eau au reniflard
eau au reniflard
Message par mickael » 27 Mai 2011, 18:36
bonjour a tous , voici mon probleme , depuis quelques temps de l eau sort du reniflard ou plutot de la vapeur qui se condense et ça tombe goutes a goutes , j ai rechercher 1 post qui en parlerait mais rien trouvé , c est pour ça que je me tourne vers vous , pas de mayonnaise dans l huile moteur enfin pas encore , l eau qui sort n est pas grasse et est bien claire , pas comme l antigel du radiateur , je surveille le niveau de temps en temps et n a pas lair de bouger enormement jusque maintenant merci pour vos remarques :) ,
mickael
Message par webmaster » 27 Mai 2011, 18:44
intéressante question... Je sèche... (si j'ose dire 8) )
Message(s) : 1358229
Re: eau au reniflard
Message par jeff73 » 28 Mai 2011, 21:36
mickael a écrit:... ..., pas de mayonnaise dans l huile moteur enfin pas encore , l eau qui sort n est pas grasse et est bien claire , pas comme l antigel du radiateur , je surveille le niveau de temps en temps et n a pas lair de bouger enormement jusque maintenant merci pour vos remarques :) ,
Je demanderais pas si le moteur est chaud quand la condensation sort...
Moi le souci que j'ai depuis que j'ai récup l'engin du pépé et du fait que le radiateu était rempli à l'eau et pas avec de l'antigel, ... !!! ..., bref apres un aller retour en décheterie j'étais bon pour la purge circuit et remplacer le tout par du bon antigel. Miracle apres une bonne cote monté plus de suintement. :wink:
Mickael, as-tu que de l'antigel dans le circuit ??
JEFF
jeff73
Message(s) : 67
Message par mickael » 29 Mai 2011, 06:18
bonjour a tous
jeff73 , c est de l antigel dilué, un voisin mecanicien est venu voir et son diagnostic est joint de culasse pété, donc opération programmée dans les semaines a venir , merci
mickael
Message par jeff73 » 29 Mai 2011, 08:10
Salut,
As-tu pensé a changer le bouchon avant de faire le joint car je supose que ton tracteur fume normalement et pas Blanc sans sentir l'antigel comme certains chariots de mes clients .
jeff
jeff73
Message(s) : 67
Message par mickael » 29 Mai 2011, 09:59
le bouchon de radiateur je suppose :oops: ,le radiateur est neuf et le tracteur fume quand meme pas mal et il a perdu un peu de puissance , il y a une petite fuite au joint de culasse du cote du chauffeur
mickael
Message par jeff73 » 29 Mai 2011, 11:30
Je suis d'accord mais si il y a une ch'tite fuite sur la culasse alors là c'est démontage et joint mort à coup sur. :wink:
Bon week-end.
JEFF
jeff73
Message(s) : 67
Message par webmaster » 29 Mai 2011, 20:06
et çà ne fume pas à l'échappement ?
Message par mickael » 29 Mai 2011, 20:36
bonsoir a tous, oui ça commence a fumer , d apres un voisin c est le debut de la casse du joint de culasse , ça va empirer , tant que j y suis quelqu un a t il 2 pastilles bas ressorts (fines) et 1 pastille pression ressort ?, je suis en train de retaper un autre ff30 et je ne trouve pas ces pieces on ne les fait plus en neuf , je vous remercie d avance
mickael
