Controle dynamo
Controle dynamo
Message par normam » 23 Nov 2010, 21:35
Ayant trés peu de connaissance en électricité voudriez vous m'indiquer comment tester le bon fonctionnement de ma dynamo.J'ai l'impression que ma batterie ne prends pas la charge
Merci d'avance
normam
Message(s) : 104
Message par GILLES.P » 23 Nov 2010, 21:53
salut ,
c est peut etre ton regulateur qui est HS ...cela mest arrivé sur mon FF30
a+..GILLES.P
GILLES.P
Message(s) : 432
Dynamo
Message par normam » 24 Nov 2010, 07:20
Oui peut être mais comment tester ces composants
normam
Message(s) : 104
Message par 5paul6 » 14 Jan 2011, 17:48
Quel type de dynamo et de régulateur as tu, lucas avec le + à la masse?
Combien de bornes à ton régulateur, 4 repérées F.A.D.E.?
5paul6
Message(s) : 2
Message par fondu23 » 14 Jan 2011, 18:55
bonsoir
tu tombes ta dynamo tu prends une batterie et des cable de démarage tu branche tes cable sur la batterie tu branche le - sur le cartere de ta dynamo (au niveau de la vis de fixation) tu fais porter le+ sur une des deux borne de la dynamo (la ou tu branche tes fils)sur une des deux la dynamo doit tourner seule si elle tourne tu fais porter en méme temps sur la deuxiéme borne cela doit la ralentir tu relache la deuxiéme elle doit se réaccélérer cela prouverait qu'elle fonctionne.
Je sais cela parait compliquer je n ai pas trouvé comment expliquer mieux que ça. :oops: :oops:
fondu23
Message(s) : 277
Message par normam » 14 Jan 2011, 19:48
Non non trrés bone explication je fait le faire encore merci
normam
Message(s) : 104
Message par SEPPI » 15 Jan 2011, 10:30
Sim0n a écrit:et le multimètre ca marche pas pour les dynamo
moi c'est ce que j'aurai fais en premier non? :?
il y a un post quelque part qui explique ce qu'il faut faire sans démontage....Car si on démonte on ne verra jamais si cela vient du régulateur....
Message par fondu23 » 15 Jan 2011, 11:34
salut
moi je prosséde de cette depuis longtemps et pas de souci
fondu23
Message(s) : 277
Message par Colin » 15 Jan 2011, 12:22
La méthode que le technitien utilisera se trouve ici:
http://www.tract-old-engines.com/pannes_dyn.html
Si tu n'as pas d'ampèremètre, tu place des consommateurs sur la batterie et tu controle que la tension reste bonne.
Ex: allume les phares, fais fonctionner l'allume cigare :D ,...
Avec une dynamo c'est normal qu'au ralenti elle n'arrive pas à garder 13-14v, il faut faire prendre du régime au moteur.
Message(s) : 1606
Message par SEPPI » 15 Jan 2011, 15:30
Merci Colin, mais il y a un pb avec ton lien,
celui-ci c'est le même mais il marche... pourquoi???
Message par Colin » 15 Jan 2011, 15:48
Effectivement, pourquoi? L'important c'est d'en avoir un qui marche :wink: donc merci. :)
Message(s) : 1606
Message par webmaster » 15 Jan 2011, 15:59
maintenant il fonctionne..... :wink: :wink: :wink: 8) 8) 8)
Message par SEPPI » 15 Jan 2011, 16:17
webmaster a écrit:maintenant il fonctionne..... :wink: :wink: :wink: 8) 8) 8)
Oui, mais pourquoi garder sa science pour soi! 8)
Expliques nous ... :roll:
réponse
Message par artique florian » 15 Jan 2011, 22:00
bonsoir a tous fondu tu dis que tu branche la pince des cables de démarrage le - sur le corps de la dynamo je pense que c'est le contraire vu que c'est le plus a la masse.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par fondu23 » 17 Jan 2011, 19:48
bonsoir
non ça ne change pas :wink:
fondu23
Message(s) : 277
