Restauration poulie
Message par ponyman » 10 Nov 2010, 19:02
Adresse à mettre dans "les bonnes adresse" avant que ça ne se perde ;-)
reponse
Message par artique florian » 10 Nov 2010, 19:59
bonsoir je connaissais cette adresse sans indiscrétion combien tu l'a payé? et peut tu me dire ou tu as pris les joints d'étanchéité pour la poulie et a quel prix merci beaucoup as tu aussi les nouvelles références merci.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par Alan 202 » 10 Nov 2010, 20:22
C'est en bonne place dans la rubrique "Bonnes adresse" post " roulements"
Pour les références je les donnerai dès réception du roulement, pour les joints je vais contacter un distributeur proche de chez moi, .... On sait jamais :!:
Message par Alan 202 » 16 Nov 2010, 21:23
J'ai reçu le roulement ( n° 19 ) hier ( 15 )
Chèque expédié le 10, avec le 11 nov, ça n'a pas trainé, j'ai même reçu une confirmation d'expédition du vendeur.
Marque Timken ref identiques à celle données par Marc
Cone + cuvette + port = 70 €
Pas donné, mais moitié moins que chez le fournisseur officiel :?:
Uploaded with ImageShack.us
Après avoir fait le tour ( grand tour ) des fournisseurs de joints spy ( Massey n'en fait plus) j'ai de nouveau contacté cet aprem http://www.mecakit85.fr et :o , il peut me les fournir ( joint n° 5 et 15 armature métal comme à l'identique) avec un délai d'une semaine pour 29 €.
Mais attendons pour voir.
Message par Alan 202 » 17 Nov 2010, 21:13
Pose du roulement neuf avec sa cuvette
Impossible de retirer l'ancienne cuvette
Solution: Passage du couvercle au congel 1h et de suite à sa sortie un coup de sèche cheveux puissance maxi et c'est venu facilement :!:
Habituellement j'utilise un vieux décapeur thermique mais il a rendu l'âme lors de son utilisation pour retirer une soupape grippée sur une vieille culasse de 202.
Pas de chalumeau :wink:
reponse
Message par artique florian » 17 Nov 2010, 23:09
bonsoir impeccable merci pour ces infos tu nous en dira un peu plus sur les joints le prix de 29 euros est pour un joint ou pas ? tu les as commandé ?
Message par Alan 202 » 18 Nov 2010, 08:56
J'ai commandé les 2 joints pour la somme indiquée ( port compris) mais rectificatif, un seul serait à armature métal.
Message par Fabrice ff30 » 18 Nov 2010, 09:22
Merci Alan,
reste plus qu'à tomber sur une poulie un de ces quatres :lol:
réponse
Message par artique florian » 18 Nov 2010, 22:19
bonsoir merci de ta réponse sinon fabrice tu possède pas de poulie ?
Message par Fabrice ff30 » 19 Nov 2010, 09:00
non je n'en ai pas pour petit gris.
j'en ai une, mais MF, elle était monté sur un MF30-8, donc nouvelle taille de pdf, en plus, elle est quasi neuve, mais énorme!!! :cry:
Message par Alan 202 » 29 Nov 2010, 17:15
Petite suite pour la restauration:
Joints spy reçus dans le délais.
Après présentation ceux ci ont l'air de convenir
Message par VINCENT » 29 Nov 2010, 18:34
Le Ferguson étant d'origine anglaise :lol:
Cela donne en pouce :roll: :roll:
1" 11/16 = 42,8625 mm
2" 3/4 = 69,85 mm
1/2" = 12,7 mm
1" 3/8 = 34,925 mm :oops:
2" 1/4 = 57,15 mm
1/2" = 12,7 mm
:wink: :wink: :wink:
________
Message par Alan 202 » 29 Nov 2010, 19:27
Bonsoir Vincent
34. 700 mm = 1. 3661 pouce ( vérif effectué avec un convertisseur.)
très très proche des 1.367 donné par Marc
Message par artique florian » 29 Nov 2010, 19:35
bonsoir merci pour ces infos alan et merci vincent pour les conversions dit moi comment tu le calcul explique moi pour les joints et aussi par exemple 0.012"
et que fais 1 gallon ? merci.
Message par Alan 202 » 29 Nov 2010, 20:44
0.012" = 0, 3048 cm
1 gallon = 3,78541178 litres et quelques gouttes
1 PINTE = 2 CHOPINES
mais cela nous éloigne de la poulie
Message par francis10 » 29 Nov 2010, 20:51
salut!!
houps !une boulette
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par SEPPI » 29 Nov 2010, 21:01
Ah le calcul , il fut toujours ma bête noire...
Bon on discute pas du 1/100 apparemment...
1 pouce = 2,54 centimètres
1" 3/8= 2,54 cm + 3/8 *2,54
= 2,54 cm +0,95 cm
= 3,49 cm
J’y perds mon anglais !
Message par VINCENT » 29 Nov 2010, 23:33
Les anglais ont choisi comme unité de mesure des longueurs le pouce.
comme sous multiple ils utilisent les fractions de pouce:
1/2.....3/4......5/8.......11/16.......
J'ai beau reprendre les fractions de pouce possibles, le 1/128ème voir même le 1/256ème
cette cote "métrique" de 34,700 mm ne correspond à aucune fraction de pouce???
________
reponse
Message par artique florian » 29 Nov 2010, 23:48
bonsoir merci a tous je sais que l'on s'éloigne du sujet mais cela met utile pour des convertions pour un de mes tracteurs. donc seppi peux tu me dire ce que c'est ton signe l'astérix et comment trouve tu 0,95 cm
alan tu dis un gallon 3,78 moi on me dit 1 gallon uk 4,546l pourquoi car il y a aussi le gallon us
