ressort compensateur ff77
Message par ferguson95 » 12 Déc 2010, 18:44
voiçi quelques cotes du ressort compensateur pour ff77
les cotes sur le dessin sont en mm
le fer plat est 40mm largeurx10mm epaisseur
le boulon de tension est du diametre 20x150
le ressort provient d'un tiller
la longeur total entre les points d'attache du ressort+chaine est de 70 cm
j'ai realise ce ressort par rapport a 1 d'origine et il fonctionne bien depuis 3 ans,environ 10 hectares de labour par ans
ferguson95
Message(s) : 97
Message par SEPPI » 12 Déc 2010, 18:58
Bonsoir, :)
Merci pour ce croquis et ses cotes. Cela va permettre à certains de se le fabriquer.
Mais moi qui n'y connait rien, je croyais qu'il y avait un véritable ressort?
Et je ne retrouve plus le sujet où tout cela a été débattu il y a quelques semaines.. pour voir le montage.. :oops:
Message par Fabrice ff30 » 12 Déc 2010, 19:14
Bonsoir Ferguson95 et tous,
Merci beaucoup pour ces infos, cela va me permettre de le refaire.
tu vois, c'etait les 70cm entre axes de fixations. et je vois que tu as utilisé un ressort de tiller comme je comptais faire.
vraiment super sympa de ta part. j'en profiterai pour vous montrer une fois réalisé.
par contre, concernant la chaine qu' as tu utilisé?
Seppi, oui, il y a un ressort, mais il n'apparait pas sur la photo.
pour le sujet dans lequel j'avais fait la demande, c 'est ici.
viewtopic.php?t=4419&postdays=0&postorder=asc&start=50
Message par SEPPI » 12 Déc 2010, 19:21
Bon merci fabrice. Mais pour que je comprenne :oops: une petite photo du système ( avec le ressort) monté sur l'attelage serait la bienvenue...
Message par Fabrice ff30 » 12 Déc 2010, 19:36
De rien !
Si ferguson95 en a une ok.... sinon... patiente un peu :wink:
au fait,....tu l'as pourtant dans ton manuel d'instruction :oops: :lol:
Message par SEPPI » 12 Déc 2010, 19:49
Fabrice ff30 a écrit:De rien !
:?: :oops: :idea: :lol: :!:
Message par ferguson95 » 13 Déc 2010, 06:35
j'accrocherais ma charrue dans la semaine et je prendrai 1 photo avec tout monté
ferguson95
Message(s) : 97
Message par SEPPI » 13 Déc 2010, 08:43
ferguson95 a écrit:bonjour
OK merci :wink:
Message par Fabrice ff30 » 13 Déc 2010, 12:08
Pourras tu me dires pour la chaine, ça ressemble fortement à une chaine pour bloquer le débattement des bras de relevage...
est ce que je me trompe?
Message par ferguson95 » 19 Déc 2010, 09:01
voiçi encore quelques photos de la chaine ainsi que du système complet monté sur ma charrue
le ressort fait 30 cm de longeur de crochet à crochet
les maillons de chaine font 13mm en diamètre,longeur interieure 40mm,exterieure 62mm,largeur interieure 25mm
il y a 4 maillons de chaque côté de la chaine
ferguson95
Message(s) : 97
Message par SEPPI » 19 Déc 2010, 09:15
bonjour, :)
Merci 95, cette fois c'est limpide!
:lol:
Message par patrickM » 19 Déc 2010, 11:07
C'est clair et net , merci
Bien vu le retro sur le mur pour eviter d'abimer le materiel en reculant :wink:
Message par ponyman » 19 Déc 2010, 12:59
Pratique aussi pour vérifier l'éclairage arrière depuis le siège ;-)
Il y a encore un truc (sans doute expliqué quelque part) que je n'ai pas compris :oops: :oops:
Il sert à quoi ce ressort compensateur ? et pourquoi que sur les FF77 ?
Message par SEPPI » 19 Déc 2010, 14:28
L'explication je ne l'ai pas lue ...
Je n'en sais rien :oops: mais j'image une compensation de l'action ( trop brutale avec un brabant double donc lourd, le ferguson était à l'origine conçu avec une charrue ...) de la barre de poussée vers le noyau plongeur du relevage. Mais ce sont de pures élucubrations...
Attendons les spécialistes et surtout les utilisateurs comme 95...
reponse
Message par artique florian » 19 Déc 2010, 14:37
salut a tous le ressort compensateur sert a lutté contre les acoups donné lors du labours ou quand on maneuvre au bout du champ ceci est spécialement pour le petit gris pour une bisoc on a pas besoin de ce ressort avec la monosoc. le mf 35 a pas besoin de ce ressort compensateur.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par SEPPI » 19 Déc 2010, 15:00
Florian, c'est un peu ce que je voulais dire: le poids du brabant fait des réactions trop brutales sur le ressort du relevage.
Mais que dit 95? :?:
Message par Rémi » 19 Déc 2010, 16:49
Hello, cette charrue pèse quasiment le poids maximal que peut soulever le tracteur, le ressort limite donc les accoups sur route ou dans les bouts de champs.
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par ferguson95 » 19 Déc 2010, 17:15
bonsoir
le ressort ne sert a rien sur route ou en bout de champs car quand la charrue est relevée il est complètement détendu comme on le voit sur une des photos
il sert en labour a maintenir la charrue a sa profondeur et a aider le ressort de controle du 3eme point car celle ci etant très lourde sans le ressort soit elle s'enterre soit elle remonte trop vite donc impossible d'avoir 1 profondeur constante
il n'est utilisé qu'avec les petits gris car les séries d'après on 1 relevage plus puissant avec controle d'effort
ferguson95
Message(s) : 97
Message par Rémi » 19 Déc 2010, 17:49
Oups, autant pour moi dans ce cas! :oops:
Est ce que à l'occasion, tu pourrais me donner le détail de tes connexions hydrauliques (tracteur / charrue)
Merci pour les côtes du ressort !
Rémi
Message(s) : 1968
