 par Colin » 15 Jan 2011, 12:12
			Si ça ne marche pas, le start pilote tu le mets directement au carbu en ayant préalablement débranché la durite du filtre à air, tu fais une toute petite pulvérisation en même temps que tu fais tourner le démarreur, manette de gaz à fond.
Si rien ne se passe soucis à l'allumage, si ça fais des explosion dans le carbu au pétarade bizarement, idem beaucoup de chance qu'il y ai le réglage de l'allumage à voir.
Pour l'approvisionement dans n'importe quel magasin auto, au même parfois au rayon auto du brico.
C'est pas très bon pour les moteur, c'est à utiliser avec parcimonie, bien que je pense les moteurs essence le digère bien mieux que les moteur diesel.
