que je connais qu'il le vend au détail et il a différentes épaisseurs moi je découpe pour le réservoir et le tapis caoutchouc du coffre a batterie. mais attention le caoutchouc est très chère.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par samy.p » 17 Sep 2010, 20:01
Est-ce que la pièce 6208 pour radiateur de chez agriline pourrait faire l'affaire ?
Ou est-ce la pièce 5261 ?
samy.p
Message(s) : 444
Message par patrickM » 20 Sep 2010, 09:02
Salut Samy
C'est cela que tu cherches ?
Si oui ,donnes moi ton adresse en MP , je t'en fais deux
J'ai de la bande de caoutchouc de 3 mm plein mon tiroir d'etabli
Retour vers Carrosserie
