probleme de démarrage
Message par gege698 » 27 Nov 2010, 19:50
Bonjour a tous.
Voila quand je démarre le tracteur. Je le préchauffe, il démarre après quelque tours de démarreur monte dans les tour puis s'arrête :evil: . Je le fais plusieurs fois puis ensuite il ne s'arrete plus mais il faut attendre une bonne minute avant de faire monter le moteur dans les tours.
Ensuite une fois qu'il a tourner un peu, il démarre au quart de tour.
De quoi cela pourrais provenir?
Je pensais faire vérifier la pompe d'injection et les injecteur.
A oui. Ce n'est pas un ferguson mais un david brown :oops: . Je fais de la réparation après journée. Mais sur toute marque de tracteur histoire de récolter des fonds pour mes ferguson et MF.
Merci d'avance :)
gege698
Message(s) : 145
Message par balboi » 28 Nov 2010, 00:22
bonsoir,
les seule idé qu'il me vienne a l'ider sont soit, les bougie de préchauffage morte (ji croit pas trop mais toujours bien de vérifier), ou une prise d'air dans ton circuit de gasoil, ou un filtre a gasoil boucher.
PS: je genre de problème mais arriver sur un ford 2000 après un moment de recherche j'ai trouver que c'était le réservoir qui était remplit de saleté, ceux qui me limiter le débit de gasoil, si ta la possibiliter de regarder ton filtre a gasoil fait le.
balboi
Message(s) : 101
Message par gege698 » 28 Nov 2010, 14:09
Merci de cette réponse rapide.
C'est un peu a cela que je pensais aussi. Je vais y regarder.
Au départ je pensais aussi a la bougie de préchauffage. Je l'ai remplacer mais pas de changement.
Je vous tiens au courant :) .
gege698
Message(s) : 145
Message par webmaster » 28 Nov 2010, 14:26
bizarre....
pour résumer il démarre mal a froid mais demarre sans start pilot. Il cale, redémarre mais ne peut pas prendre de tours pendant plusieurs minutes, une fois chaud tout fonctionne normalement
c'est çà ?
Message(s) : 1358204
Message par VINCENT » 28 Nov 2010, 16:06
Pour compléter l'analyse résumée du Web,
il a ce comportement depuis peu, ou depuis toujours?
TOn Brown, tu l'as depuis longtemps?
________
Message par francis10 » 28 Nov 2010, 17:58
salut a tous!!
ca ressemble a une pompe qui ce vide a l'arrêt
ou sous alimenter??
est ce que tout les cylindres donne en même temp??
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par gege698 » 28 Nov 2010, 20:07
Pour répondre a web => Tu résume bien
Pour répondre a Vincent => ce tracteur ne m'appartient pas. C'est un que j'ai en réparation. C'est mon passe temps après journée.
C'est un tracteur qui a été acheter il y a 2 ou 3 ans et je ne connais pas les anciens propriétaire. Le propriétaire actuel m'a dit que depuis qu'il a il a du mal a demarré. Il a deja utiliser du star pilote :evil: chose que je n'apprécie pas du tout.
gege698
Message(s) : 145
réponse
Message par artique florian » 28 Nov 2010, 22:54
salut a moi aussi il me faut pas me parler de start pilote quand cela veut pas démarrer c'est que le moteur est rincé ou autres choses pompe injection...
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par balboi » 28 Nov 2010, 23:19
bonsoir,
petite parenthèse (Mois j'utilisai le start pilote pour purger les camion après changement des filtre a gasoil ou tous autre intervention sur le circuit de gasoil, se système me plait pas non plus, mais un gain de temps asser important, surtout sur les dernier modèle de véhicule camion et voiture confondus,ou la moindre bulle d'air devient une galère :). Mon frère travail chez renault et pour purger les diesel ses a cout de start pilote.)
gege698 esque le tracteur fume des que du le demare a froid si oui de quel couleur?
balboi
Message(s) : 101
Message par MF forever » 29 Nov 2010, 09:03
moi je pense fort a une prise d'air dans le circuit d'alimentation de gazoil !
j'ai eu le même problème sur mon MF 2620 !
MF forever
Message(s) : 88
Message par Fabrice ff30 » 29 Nov 2010, 11:26
Arnaud13, ça ne ressemblerait pas à ton souci de démarrage sur ton ff30?
viewtopic.php?t=4991
Message par VINCENT » 29 Nov 2010, 18:11
Cela pourrait être une prise d'air "froide" au niveau d'un plan de joint par exemple.... prise d'air qui avec la montée en température et la dilatation de certains composants se bouche.
Ou le Gas oil qui est partiellement figé au démarrage puis plus fluide une fois que le moteur réchauffe le réservoir, les filtres, la pompe à injection....
Reste à trouver les éléments qui chauffent en "amont" des cylindres, sous le rayonnement du collecteur d'échappement par exemple......
Cela peut aussi être une fuite au niveau du joint de culasse
Un problème de segmentation qui fait chuter le taux de compression à froid..
Les pistes ne manquent pas..
Bon courage dans tes recherches.
________
Message par VINCENT » 29 Nov 2010, 19:01
La quasi totalité des joints du bloc moteur sont chauffés.
Mais tous ne le sont pas par la même source de chaleur:
échauffement dans les chambres de combustion
circuit de graissage ( huile moteur )
circuit de refroidissement ( liquide de refroidissement )
Sur les 2 circuits de refroidissement et de graissage, un joint qui à "froid" permet la présence d'une fuite, sur le plan de joint du filtre par exemple, ou celui de la pompe à eau, mais ces 2 fuites n'empèchent pas le démarrage du tracteur...... sauf si à la longue tu n'as plus d'huile dans le carter et plus d'eau dans le radiateur !!!
Pour simplifier un problème de démarrage à froid, c'est l'équilibre "air + carburant" qui' n'est pas optimisé.
- présence de rouille ou corps étrangé dans les réservoirs qui finit par ralentir le passage du carburant....
- le carburant est figé donc n'arrive pas ou en quantité trop faible...
- présence dans le carburant de vapeur d'eau qui a condensée et donne de l'eau....
- trop d'air car prise d'air,
- air trop froid en hiver, réchauffage défectueux
Cela limite quand même les zones à contrôler :wink:
________
Message par gege698 » 29 Nov 2010, 21:13
Merci pour votre aide. Je vérifie cela ce w-e et je vous tiens au courant :D
gege698
Message(s) : 145
