Herse improvisée et vraie herse!
Message par SEPPI » 21 Jan 2011, 17:00
Les sangliers aiment bien mon pré, à un point tel qu'il est difficile de marcher par endroit.
Comme je n'ai pas de herse ( je ne sais d'ailleurs pas si c'est l'outil idéal pour réparer les dégâts?) j'ai improvisé cet AM.
Cela ne marche pas mal... après 3-4 passages.
Je n'ai pas pris de photos avant :oops:
Mais " l'outil" fatigue vite...
Uploaded with ImageShack.us
Que me faudrait-il comme outil ( simple ...) pour réparer ce genre de labours ? Pour les baignoirs il faut se prendre par la main...
Message par webmaster » 21 Jan 2011, 19:23
Te fais pas ch... avec une herse, moi j'utiliserais çà.... En plus en paté c'est super bon... :roll: 8)
Message(s) : 1358204
Message par BLAIREAU02 » 21 Jan 2011, 19:51
Pour ton probléme il te faudrait une herse de prairie justement, outil combinent planche niveleuse flexible et doigt flexible
BLAIREAU02
Message(s) : 16
Message par SEPPI » 21 Jan 2011, 20:17
Web: il m'arrive d'être pour les solutions radicales, surtout quand je rencontre des XXXX ( mais je ne parle pas de toi! :lol: )
Bon, les cochons ils viennent la nuit: donc fusil avec lunette à visée nocturne ... et le boucan la nuit! les cognes seront dans le coin en 2 temps 3 mouvements :x De plus tu sais combien cela pèse un morceau comme cela? tu ne le caches pas dans un coin en vitesse. Et les traces d'ADN! :P
Blaireau: je suis un citadin ( pas d'origine! :oops: ) montre moi ce qu'est une herse de prairie.( photo...) Moi j'ai vu chez mes GP la herse tirée par les vaches, mais il n'y avait pas de doigts flexibles...
Message par webmaster » 21 Jan 2011, 20:36
Message par webmaster » 21 Jan 2011, 20:38
Message par SEPPI » 21 Jan 2011, 20:49
Merci web pour ton lien; c'est ce qu'il me faudrait, mais en moins large ( permet aussi de gratter la pelouse pour lutter contre la mousse et aérer...) et en moins cher :oops:
Plus cher qu'un vieux fergie...
Je vais essayer de me faire bricoler un truc par mon ami du calendrier...
Message par jluc1002 » 21 Jan 2011, 20:56
l'idéal et le moins cher pour un ptit gris un pneu arrière couper dans le sens de la rotation les deux morceaux sont ensuite fixés entre eux par quelques boulon et cela fait une herse nickel :lol:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
l'idéal et le moins cher pour un ptit gris un pneu arrière couper dans le sens de la rotation les deux morceaux sont ensuite fixés entre eux par quelques boulons et cela fait une herse nickel :lol:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par covengris » 21 Jan 2011, 23:19
Ou 2 vieux cercles de roues de charrette...
Courage!
covengris
Message(s) : 226
Message par balou » 21 Jan 2011, 23:22
ou un cercle en acier de roue de charrette, un bout de grillage avec du poids dessus
balou
Message(s) : 379
Message par balou » 21 Jan 2011, 23:23
arf :D
balou
Message(s) : 379
Message par SEPPI » 22 Jan 2011, 09:11
jluc1002 a écrit:l'idéal et le moins cher pour un ptit gris un pneu arrière couper dans le sens de la rotation les deux morceaux sont ensuite fixés entre eux par quelques boulons et cela fait une herse nickel :lol:
C'est une idée à essayer. j'ai ce qu'il faut en pneus. Je peux faire avec 2 pneus ce qui fera une largeur intéressante.
Pour les couper: la disqueuse?
Ensuite on les traîne sur la partie coupée ( va racler plus) ou l'autre?
Cercles de roues de charrette: oui mais il faut les trouver... Faudrait que je fasse les vieilles fermes :lol:
PS Ces bestioles m'aident à supporter les cochons...
Message par BLAIREAU02 » 22 Jan 2011, 12:59
Si tu fait les vieilles fermes regarde s'il n'y a pas une vieille herse de prairie qui traine, cela arrive parfois, en plus cela permet de régénérer les gazons.
BLAIREAU02
Message(s) : 16
Message par balou » 22 Jan 2011, 13:07
J'ai essayé une fois ça marche mais j'ai failli foutre le feu :shock: ben oui dans les pneus y a du fer qui rougie quand on disque ... ça fait beaucoup de fumée ... le caoutchouc chauffe vite aussi, prudence. Déjà être dehors au cas ou. Moi j'avais abandonné du coup.
balou
Message(s) : 379
Message par webmaster » 22 Jan 2011, 15:11
en paté, c'est bon aussi.... :lol: 8) :wink:
Message par Fabien08 » 22 Jan 2011, 15:25
Bonjours,
perso pour remettre bien les patures des chevaux je prend une palette que je leste. Il ne reste plus qu'a la trainer.
Le résultat est pas mal et cela ne coute rien. :wink:
Fergusonement.
Fabien.
Fabien08
Message(s) : 65
Message par SEPPI » 22 Jan 2011, 17:36
Fabien08 a écrit:Bonjours,
Fergusonement.
Fabien.
Oui hier j'ai pensé à la palette. j'en ai une et je vais essayer. Merci
Message par SEPPI » 22 Jan 2011, 17:45
Je pensais plutôt à des difficultés avec le disque: gommage par le caoutchouc chaud.
Car pour allumer un pneu il faut déjà y mettre de la bonne volonté. J'en ai fait brûler un :evil: pour allumer mes tas de branches ( post Xynthia)
Mais j'ai eu du mal à l'allumer avec un petit butagaz. ( mais je n'ai pas utilisé la bonne technique: d'abord journal à l'intérieur pour le chauffer...)
C'est vrai que cela fume dès le début, avant se s'enflammer.
