pompe a huile
pompe a huile
Message par Aurélien » 14 Août 2011, 22:29
bonjours, en ouvrant le moteur j'ai cassé la mienne et l'axe qui l’entraîne :(
j'en recherche donc une en bonne. j'ai juste besoin du corps de la pompe pas de l'intérieur.
c'est les pièces n° 39 et 17
Uploaded with ImageShack.us
L'Homme qui murmurait a l'oreille des Fergies
Aurélien
Message(s) : 129
Message par seb55 » 15 Août 2011, 11:14
si c 'est un TEF j'en ai une .
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Aurélien » 15 Août 2011, 12:49
ok, je crois qu'elle sont identique entre tea et tef a confirmé
Aurélien
Message(s) : 129
Message par seb55 » 15 Août 2011, 17:04
sur le grand schéma, c'est bien les pièces 30 et 32 ?
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par johan » 15 Août 2011, 17:57
Bizarre pour un TEF ce schema, car la pompe est entrainé par le vilo normalement du cote de la distribution en bas
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
Message par seb55 » 15 Août 2011, 18:54
c'est justement ce qui me fait tiqué
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Aurélien » 15 Août 2011, 20:21
c'es un schéma de tea. il me faut juste la partie fixe de la pompe et l'arbre d'entrainement. soit les piéces 16, 17, 39
Les pompes sont elles identique entre diesel et essence?
Aurélien
Message(s) : 129
Message par seb55 » 15 Août 2011, 21:36
vu ton schéma, elle ne sont pas pareil !
je n'ai que les pièces 30 et 32
seb55
aGRRRRRRRRRRRliner
Message(s) : 545
Message par Aurélien » 15 Août 2011, 22:31
ok, merci quand même de ton aide
Aurélien
Message(s) : 129
Message par Aurélien » 15 Août 2011, 22:32
ok, pas grave, merci de ton aide.
Aurélien
Message(s) : 129
Retour vers Recherche
