relevage stabilisé
Message par samy.p » 03 Juil 2011, 07:53
Bonjour Francis, en effet je n'ai pas utilisé toutes les pièces et je l'ai un peu adapté mais détrompes toi il fonctionne parfaitement bien, je l'ai déjà beaucoup utilisé ( gyrobroyeur, semoir, faneuse )
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par christophe89 » 03 Juil 2011, 09:29
bonjour francis,
voici mon adresse:
christophe.sandrine89@orange.fr
à bientôt et merci.
cordialement.
christophe89
Message(s) : 53
Message par stephenk » 03 Juil 2011, 12:26
francis10 a écrit:salut christophe!
donne moi ton adresse de messagerie ( en MP )
que je puisse te donner les detailles !
(le systeme de samy ne peut pas marcher correctement!
il est mal monter et il manque les 3/4 des pieces :lol:
Est-ce qu'il y a encore du copyright ou de la confidentialité sur le système de Francis, ou pourrions-nous tous profiter de l'info, pour pouvoir comparer les 2 systèmes et choisir de fabriquer celui que l'on préfère :) ?
En ce qui concerne le système monté par Samy, je ne vois pas pourquoi il ne fonctionnerait pas parfaitement, le principe correct de fonctionnement étant appliqué.
Explications et plans trouvés ici: http://www.fergusontractors.org/fena/wp-content/uploads/Position-Control-for-20-30.pdf
TEF 20 modifié étroit en restauration
stephenk
Message(s) : 60
Message par francis10 » 03 Juil 2011, 13:21
non !
regarde bien les photos de samy ,et tu verra que ce n'ait pas appliqué
:lol:
francis10
masse pas toc
Message(s) : 152
Message par petitboulon64 » 14 Nov 2011, 17:33
bonjour,a tous ,suis petit nouveau sur le site ,j ai récement acheté un tef 20 pour le restaurer et jevien vers vous car j ai des soucis de relevage .en effet lorsque je léve une charge assez légere tout va bien mais lorsque je leve un outil assez lourd style (2 rangées de 10 disques ,ou broyeur )j actionne la manette pour lever et tout se léve en position haute et impossible de l areter ou je veux,ni le descendre .il me faut embrayer et mettre la manette en position basse et la il tombe violemment au sol !!!!!pas terrible :shock:
bonjour a tous ,heureux possésseur d un massey tef 20 de 1955 depuis peu avec l intention de le restaurer .j espere apprendre beaucoup de choses avec des passionés comme vous !!!
petitboulon64
Message(s) : 1
Message par samy.p » 14 Nov 2011, 20:58
Bonjour, tu peux au préalable te présenter, il y a une rubrique pour cela. Pour ton problème il y a un post qui parlait de ça il n'y a pas très longtemps. Désolé mais je ne l'ai pas suivi.
Tu peux déjà regarder dans le manuel téléchargeable sur le forum et régler le secteur du relevage, contrôler la qualité de l'huile ( tu pompes peut-être de l'eau ).
samy.p
Message(s) : 444
Message par stephenk » 15 Avr 2012, 19:17
francis10 a écrit:non !
:lol:
Bon, pour en avoir le coeur net, je viens de faire le mien, identique. C'est génial! Francis10, qu'est-ce qui est censé ne pas marcher?
stephenk
Message(s) : 60
Message par SEPPI » 15 Avr 2012, 19:58
petitboulon64 a écrit:bonjour,a tous ,suis petit nouveau sur le site ,j ai récement acheté un tef 20 pour le restaurer et jevien vers vous car j ai des soucis de relevage....../....il tombe violemment au sol !!!!!pas terrible :shock:
petitboulon64 des soucis tu risques d'en avoir...
samy te rappelles les bons principes sur tout forum, on commence par se présenter.
Je rajoute: On n'intervient pas sur un post en cours avec son propre problème, sinon c'est le fou....
Sur un post ouvert on intervient pour donner des précisions, des conseils, des avis etc etc.. :shock:
Que le Grand Web te déplace!
hugh ! :roll:
Message par samy.p » 16 Avr 2012, 09:21
:lol:
Je suis content que quelqu'un ait enfin utilisé le système et prouvé qu'il fonctionne bien. Je m'en sert toujours !
samy.p
Message(s) : 444
Message par stephenk » 16 Avr 2012, 13:56
Et maintenant qu'il est en place, je ne vois pas comment m'en passer: bennette, gyrobroyeur, pulvérisateur, etc. impec.
