pastilles de culasse
Message par mickael » 30 Mai 2011, 19:41
bonsoir , je recherche 2 pastilles bas ressort (fines) et 1 pastille pression ressort pour 1 refection de culasse , si quelqu un avait ça, merci
mickael
Message par patrickM » 01 Juin 2011, 09:08
J'ai peut etre ça dans mes tiroirs
Donnes moi les dimensions exacte ( Diametre ext , diametre du trou )
Message par mickael » 01 Juin 2011, 15:18
bonjour patrick
voici les dimensions de la grosse "pastille" :on va dire 1er etage diametre 3,4cm epaisseur 3mm,2eme etage diametre 2,75cm epaisseur 5mm 3eme etage diametre 1,8cm epaisseur 1,1cm diametre du trou 1,1cm
la fine pastille diametre 3,45cm epaisseur 1mm 2eme etage 1,8cm epaisseur 4mm diametre du trou 1,4cm j espere m etre fait comprendre :wink:
mickael
Message par patrickM » 15 Juin 2011, 21:35
Apres plusieurs jours d'absence et quelques milliers de kilometres , je reviens.
Les seules pastilles que j'ai sont de 835 , elles sont dans les cotes mais sont-elles compatibles ?
Un avis de specialiste peut-etre ?
Message par batna » 20 Juin 2011, 11:50
bonjour tu peux aussi trouvé des neuves chez tracteur- bits , il en a en vente sur ebay
batna
Message(s) : 19
Message par mickael » 20 Juin 2011, 13:36
bonjour a tous merci batna je regarde de suite
mickael
Message par mickael » 24 Juin 2011, 16:06
toujours pas trouvé , je relance ma demande
mickael
Message par jluc1002 » 27 Juin 2011, 15:12
Mickael,
le mieux serait peut être de trouver une culasse en bon état ????????? :wink:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
reponse
Message par artique florian » 27 Juin 2011, 21:45
bonsoir pouvez vous nous mettre une photo de la culasse avec les pastilles merci.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par mickael » 02 Juil 2011, 06:42
bonjour a tous j ai trouvé ce que je cherchais dans la drome je suis allé dans une casse , et j ai eu les pieces que je voulais , merci atous je mettrai des photos des que possible
mickael
Message par jluc1002 » 02 Juil 2011, 22:31
ben dis donc tu es allé assez loin :roll:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par mickael » 03 Juil 2011, 06:11
j ai profité d etre en vacances dans le coin une petite recherche sur le site dans les adresses de casse et j ai trouvé :wink:
mickael
Retour vers Recherche
