Trop demandé
Trop demandé
Message par paulus » 27 Nov 2011, 10:50
Un ami, heureux proprio d'un petit gris essence, a voulu désoucher et en demandant trop, plus rien n'a et ne répond.
Maintenant s'il passe une vitesse, rien ne se passe sauf la roue arrière gauche qui ondule très très légèrement sans tourner ????
Quelqu'un a t il une idée des dégats ?
Boîte ?
Embrayage ( neuf)
Trompettes ?
Le but est de cibler le démontage ...
paulus
Message(s) : 109
Message par Fabrice ff30 » 27 Nov 2011, 11:17
ça sent l 'arbre de roue sectionné :!:
Message par paulus » 27 Nov 2011, 12:02
Donc retirer roue et trompette ?
Ou c'est dans la boîte ?
paulus
Message(s) : 109
Message par paulus » 27 Nov 2011, 12:11
Désolé, j'ai répondu trop vite.
J'ai trouvé dans la rubrique "train roulant" le démontage des demi arbres par Lionel ,que je remercie,.
reste a savoir si c'est cà
Evidemment je pourrais démonter pour voir...mais j'aimerais mieux avoir les pièces avant..la palce toujours la place...
paulus
Message(s) : 109
Message par samy.p » 28 Nov 2011, 09:15
Il y a peut-être des tests à faire en levant l'arrière du tracteur ?
Essayer de voir ce qui tourne, ce qui ne tourne pas à la main ?!?
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par SEPPI » 28 Nov 2011, 17:38
Peut-être l'arbre principal qui entraine et les roues AR et le relevage...( je ne sais si c'est le nom exact)
L'ancien proprio de mon vigneron rouge ( seppi) a fait le même coup en tirant sur une souche... Cassé net
Un fergie n'a que 29 chevaux
Message par Fabrice ff30 » 28 Nov 2011, 18:23
une roue qui ondule..... sans tourner...... c est que son arbre tourne, du fait que quand ça casse, généralement ça ne casse jamais parfaitement droit, comme on a un différentiel, et que le tracteur est posé au sol..... la roue à l opposée ne tourne pas, l'arbre cassé tourne, celui ci frotte sur le morceau cassé.... et sa roue ondule..... mais le tracteur n'avance pas :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
