Arrivée du QUATRIEME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par fergie24 » 13 Nov 2011, 19:45
Je viens d'acquérir un FF30 DS num: 38050 ( Année 1957 je SUPPOSE ).
Voici quelques PHOTOS dans son JUS avant un PETIT NETTOYAGE ; car il a été arrété depuis une DIZAINE d'ANNEES :wink: :wink: :wink:
PS: Un GRAND MERCI à FABRICE pour les INFOS ; il COMPRENDRA :wink: :wink: :wink:
fergie24
Message(s) : 566
Message par Aurélien » 13 Nov 2011, 21:24
Salut, bravo il est superbe se petit avec les fesses grise.
:lol:
L'Homme qui murmurait a l'oreille des Fergies
Aurélien
Message(s) : 129
Message par Véro & Fred » 13 Nov 2011, 22:14
Encore un de sauvé :D et dans son jus comme je les aime :D
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
reponse
Message par artique florian » 13 Nov 2011, 23:55
salut a tous très jolie acquisition bravo.
moi je recherche le même un ff30 diesel.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par Fabrice ff30 » 14 Nov 2011, 09:08
Bonjour à tous.
Fergie24..... ya pas de souci, c est normal, par contre, par rapport à ce que l on disait l'autre soir, ton FF30 se retrouve greffé d'un pont arrière de toute 1ere génération (en tout cas un pont made in england), ce n'est bien pas son train arrière d'origine.
j espere qu il a bien démarré chez toi cette fois ci.
Message par SEPPI » 14 Nov 2011, 09:19
Superbe ce FF30.
Une seule chose est choquante: il faut vite enlever le logo "massey ferguson" cela ne colle pas! :x
Message par covengris » 14 Nov 2011, 10:28
Salut à tous
C'est vrai qu'il est sympa, bonne base, que dis le moteur?
covengris
Message(s) : 226
Message par Alan 202 » 14 Nov 2011, 12:31
Belle acquisition apparemment.
Mais il te faudra construire un quatrième petit hangar :wink:
Message par mickael » 14 Nov 2011, 15:45
bonjour un beau tracteur de plus , vite une photo de la famille au complet !!!!
mickael
Message par fergie24 » 14 Nov 2011, 18:39
Merci à TOUS :wink: :wink: :wink:
FABRICE , je ne l'ai pas redémarré depuis qu'il est à la MAISON ; je voudrais nettoyé tout le CIRCUIT GAS-OIL avant REMISE en ROUTE ...
ALAN ; OUI il faudrait un QUATRIÈME PETIT HANGAR pour l’abriter :wink: :wink: :wink:
Je joints une PHOTO de la tirette du DÉMARREUR; je me DEMANDE ou ELLE se FIXE sur le DÉMARREUR , j'ai passé la main derrière celui-ci et je ne sent rien. ( il y a l'axe et la goupille en bout de cette tirette ).
Simplement DÉBRANCHÉE , ou il me MANQUE une PIÈCE au DÉMARREUR ?
C'est mon PREMIER DIESEL , je PATAUGE un PEU. :oops: :oops: :oops:
fergie24
Message(s) : 566
Message par Alan 202 » 14 Nov 2011, 20:14
Ton démarreur n'aurait-il pas été changé :?:
J'ai trouvé cela:
[imgImage
Uploaded with ImageShack.us
[/img]
Message par bruno tacq » 14 Nov 2011, 21:34
Bonjour Fergie 24,bonjour à tous,
Je viens de commencer le démontage de mon tef et voici une photo du démarreur avec sa tirette et sa fixation.
Message par fergie24 » 14 Nov 2011, 22:51
Comment SAVOIR si c'est le DÉMARREUR d’Origine ou si comme vous le dites il a été CHANGE ?
Merci pour le SCHÉMA et la PHOTO ; j'y regarderais demain d'un peu plus prêt .....
fergie24
Message(s) : 566
Message par fergie24 » 15 Nov 2011, 12:27
Ce matin , entre le montage d'une clôture je me suis avancé au FF30 DS.
Le DÉMARREUR a du être CHANGE , dessus il y a marqué LUCAS made in ENGLAND et des Numéros ( j'y regarderais d'un peu plus prêt , photos à l'appuie )
Par contre il me faudra une modification électrique pour pouvoir DÉMARRER sans le SHUNTER en direct avec un câble de DÉMARRAGE ( les ARCS électrique attaque bien les COSSES électriques ).
FABRICE : En GRATTANT un PEU le PONT au niveau des TROMPETTES ; du ROUGE Réapparait . ( pont d'Origine ou Pas ). A VÉRIFIER PLUS TARD 8) 8) 8)
fergie24
Message(s) : 566
Message par Fabrice ff30 » 15 Nov 2011, 15:26
tu découvres du rouge d' apprêt j imagine, mais à la vu du pont, du nombre de boulons, des supports de tes bras de relevage, il s'agit d un pont coventry, donc pas de ton FF30
pour ton démarreur, je pense deviner un solénoïde dessus.
regarde si il n y a pas un petit fil qui en part, suis le, peut etre ira t il au tableau de bord sur un bouton?
je crois que la clôture peut attendre 5 minutes de plus :wink:
Message par tancrede » 15 Nov 2011, 18:09
Bonsoir .
---Vu la largeur du pont , il semblerait qu'il s'agisse d'une version "fruitier".
Etant donné qu'ils sont moins courant , peut-être FERGUSON a utilisé le
pont du TEC alors disponible plutôt que d'en creer un nouveau.---
tancrede
Message(s) : 28
Message par SEPPI » 15 Nov 2011, 19:08
Fabrice ff30 a écrit:tu découvres du rouge d' apprêt j imagine, ...//...
Ee si tout simplement un ancien propriétaire avait recouvert le rouge d'origine par du gris :roll:
S'il a été peint en gris en usine, cela m'étonnerait qu'on puisse séparer la couche de finition de l'apprêt...
Message par artique florian » 15 Nov 2011, 19:16
salut a tous sur ton ff30 on dirait des trompettes de tec made in coventry.
regarde les ailes sont plus serré que sur un standard.
Message par fergie24 » 15 Nov 2011, 19:55
Fabrice: Pour le FIL je regarderais DEMAIN.. (Mais j'y crois pas trop :cry: :cry: :cry: ).
Ce TRACTEUR vient d'à coté de chez moi à 20 Kilomètres , ou il y a énormément de VIGNES comme autour de chez moi... ( Donc les Nombreuses MODIFICATIONS ne m'étonne guère ).
fergie24
Message(s) : 566
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invité(s)
