PROBLEME DE RELEVAGE
Message par THIERRY » 08 Avr 2006, 18:57
Bonjour ,
Je n'avais jamais essayé le relevage en charge depuis , l'achat de mon
TEA .
Aujourd'hui j'ai voulu lever des fagots de bois avec un pique botte et
surprise :shock: impossible de lever .
A vide pas de probléme sa reléve bien .
Le niveau d'huile est au maxi .
J' ai essayé de lever une buche de 50 Kg mais impossible , si j'aide
le relevage a la main sa léve un peu .
Je pense qu'il manque de la pression , mon relevage est un
ancien modéle et je crois que la soupape de sécurité se trouve
a l'intérieur dans le pont coté prise de force , car je la mais en doute.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer :idea: sur le sujet .
Merci a tous
cordialement
THIERRY
Message(s) : 53
Problème de relevage
Message par FORTIN » 08 Avr 2006, 23:46
Problème de relevagePosté le: 09 Avr 2006, 00:43 Sujet du message: Re: PROBLEME DE RELEVAGE
Bonsoir ou Bonjour suivant le moment de la lecture de ce message ,
Thierry , un relevage est aussi sinon plus capricieux qu'un moteur ! :
d'aprés tes explications il monte et descend bien à vide c'est déjà bon signe le niveau d'huile est bon , mais l'huile est-elle de bonne viscosité ? 80 - 90 ?
Au moment ou il s'arrete de lever entends-tu un clac clac clac dans le pont ? si oui insistes un bon moment et peut-etre la soupape va se débloquer si tu n'entends rien la soupape est bloquée et grippée alors là une seule solution ....démontage avant toutes choses vérifies ton controle d'effort au niveau de ton troisième point en faisant levier avec barre à mine ....
Ce n'est tout de meme pas le caprice d'un relevage qui va nous briser le moral !!!!!
à bientot de tes nouvelles ,
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par THIERRY » 09 Avr 2006, 09:44
Bonjour ,
Merci Jacques pour ces infos , je vais regarder , la viscosité de
l'huile je ne la connais pas au touché elle est bien fluide .
En fait dés que je mets du poids sa ne léve plus , je pensai
au réglage de la soupape de sécuritée .
La soupape sur ma pompe est dans le pont, apparament elle se
démonterai sans déposer la pompe entiére .
Il suffirai de déposer l'arbre de la prise de force et y accéder par
les trappes de visite .
A tu déja démonté cette partie de ton petit gris ?
Bon dimanche en petit gris
cordialement
Thierry
THIERRY
Message(s) : 53
Message par FORTIN » 11 Avr 2006, 10:50
Toutes mes excuses Thiery je n'avais pas remarqué ta question :?
Je n'ai pas démonté le mien car il fonctionne 8) mais des tracteurs en pièces détachées, je connais 8)
Panne il y a 1) détecter la cause 2) y remédier 3 ) effectuer la réparation :wink:
Bruler une étape ne donne rien , car en remplaçant une pièce cassée par une neuve sans avoir recherché la cause et remédié à la cause tu comprendras vite le défilé de pièces neuves passer sur ton carnet de chèques :wink:
Nous sommes donc au niveau 1) à toi de travailler et sur le forum tu auras bien quelqu'un pour te donner la marche à suivre 8)
à + ,
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Message par THIERRY » 11 Avr 2006, 11:22
Bonjour ,
Je vais déja commencer par refaire des essais ce week end en vérifiant le toisiéme point comme tu me la décrit et je verrai bien ce que ça donne .
En attendant merci pour les infos .
cordialement
Thierry
THIERRY
Message(s) : 53
Message par THIERRY » 17 Avr 2006, 08:33
Bonjour Jacques ,
Aprés verification tu avais raison , le probléme venait du controle
d'effort , enfait la barre de mon toisiéme point poussait le controle
d'effort a peine je relevai .
Merci pour ton info
Maintenant ça reléve :P
cordialement
Thierry
THIERRY
Message(s) : 53
Message par FORTIN » 17 Avr 2006, 09:11
Bonjour à toute l'équipe ,
Thierry , quand la panne est bien expliquée 8) sans etre dérangé ni par femmes ou gamins 8) un relevage bien réglé avec le système Ferguson de renommée mondiale à la pointe du progrès trés longtemps , il est possible de lever d'une main une charge de 300 kgs
Bons travaux Thierry et à bientot , 8) 8)
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Rémi » 17 Avr 2006, 10:44
Comment t'as fait du coup Thierry pour régler ça?
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par FORTIN » 17 Avr 2006, 11:04
Rémi a écrit:Comment t'as fait du coup Thierry pour régler ça?
Rémi , entre Thierry et moi les choses étaient claires 8) tout est clair dans nos explications 8) le troisième point joue un role sur le relevage ,
c'est connu et expliqué sur le forum 8) alors ce n'est pas en bavardant à tord et à travers que nous retiendrons les réusites d'un dépannage :D
Bonne journée,
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Message par Rémi » 17 Avr 2006, 11:07
Autant pour moi :oops:
Rémi
Message(s) : 1968
Retour vers Hydraulique
