Flotteurs du carbu HS = solution !!
Message par papydidier76 » 08 Avr 2011, 17:12
Quand j'ai remis en route mon TIGRIS , j'ai dû enlever la vis de réglage de l'essence pour qu'il démarre .
Bon , il tournait bien ........mais il ne tenait pas le ralenti . Il s'arrêtait tout seul , sans explications !!Hier , j'ai démonté le carburateur et là !!!!!!!!!!!!!!!!!SURPRISE !!! les flotteurs étaient tout ratatinés !!!
Je voulais qu'il aille à l'exposition de Gournay en Bray , alors il a fallu que je trouve une solution rapidement .........
Deux bouchons en plastique (nouveaux bouchons à vin )que j'ai meulé et 4 bouts de fil inox et .......HOP!!!
Ils ont l'air de tenir aux hydrocarbures , et le TIGRIS tourne bien et il tient le ralenti .
J'ai remarqué que le précédent proprio avait oublié de faire un trou au joint du carburateur ; c'est sûrement cela qui a créé une dépression qui a ratatiné mes flotteurs .
C'est un collectionneur de moteurs fixes qui m'a fait pensé à cette solution.
Il a déjà eu le problème et il a toujours fait comme ça .
Si ça peut servir à quelqu'un , j' en serai ravi !!
papydidier76
Bien faire et laisser dire!
papydidier76
Message(s) : 142
Message par francis10 » 08 Avr 2011, 20:09
salut !
bravo !!
ça cest du macgyver !!!
du vrais :lol:
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par papydidier76 » 08 Avr 2011, 23:21
Hahahaha , si tu le dis !!
Mais tu sais ,avec l'expérience , on apprend que lorsque l'on est coincé et que l'on doit se sortir de ce mauvais pas , on trouve toujours une solution .
Si ça t'as plu , tant mieux !!
papydidier76
papydidier76
Message(s) : 142
