filtre pour l'huile du pont??
Message par thierry 11 » 16 Nov 2010, 08:32
bonjour j'ai beau chercher sur les revues ,je ne trouve pas!
j'ai un 835 mf je dois changer l'huile du relevage et j'aimerais savoir s'il y a un filtre ou une crépine a changer ou a nettoyer.
quelqu'un peut il me renseigner svp
merci a+ thierry 11
thierry 11
Message(s) : 140
Message par gege698 » 16 Nov 2010, 19:28
Si je ne me trompe pas la crépine ce trouve dans le pont sur la pompe du relevage.
gege698
Message(s) : 145
Message par Fabrice ff30 » 16 Nov 2010, 19:49
euh.... vous etes sur de sa présence :?: :o
Message par puissancecox » 30 Nov 2010, 20:19
La crépne est au début du circuit à l aspiration et immergée dans le fond du pont.Elle peut etre sortie en enlevant la plaque en dessous des points d encrage du relevage.il faut bien sûr vidanger avant cette opération.Ensuite le filtre type hydraulique se situe devant le siège sur le couvercle du pont dans une douille du m^me diamètre.Voila.
puissancecox
Message(s) : 16
Message par Fabrice ff30 » 01 Déc 2010, 09:07
mais arrêtez de raconter des histoires! :(
pffffffffffffffffouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Message par ludo » 01 Déc 2010, 13:42
bonjour a tous :D
il n'y a pas de filtre hydraulique sur un 835ds .
ludo
835ds N° 31960
ludo
Message(s) : 451
Message par TEF20 » 03 Déc 2010, 11:07
Bjr
Je rerereconfirme pas de filtre ni de crepine sur les 835
http://www.resto-moteur.com
TEF20
Message(s) : 277
filtre
Message par max-alain bourjon » 04 Déc 2010, 18:41
je confirme qu'il y a un filtre (sur le 835)et l'accés est comme le précise foggy 67 a partir de la plaque de la pdf
c'est un filtre en toile métallique lavable
max-alain bourjon
Message(s) : 21
Message par ponyman » 05 Déc 2010, 09:13
C'est quoi ce bordel ? 8) :lol: :lol:
Y'a ... y'a pas ... sans doute des variantes modèle ou des additions à-postériori :roll:
A ce niveau, il faut croiser les docs officielles avec les numéros de série, voir si traces de "rajout" ...etc.
Re: filtre
Message par TEF20 » 05 Déc 2010, 11:40
max-alain bourjon a écrit:je confirme qu'il y a un filtre (sur le 835)et l'accés est comme le précise foggy 67 a partir de la plaque de la pdf
bjr
S'il y en a un c'est que la pompe a ete changeé sinon oui l'acces et bien parts cette trappe l'apparition du filtre arrive au 35x et 37 mais sur le 835 d'origine il y a en a pas d'ailleurs il en parle pas ds le manuel d'entretien et pour en avoir eventre plus un j'en ai jamais vu
TEF20
Message(s) : 277
Message par Fabrice ff30 » 06 Déc 2010, 08:57
tout à fais, il ne faut pas confondre un tracteur qui ressemble à un autre tracteur!
ou se baser sur un tracteur qui aurait été amélioré lors d'une réparation.
Message par JR » 06 Déc 2010, 13:19
On en a parlé sur un topic sur le forum des VSA.
Voici le lien:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/tou ... filtre+835
Donc à l'origine ,il n'y en a pas mais la modif a pu se faire comme dit TEF20
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par TEF20 » 06 Déc 2010, 13:32
JR a écrit:Bonjour à tous,
Voici le lien:
A+JR
AH merci :wink:
TEF20
Message(s) : 277
Message par puissancecox » 07 Déc 2010, 16:08
@ fabrice ff30 : sur mon 825 il est bien comme j ai dit avant ton intervention "pfouuuuu arretez de raconter des betises" et si tu ne me crois pas je t enverrai la foto ;-)
puissancecox
Message(s) : 16
Message par JR » 07 Déc 2010, 17:35
puissancecox a écrit:@ fabrice ff30 : sur mon 825 il est bien comme j ai dit avant ton intervention "pfouuuuu arretez de raconter des betises" et si tu ne me crois pas je t enverrai la foto ;-)
Tu parles pour un 825,ça n'a rien avoir avec le 835 ,mais rien avoir du tout.
Le 825 et 835 sont completement differents ,moteur boite pont embrayage...
Ca aussi j'en suis sur je possede les deux modèles.
A+JR
JR
Message(s) : 114
Message par Fabrice ff30 » 08 Déc 2010, 09:06
tu peux m'envoyer des photos!! je sais ce qu est un 825, un 835.... comme JR le reprecise, sur ce sujet il est question du 835.
Répondre c'est bien, lire la question c'est 100 fois mieux.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
