mauvais demarrage sur ff30 gs
Message par rouge » 02 Jan 2011, 19:10
bonjour a tous et BONNE ANNEE
voila mon probleme sur ff30 gs
apres echange 1 vis reglage culbuteur ,2 ressorts de soupape recfication
culasse par pro nettoyage carbu reglage culbuteurs il a tourné. puis echange vis platiné condensateur bougies reglage ecartement vis et avance il tourne tres bien sans desequilibre .mais il demarre tres mal
je pense le rater du coté sarter et accelerateur quelqu'un peut'il m'indiquer comment regler stater a fond ou moitié ?? accelerateur???
merci de vos reponses car je bloque sur le probleme ?
rouge
Message(s) : 21
mauvais demarrage ff
Message par rouge » 02 Jan 2011, 19:15
un oublie de ma part a quoi servent les double culots sur les bougies??
rouge
Message(s) : 21
Message par Colin » 02 Jan 2011, 19:51
Merci bonne année à toi aussi
Je ne vois pas ce que tu veux dire par double culots? Tes bougies ont deux electrodes?
Si tu as un bon allumage l'étincelle à la bougie doit être bleue.
Moi je tire la manette des gaz jusqu'a ce que le pavillon de gaz s'ouvre à fond, donc à mi course. Et je tire le starter à fond.
Un Ferguson essence ça démarre au quart, tu es sur de ton avance à l'allumage?
Message(s) : 1586
mauvais demarrage ff 30
Message par rouge » 03 Jan 2011, 01:11
salut merci de ta reponse
quand je parle double culot il s'agit d'une bague qui se visse dans la culasse puis la bougie se visse dedans
le calage de l'avance je l'ai controlé a la façon harris lien trouvé sur le
forum ainsi que les culbuteurs
je pense reglage carbu mais je n'arrive pas a grand chose
lorsqu'il damarre il tourne comme une horloge (sans le balancier) :lol:
rouge
Message(s) : 21
réponse
Message par artique florian » 03 Jan 2011, 01:16
salut je pense que c'est un culot pare huile.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par webmaster » 03 Jan 2011, 08:30
ou alors la culasse a été retaraudée ?
Message(s) : 1358212
Message par Colin » 03 Jan 2011, 09:58
Ce serait interressent que tu nous fasse une photo de tes culots.
Message(s) : 1586
reponse
Message par artique florian » 03 Jan 2011, 23:04
bonsoir ou alors un filet rapporté car le filetage foiré donc on n'y met un hélicoye (je sais pas si cela s'écris comme ça)
Message par patrickM » 03 Jan 2011, 23:13
Il y a 40 ans , on mettait des filets rapportés ( genre de frettes ) sur les culasses dont les filetages avaient été pris de travers .
On retaraudait la culasse en cote supérieure avant de la mettre et la bougie retrouvait un filetage neuf .
J'ai ça sur un moteur bernard , c'etait drôlement costaud car ça n'a jamais bougé .
Message par ferguson10 » 04 Jan 2011, 08:20
ferguson10
Message(s) : 35
Message par rouge » 04 Jan 2011, 12:24
bonjour a tous
pour les culots je pense que se sont des part huile car le filtage est identique aux bougies est ce que cela a a voire avec mon mauvais demarrage puije les suprimer sans probleme?pour les photos je suis nul apres plusieurs essaie
et avoir jeté un oeil sur les explications rien n'y fait suis nul nul
si quelqu'un a une idée pour mon mauvais demarrage !!!!
car je bloque grave et ça commence a me gaver!!!!!!!!!
merci de vos idées
rouge
Message(s) : 21
Re: mauvais demarrage ff
Message par ferguson10 » 04 Jan 2011, 13:07
rouge a écrit:bonjour a tous
merci de vos idées
salut!
pour les photos vas voire dans ton profil!
et coche les bonnes cases si c'elle de la vue qui suis ne sont pas coché ,
tu ne peus pas poster
[img][img]http://fotoforum.fr/photos/2011/01/04.54.jpg[/img][/img]
ferguson10
Message(s) : 35
Message par Colin » 04 Jan 2011, 17:35
Si tu sais les enlever c'est déja pas des hélicoil.
Si tu sais visser correctement tes bougies sans les "double culot" fait le test de démarrage.
Message(s) : 1586
Message par rouge » 05 Jan 2011, 00:25
a force de grater a droite et a gauche j'a du tomber sur le probleme
maintenant il demarre tres bien a froid comme a chaud sans les culots
j'ai meme reussi a le demarer a la manivelle que j'ai tordu comme dis
ma femme arrete les halteres
pour les photos je vais gratter. apres un soucis un autre plus de charge
mais il faut que je change de poste
merci de vos reponses on se sent moin seul
rouge
Message(s) : 21
