par sangliers » 04 Août 2011, 06:02
tout nouveau sur ce forum en possession d'un tef 20 depuis tres peu .jai besoin d'aide au sujet du branchement du tuyau de pression d'huile que j'ai commande chez tracteurbits .sur le mano pas de souci par contre sur le filtre je me retrouve avec une vis de reglage qui elle meme est bouchée par une autre vis .mon depart de tuyau et un oeilelton.
merci pour l'astuce s'il y en a une.
mon taguazou
sangliers
- Message(s) : 3
par johan » 04 Août 2011, 09:54
Salut sangliers,
La pression d'huile ne se prend pas au niveau du filtre mais sur le petit canal d'huile qui longe dans le bloc, tu as une vis coté embrayage ou mettre ton "banjo"
PS: penses à nous faire une petite presentation
johan
- keblo... ;-)
- Message(s) : 439
par sangliers » 04 Août 2011, 10:51
Merci Johan
je regarde ça des ce soir .
je vous tiens informé
mon taguazou
sangliers
- Message(s) : 3
par sangliers » 23 Août 2011, 10:20
merci tuyaux en place super se forum
mon taguazou
sangliers
- Message(s) : 3
