Ferguson TEA20 N°21690
Message par Rémi » 26 Mars 2006, 18:25
Merci de ta réponse Danny, c'est sympa ;)
C'est vrai que l'aiguille décolle au démmarrage, ça se voit bien, et oui c'est bien au ralenti qu'elle tombe à 2... mais maintenant que ça me tourne dans la tête, impossible de me rappeler comment c'était avant quand je roulais évidemment... :lol:
Merci ;)
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par cattiaux jp » 26 Mars 2006, 18:33
essais de prendre la pression avec un autre mano pour etre sur ,sinon il serat peut etre trop tard. :roll: :wink:
Message par Rémi » 26 Mars 2006, 18:38
Bouh tu me fais peur!! :shock:
Je vais me renseigner auprès de mes collègues pour essayer de faire ça ;)
Rémi
Message(s) : 1968
Message par webmaster » 26 Mars 2006, 18:54
euuuuhhhh j ai peut être pas bien suivi mais en quoi 2 au ralenti c'est inquiétant ? Moi je trouve çà bien, non ?
Message(s) : 1358231
Message par Rémi » 26 Mars 2006, 18:57
Ouhlala, moi je ne sais pas, j'avais lu qu'une pression correcte se situtait entre 4 et 5, mais il faut m'arrêter si je dis des bêtises!! :shock:
Mais le problème, c'est qu'à force de réfléchir à ça, plus moyen de me souvenir comment était la pression d'habitude au ralenti! C'est rageant!!
Rémi
Message(s) : 1968
Message par Colin » 26 Mars 2006, 19:06
bahh, j'ai lu qu'un fergie tenait encore le coup un bon millier d'heure à partir du momant où la pression d'huile devient faible même au régime d'utilisation.
Message(s) : 1600
Ferguson TEA20 n° 21690
Message par FORTIN » 26 Mars 2006, 19:54
Colin a écrit:bahh, j'ai lu qu'un fergie tenait encore le coup un bon millier d'heure à partir du momant où la pression d'huile devient faible même au régime d'utilisation.
:wink: Bonsoir à tous ,
Pas plus un Fergie qu'une superbe MERCEDES ne tient le coup avec une trop faible pression surtout en " tirant plein pot " avec !!! ça ne coute rien de vérifier avec un monomètre fiable .
Pour que l'aiguille décolle il est vrai que déjà la pompe tourne et n'est pas désamorcée mais il faut que le circuit de lubrification se fasse partout ....
Il ne faut pas rigoler ave ça , de meme pour une surchauffe du moteur . :wink:
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par Rémi » 26 Mars 2006, 19:59
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr vous me faîtes tous peur!! Mais c'est ce que je voulais savoir ;)
Il est temps de faire la révision!
Rémi
Message(s) : 1968
Message par webmaster » 26 Mars 2006, 20:13
euhhh pardon d'insister mais si 2 au ralenti c'est dangereux, je peux jeter toutes mes voitures à la casse alors !!!!! :roll: :shock: 8)
Message par COHIBA » 26 Mars 2006, 20:15
elle est ou ta casse? :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par Rémi » 26 Mars 2006, 20:15
Les avis sont mitigés!! :lol:
Rémi
Message(s) : 1968
Message par FORTIN » 26 Mars 2006, 20:31
Ce n'est pas compliqué : SI LE MOTEUR TOURNE de cette façon depuis longtemps c'est bien l'indicateur de pression d'huile qui déconne ....
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Rémi » 26 Mars 2006, 20:42
D'acc, affaire à surveiller de près donc!
Rémi
Message(s) : 1968
Message par dannyleloup » 26 Mars 2006, 20:44
et ne te fais pas de noeux au cerveau, si ça se trouve, c'est au ralenti que tu as noté cette pression. Tu veux pas aller voir, si t'as cinq minutes? mets ton bonnet, les soirées sont fraiches :lol: :lol: :lol:
Et ne rentre pas tard!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
Message par webmaster » 26 Mars 2006, 20:46
pression standards pour un moteur de mini cooper : (c 'est anglais aussi !!!! :wink: :D :D )
Placé sur le côté du bloc au-dessus du démarreur.
Pression d'huile et caractéristiques du clapet suivant type du moteur 85 H 99 H Cooper Cooper S 12 H 10 H
997 998 970 1071 1275
Pression d'huile (kg/cm2 ou bars) : Marche normale * 4,22 4,92 5,27 4,21 4,2
Pression d'huile (kg/cm2 ou bars) : Ralenti 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Caractéristiques du ressort du clapet : Longueur libre (mm) 72.63 66,28 66,28 72,63
Caractéristiques du ressort du clapet : Longueur en place (mm) 54,77 54,77 54,77 54.77
Charge correspondante à longueur en place (kg) 5,90 à 6,35 5,90 à 6,35 5,90 à 6,35 5,90 à 6,35
* Pour une température d'huile de 70°.
Message par Rémi » 26 Mars 2006, 20:47
Alors, résumé de l'histoire, parceque c'et vrai qu'il y'a de quoi tordre des neurones!
Au jour d'aujourd'hui, au démarrage:
==> aiguille à 6 au démarrage
==> le temps d'arriver chez moi et de le laisser tourner, l'aiguille était à 2 au ralenti.
==> en le ramenant au hangar, à mi gaz, l'aguille remonte un peu.
Voilà, la suite au prochain épisode.
Danny, je ne pourrais pas aller au hangar ce soir, déjà que de jour on voit pas grand chose, alors de nuit, ça va être à tâtons! 8)
Rémi
Message(s) : 1968
Message par webmaster » 26 Mars 2006, 20:49
... et forum land rover :
Question de : Franck
Modèle : Defender Moteur : 2,5 TDI 300 Autre : 140000km
· Salut Doc, j'ai posé des sondes (pression de turbo, huile et volt) La pression d'huile me pose des questions car à froid j'ai 3kg de pression et plus il chauffe moins j'ai de pression, jusqu'à 1,5 sur RN et autoroute. Est-ce normal ?
Réponse : La pression d'huile de ce moteur doit se situer entre 1,76 et 3,87 bars. Une pression de 1,5 bars est légèrement plus faible que celle préconisée mais il ne me semble pas nécessaire d'intervenir à ce stade.
Message par Rémi » 26 Mars 2006, 20:50
Merci de ces chiffres, il faudrait que je regarde à combien se situe l'aiguille exactement à mi-gaz, mais pas facile le papier n'est pas tout jeune. Je vous tient au jus, enfin, à l'huile quoi :lol:
Rémi
Message(s) : 1968
Message par webmaster » 26 Mars 2006, 20:53
c est tout bon ta pression !!!! :D :D :D
Message par dannyleloup » 26 Mars 2006, 20:53
jc, on veut les chiffres pour les Aston Martin! 8)
Et pourquoi pas les Triumph, aussi? Le Standard n'était-il pas monté sur certains modèles?
dannyleloup
Ferguson SouthPark
Message(s) : 1361