Je vais bien trouver le temps de faire une petite vidéo, mais je ne garantis pas le délai.
stephenk
Message(s) : 60
Re: relevage stabilisé
Message par crasson ludwig » 02 Nov 2012, 22:00
BONSOIR A VOUS TOUS
On n'a rien inventé mais on améliore
Avis aux connaisseurs
D'abord je félicite FRANCIS pour avoir lancé ce système
Mais j'ai une question a te posé
Si après une journée de travaille que tu oublie de désserré la vis
papillion ou la clé coupée dans l'autre système
ton relevage va forcé certainement sur la cde du relevage
donc dégât quelque part
tu va me dire que c'est le ressort avec la bille qui va travaillé
Pour quoi ne pas pronlongé le cadran de la cde du relevage
voir la photo qui va suivre
Bien amicalement Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par crasson ludwig » 02 Nov 2012, 22:07
LA photo promise
Le prolongement du cadran n'a pas encore eté fait
J'attent vos réactions en bien au en mal
Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par samy.p » 05 Nov 2012, 17:54
Bonjour, il n'y a pas de problème de rupture de pièce ( en tout cas dans le système que j'ai monté ) car la rondelle de friction sur la pièce arrière permet justement un déplacement des pièces. La clé coupée que j'utilise permet de serrer plus ou moins cette rondelle. La plupart du temps j'arrête le tracteur relevage en haut et lorsque je reviens plusieurs jours après il n'y a pas de problèmes.
J'ai reçu cet été un mail privé d'un membre du forum qui souhaitait des infos et qui a monté le système, il en est content et affirme comme moi que cela fonctionne parfaitement bien !!!
Ceci dit je n'ai rien inventé, je rappelle que j'ai récupéré les plans aux états unis !
PS : on attend la fin de l'histoire qui semble bien proche de la fin !
samy.p
Message(s) : 444
Message par jpm » 13 Nov 2012, 17:34
samy, je serais interressé par ton système pourait tu me faire passer les infos nécessaires à sa réalisation
d'avance merci
jean paul
jpm
Message par samy.p » 13 Nov 2012, 19:08
Voir page précédente .........
samy.p
Message(s) : 444
Message par crasson ludwig » 15 Nov 2012, 21:54
BONSOIR A VOUS TOUS
Je n'ai rien inventé mais j'améliore
Oui les 2 systèmes sont aussi valable
Je serre la molette suivant la hauteur que je désire
ensuite je fais basculé le crochet sur la molatte
L'avantage de ce montage est je sais faire descendre le relevage
en retirant le crochet et que j'ai toujours ma butée
Le désavantage est si j'oublie le crochet en fin de journée
bonjour les dégats comme je l'ai expliqué dans une réponse précédente
parsque tenir une charge de 300 kg pendant une nuit
je n'y crois pas ( St THOMAS )
j'espère que j'aurais une réponse positive àu négative
Bien amicalement LUDWIG
voir suite des photos
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par crasson ludwig » 15 Nov 2012, 22:17
SUITE DES PHOTOS
Vous pouver aussi voir sur le bras que j'ai une pièce supplémentaire
qui sert au relevage de la barre faucheuse BUSATIS
ce qui ma fallut transformé mes points d'attaches du système
sur la barre coulissante j'ai fait des traits de scie
comme repaire que je vais mettre en couleur st les hauteurs
que je désire avoir
Dans les prochains jours je vais monté une vanne 3 voies
ainsi q'un filtre hydraulique
LUDWIG
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par christophe 45 » 20 Nov 2012, 20:04
bonsoir messieur
tous d'abord je suis heureux de vous retrouvé suite a une longue absence du a un travail prenant? et meme si je vous lisais, je n'écrivais plus puisque j'avais perdu mon login
tous d'abord bravo bravo pour ce post, moi je ne dis rien mais si on me demandait je dirais que c'est le sujet de l'année yesss yesss mais come on me le demande pas je ne dis rien.
c'est le problème que tous le monde avait mais ne disait rien par respect pour le grand harry ferguson ange ange
en fait si je comprend bien, on relie la commande de levage avec le bras, et ainsi on sert le papillon ou la clef coupé lorsque l'on a atteint la hauteur suffisante.
ainsi si le bras continu de monter, il actionne la commande vers le bas ou vis vers ça.
génial, je me demande comment vous n'y avez pas penser plus top messieur haha
par contre auriez vous les dimentions en cm s'il vous plait
christophe 45
"FUMEUR" ;-)
Message(s) : 93
Message par samy.p » 21 Nov 2012, 19:57
Voici les côtes, ce n'est pas au millimètre près ...
Les côtes sont d'axe à axe.
Voici une photo :
La patte qui fixée sur le levier de relevage est à environ 9 cm de son axe de rotation.
Il est certainement possible de faire mieux mais ça marche !
Pour les côtes exactes ( 1 pouce = 2,54 cm ) :
http://img3.imageshack.us/img3/6325/pos ... olfena.pdf
samy.p
Message(s) : 444
Message par christophe 45 » 22 Nov 2012, 11:25
ok je te remercie pour l'info
dans le comportement des bras de levage est ce qu'il n'y a pas un légé mouvement perpétuel de bas en haut d'environ 5cm.
d'avance merci
christophe 45
"FUMEUR" ;-)
Message(s) : 93
Retour vers Hydraulique
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
