Presentation de mon TEA
Message par lionel du 82 » 16 Mai 2011, 22:57
Salut tout le monde!,
Hey!, Alan!, t'as vu qu'on boit pas la même boisson dans le Sud!, ç'est sans doute du au fait que pour nous, le Nord commence à Cahors, et qu'on a besoin de bière pour se rafraîchir! :lol:
En tout cas chapeau bas pour ta restau Balboi!, si tu passes dans le coin, je t'offre ma tournée... de bière! :P
...longue vie aux Fergies!!!
lionel du 82
Message(s) : 130
Message par balboi » 30 Mai 2011, 09:12
bonjour, voici quelque photo de decapage,
balboi
Message(s) : 101
reponse
Message par artique florian » 30 Mai 2011, 21:58
salut a tous superbe décapage balboi bravo sa me fais plaisir de voir 3 ou 4 personnes qui font de belles préparations au niveau décapage comme toi balboi et alan. continu a nous faire partager ta restauration.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par Alan 202 » 31 Mai 2011, 21:30
Beau décapage Balboi
Merci Florian, mais certaine pieces vont etre décapées par "sablage"
( voir "restauration du Pépère" )
Message par balboi » 08 Oct 2011, 16:53
Bonjour, absent depuis quelque mois sur le forum je reviens avec quelque photo de ma restauration qui est resté en stanby cet été suite au vacance.
la boite outil
la commande de la prise de force et jauge d'huile de pont
la jante avant droite (je nés pas pris de photo du décapage de la jante, un oubli j'en prendrer de celle du coté gauche)
la pompe hydraulique
le couvercle du relevage avec une modification aporté par mon pére qui d'apres lui maintiendrais le relevage a une position choisit.
les pièces on un peux pris la poussière, dsl de ne pas les avoir nettoyer pour les photo :)
balboi
Message(s) : 101
Message par Alan 202 » 08 Oct 2011, 17:56
balboi a écrit: les pièces on un peux pris la poussière, dsl de ne pas les avoir nettoyer pour les photo :)
Heureusement la boite à sucre était fermée :wink:
Beau travail, Balboi, je ne comprends pas bien le systeme pour le relevage, mais il faut bien le dire (re) c'est l' inconu pour moi.
reponse
Message par artique florian » 08 Oct 2011, 22:01
salut superbes photos sinon tu en est ou?
attention j'ai vu la tige qui comprime ton ressort du relevage qui est tordue pense a la changer. continue.
Message par balboi » 09 Oct 2011, 10:41
bonjour, pour répondre a artique florian,
-coté moteur je suis en train de faire l’électricité, me manque le régulateur a remplacer, je cherche un robinet de vidange de bloc moteur, me faux commandé les pneus, et j'ai un caoutchouc de direction qui et sensés être neuve qui ses craquelé et donc il faut que je redéfasse la rotule pour la re remplacé.
-coté de la boite rien na changé pour le moment, et coté pont me reste encore a tous métre a blanc.
-Pour la tige qui comprime le ressort elle est déjà commandé en attente de réception avec d'autre pièce, j'ai eu du mal a la démonté vus quel est tordu, j'ai du la chauffé pour la détordre un peux pour pouvoir la sortir, donc aucun risque que je remette celle la.
Tous sa pour dire me reste pal mal de boulot;
je mettrais une photo en fin de soiré du tracteur.
balboi
Message(s) : 101
reponse
Message par artique florian » 09 Oct 2011, 11:32
salut merci pour toutes ces précisions.
Message par balboi » 12 Déc 2011, 15:10
bonjour, voici quelque photo du tracteur dans sont etat actuel:
la pompe hydraulique, le couvercle du relevage ont été remonté, la trompette de droite a été démontes avec une surprise, le roulement été mort (voir photo) donc remplacement de celui ci et ponçage et remontage.
dsl pour le manque de photo mais je zappe a chaque d'en faire.
Les garniture de frein ont été remplaces et remonté.
balboi
Message(s) : 101
Message par balboi » 03 Jan 2012, 19:33
bonsoir,voila des photo des jantes avec de nouvelle chaussette.
balboi
Message(s) : 101
réponse
Message par artique florian » 03 Jan 2012, 20:14
salut alors la super travail de préparation un très bon décapage.
et avec des pneus neuf super.
Message par balboi » 11 Jan 2012, 20:56
bonsoir, voici l'avancement de ma restauration:
- La trompette gauche a etait demonté, ponsser et remonté avec une couche d'appret
- j'ai acheté l'huile pour la boite et pont, acheté sur le site Dynolite, huile très cher, mais quand ont n'aime on compte pas.
- le joint spy et le roulement de la pdf a eté remplacé.
- une premiere couche de gris a été passer sur l'arriere du tracteur.
voici quelle-que photo:
balboi
Message(s) : 101
réponse
Message par artique florian » 11 Jan 2012, 21:51
salut alors la que dire bravo comme j'aime continu .
