trou sous la boite
Boîte, direction embrayage...
trou sous la boite
Message par francky 13 » 16 Août 2011, 15:34
Bonjour , est ce que quelqu'un sait à quoi sert le trou sous la boite à coté du bouchon de vidange ,c'est un trou avec une goupille dedans.
Je viens de faire la vidange et j'ai de l'huile qui goutte.
Merci.
francky 13
Message(s) : 12
Message par Fabrice ff30 » 16 Août 2011, 15:42
trou pour écoulement des "fuites" des joints..... pour ne pas que l'embrayage baigne dans l'huile.
Message(s) : 5899
Message par francky 13 » 16 Août 2011, 17:40
merci ,beaucoup ,reste a savoir quels joints
francky 13
Message(s) : 12
Message par samy.p » 17 Août 2011, 07:57
Bonjour, j'ai moi aussi un écoulement par ce trou, il semblerait que cela vienne du joint de sortie du moteur, la fuite n'est donc présente que lorsque le moteur tourne.
Il n'est pas simple de le remplacer et le résultat n'est pas garanti, j'ai donc laissé comme ça ! il faut juste éviter de se garer dans la cuisine :oops:
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par francky 13 » 17 Août 2011, 09:05
ok,merci je pense que je vais laisser comme ça en attendent.
francky 13
Message(s) : 12
Message par samy.p » 17 Août 2011, 09:52
Voici le lien vers le post que j'avais créé pour le même problème :
viewtopic.php?t=6043
samy.p
Message(s) : 444
Message par vign30 » 19 Août 2011, 21:02
Bonsoir à tous, surtoutpensez à laisser la goupille afin d'éviter que le trou se colmate. Le trou évite que l'huile ( moteur ou pont)s'accumule dans la boite à vitesse.
vign30
Message(s) : 41
Message par Fabrice ff30 » 19 Août 2011, 23:30
si l'huile s' accumule dans la boite à vitesse... ça n'est pas trop grave :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message(s) : 5899
Message par VINCENT » 20 Août 2011, 20:58
pour les petits nouveaux les explications sont là :lol: :lol:
http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?t=29
et en plus cela rappellera quelques souvenirs aux anciens :wink: :roll:
________
Retour vers Boîte - Direction
