par jmv » 02 Jan 2011, 20:45
je suis nouveau sur ce forum et pas très bricoleur
J'ai acheté un petit gris (ventre rouge) diesel qui marche bien. Sauf probléme avec une consommation de liquide de refroidissement. il fuit par un trou situé derriere la culasse (sous le réservoir derriere le "tableau de bord" A priori il me semble que c'est vce que les connaisseurs appellent une pastille. Quelqu'un peut il me décrire EXACTEMENT comment il faut faire pour stopper cette fuite. Merci d'avance (au passage félicitation pour vos post de passionnés. Quant à moi je trouve que c'est un petit tracteur puissant et facile. Le probléme c'est la prise de force qui s'arrete et rédemarrage a chaque passage de vitesse. Avec un broyeur c'est pas simple !!) JM
jmv
- Message(s) : 18
par seb55 » 03 Jan 2011, 00:56
il faut simplement enlevé la pastille, un tit coup de pate et hop une pastille neuve .
Ne pas oublié de vidangé le liquide de refroidissement.
tant que tu y est, vois pour les changé toutes ...
seb55
- aGRRRRRRRRRRRliner
- Message(s) : 545
par seb55 » 03 Jan 2011, 18:19
alors la je sais pas .je connais que l'appelllation pastille
seb55
- Message(s) : 545
par jmv » 03 Jan 2011, 18:32
OK mais comment on enlève l'ancienne pastille ??
jmv
- Message(s) : 18
par seb55 » 03 Jan 2011, 18:46
tu perce un trou au millieu, et tu fait levier avec un tournevis .
seb55
- Message(s) : 545
par TEF20 » 03 Jan 2011, 19:19
Bjr
Oh encore quelqu'un du 70
la pastille on l'enleve en la detruissant en general
TEF20
- lord of the farm
- Message(s) : 277
par seb55 » 03 Jan 2011, 19:33
mais attention an e pas abimer le bloc
seb55
- Message(s) : 545
par jmv » 03 Jan 2011, 20:20
les gas du 70 ... les meilleurs
comtois rends toi, nenni ma foi !!
je vais percer enlever et réparer et ensuite je vous dis la suite
Merci a tous et a+
JM
jmv
- Message(s) : 18
par seb55 » 03 Jan 2011, 20:38
de rien, a ton service
seb55
- Message(s) : 545
par seb55 » 04 Jan 2011, 19:10
tu regarde coté droit de ton tracteur, au dessus du demarreur, sur la largeur du bloc moteur il y a 3 grosse rondelle .
c'est cela les pastilles sauf que celle de jmv ne sont pas au même endroit .
seb55
- Message(s) : 545
par seb55 » 05 Jan 2011, 17:29
la pièces 17 qui va en emplacement 16.
Ils appelent peut etre cela bouchon expensible, moi j'ai plus l'habitude pastilles de desablage .
Maintenant, c'est la même pièces alors le nom, l'un ou l'autre c'est chaux vert et vert choux .
seb55
- Message(s) : 545
par ferguson10 » 05 Jan 2011, 18:48
Sim0n a écrit:ok merci comme ca je suis sur
et au fait ca sert a quoi
salut simon!
ca sert a boucher les trous
non ! en fait ca sert a sortir le sable de moulage apres fonderie ,
et par la suite peut evite la casse en cas de gel
ferguson10
- Message(s) : 35
par seb55 » 05 Jan 2011, 18:53
d'ou le nom : pastilles dedesablage
seb55
- Message(s) : 545
par balou » 06 Jan 2011, 21:24
terme
balou
- lord of the farm
- Message(s) : 379
par Fabrice ff30 » 06 Jan 2011, 21:35
- Wikitractor, le JP du Sud !
- Message(s) : 5900
