fuite moteur
fuite moteur
Message par nellou 14 » 11 Oct 2011, 09:57
Bonjour, j'aimerais savoir si il existe un liquide capable de colmater une fuite d'huile moteur pour un ff30.
merci d'avance, lionel
nellou : FF 30 DS 1958
Celui qui cherche à comprendre est proche de la vérité !
nellou 14
Message(s) : 20
Message par Colin » 11 Oct 2011, 11:30
Oui, et bien évidament, l'huile de bras est le remède le meilleur... :wink:
Message(s) : 1606
Message par covengris » 11 Oct 2011, 12:30
Précise un peu où est la fuite...
Cdlt
covengris
Message(s) : 226
Message par nellou 14 » 11 Oct 2011, 13:04
Bonjour, la fuite se situe à la jonction du bloc moteur, l'huile coule par le trou situé à la base du moteur, un ami m'a parlé d'un adjuvant qui pourrait colmater ce genre de fuite :?: cela me surprend mais comme je ne suis pas mecano, je pose la question sur ce forum qui m'a déjà bien aidé.
"merci colin pour l'huile de coude, j'en ai à revendre !!!
nellou 14
Message(s) : 20
reponse
Message par artique florian » 11 Oct 2011, 18:21
salut c'est soit le joint de l'arbre primaire ou le joint en bout du vilbrequin.
tu arrives bien a passer les vitesses ?
car si il y a du mal a les passer c'est que l'huile coule dans l'embrayage et ton disque colle.
il faut coupé le tracteur en 2 pour changer le ou les joints.
il existe pas de produit miracle il faut pas réver c'est des produits qui coute chère et ne feront rien ou pas bon ménage pour ton tracteur.
cela reviendra moins chère de changer le ou les joints et après tu es tranquille pour un moment.
voila.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par nellou 14 » 11 Oct 2011, 20:54
oui, les vitesses passent très bien, je me doute qu'il va falloir démonter le tout, je vais faire une vidange et mettre de l'huile plus épaisse car le problème est : je dépose mon bateau à la mer !!! donc pour le moment je mets une boite pour ne pas polluer l'eau .
merci ,lionel.
nellou 14
Message(s) : 20
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67 et 4 invité(s)
