problème de boite ou pas ?
Boîte, direction embrayage...
Message par MF forever » 20 Nov 2010, 18:13
salut a tous !
voila la vidange est faite ! mais le bruit subsiste !! :(
MF forever
Message(s) : 88
Message par VINCENT » 20 Nov 2010, 21:49
MF forever a écrit:..... avant que je ne démonte l'embrayage il n'avancé pas vu que l'embrayage été collé :lol:
Il y a peut-être eu un blème au remontage de l'embrayage.
Mais as tu une idée du bruit "normal", rassurant??
Puisqu'avant ton tracteur ne pouvait pas avancer.
________
Message par tibo » 21 Nov 2010, 13:57
Lors de la vidange,as-tu trouver de la limaille , des morceaux de joints où quelque chose d'autre de pas normal ?
J'aime le ciel gris de la bretagne !
tibo
Message(s) : 66
Message par MF forever » 21 Nov 2010, 19:36
j'ai trouvé un petit peu de limaille mais pas de quoi s'inquiété !
mais je pense peut être à un roulement déffectueux ! est ce possible ?
merci a tous :)
MF forever
Message(s) : 88
Message par balboi » 22 Nov 2010, 22:23
un roulement défectueux ses possibles.
Mais faudrait plus de détail sur le bruit , le bruit apparé quand tu est au point mort? ou avec une vitesse particulière ou toute les vitesse? en marche arrière le bruit est présent ? , avec ou sans la prise de force enclenché? esque quand tu roule, si tes en monter le bruit augmente?
Quand tu roule et que tu embraye le bruit est toujours présent?
balboi
Message(s) : 101
Message par MF forever » 25 Nov 2010, 19:47
bonjour Balboi
donc lorsque j'embraye le bruit cesse, il n'augmente pas en roulant, il est présent avec toutes les vitesses, et en marche arrière le bruit augmente mais ca je pense que le bruit de la boite s'ajoute au bruit de fonctionnement de la marche arrière !!
voila ! :wink:
merci a vous tous ! :D
MF forever
Message(s) : 88
Message par VINCENT » 25 Nov 2010, 20:49
Pour mieux localiser le bruit tu peux essayer de soulever l'essieu arrière,
de passer en 4ème et d'essayer de faire tourner une roue, puis l'autre, pour savoir s'il s'agit de l'un des 4 roulements qui sont dans l'essieu arrière, coté différentiel ou coté roues.
________
Message par MF forever » 27 Nov 2010, 17:49
ok merci Vincent je testerai ca !! :wink:
MF forever
Message(s) : 88
Message par webmaster » 27 Nov 2010, 18:08
si çà cesse en debrayant ca ressemble pas a un roulement de butée ?
Message(s) : 1358229
Message par balboi » 28 Nov 2010, 00:15
webmaster a écrit:si çà cesse en debrayant ca ressemble pas a un roulement de butée ?
bonsoir,
MF forever a écrit que ses en embrayent que le bruit cesse, donc quand la buté vient en contact avec le mécanisme, corriger mois si je me trompe.
balboi
Message(s) : 101
Message par webmaster » 28 Nov 2010, 09:38
tu as raison il a bien dit en embrayant, ...
bon, ben c'est moins simple alors :cry:
Message par Alan 202 » 28 Nov 2010, 12:22
As tu ce bruit au point mort ?
Sur ma 202, après remontage du moteur ( ayant changé la butée d'embrayage ) un petit bruit suspect était apparu au point mort mais pas décelable en roulant. Après maintes recherches pour trouver la provenance, je me suis aperçu qu'un des ressort de rappel était quasiment inactif, j'ai donc changé ce dernier et aussi peaufiner le réglage de la garde d'embrayage.
A ma grande :o plus aucun bruit parasite.
La butée, au repos, devait avoir tendance à venir frotter légèrement avec les vibrations et le manque de rappel.
Retour vers Boîte - Direction
