Relevage qui ne tient pas en haut
Message par Pakal » 11 Déc 2011, 00:55
Voila, quand je coupe la prise de force avec le relevage en position haute, il redescend lentement tout seul.
De quoi cela peut-il venir? Verin? Pompe? Soupape?
Merci de votre aide
Pakal
Message(s) : 61
Message par ferguson95 » 11 Déc 2011, 06:38
cela est normal qu'il redescende lentement car si la prise de force n'est plus engagee,la pompe hydraulique ne tourne plus
ferguson95
Message(s) : 97
Message par Fabrice ff30 » 11 Déc 2011, 11:04
et qu'il y a plus ou moins d'usure dans le piston :wink:
Message par samy.p » 11 Déc 2011, 15:57
Même refait à neuf cela baisse doucement, surtout l'été ...
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par Pakal » 13 Déc 2011, 22:07
Donc si je comprend bien, la benne ne tient qu'en haut prise de force en marche et moteur tournant. le probleme c'est pour le transport d'un girobroyeur ou d'un outil qui tourne....pas tres sécure
Pakal
Message(s) : 61
Message par tibo » 13 Déc 2011, 22:42
Oui c'est vrai que c'est un problème avec les petit gris.
moi je débranche le cardan du rotavator (je le maintiens en l'air en accrochant la chaine qui empèche la protection du cardan de tourner au troisième point)
Sinon il y à aussi les haubans mais eux c'est pendant le travail qu'ils gènent!
J'aime le ciel gris de la bretagne !
tibo
Message(s) : 66
réponse
Message par artique florian » 13 Déc 2011, 23:41
salut quand tu roules laisses enclenché la prise de force.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par jluc1002 » 14 Déc 2011, 01:00
il y a d'autres solutions :idea: :idea: réfléchissez un peu :roll:
si vous aimez le bois de chauffage et tout ce qui tourne autour du bois venez nous rencontrer sur http://sechaufferaubois.forumparfait.com/index.php
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par lionnel89 » 14 Déc 2011, 07:53
je met tout simplement une cale de bois sous l'un des deux bras :wink:
lionnel
TEA20 1954
lionnel89
Message(s) : 99
Message par Pakal » 14 Déc 2011, 21:53
c'est un peu ce que l'ancien proprietaire du mien avait fait, il a soudé deux bouts de cornieres vericales sous les bras pour faire butée et empêcher les bras de descendre trop bas, il n'utilisait que la benette. par contre pas terrible pour le reglage. la cale amovible c'est pas bête.
Pakal
Message(s) : 61
Message par tibo » 14 Déc 2011, 21:58
Moi je garde la prise de force en route quand j'utilise la benne : je met le cache sur la PDF et y'a aucun problème ! ...et je n'abime pas la peinture sur les trompettes avec une cale :wink: :D
tibo
Message(s) : 66
relevage
Message par breton gilles » 15 Déc 2011, 08:53
bonjour .peux etre possibiliter d'installer un clapet anti retour comme sur les engins de tp .a voir avec un specialiste hydraulique .?
Message par samy.p » 15 Déc 2011, 14:26
Bonjour, le système étant fait avec un système piston/segments/cylindre, on ne pourra pas empêcher les fuites ....
Il existe le système d'asservissement de position simple à bricoler, je l'ai testé et approuvé.
samy.p
Message(s) : 444
Message par Pakal » 04 Avr 2012, 23:09
Finalement après essai mon relevage ne marche pas, il leve la benette vide avec peine en accelerant le moteur presque a fond. Dès que je lache l'accelerateur elle retombe.
Le niveau d'huile est bon, l'ancien proprio avait déja le probleme mais je ne sais pas si c'était avant ou après la vidange car il a bien insisté sur le fait que l'Huile était neuve. Peut etre pas la bonne viscosité...
Vaut-il mieux que je l'ouvre de suite ou bien commencer par changer l'huile,
A votre avis?
Pakal
Message(s) : 61
Message par mgsolex » 05 Avr 2012, 08:06
meme avec de l huile de mauvaise viscosité ca leve chargé par contre ca descend plus vite a cause des fuites je dirait soit l ensemble chemise segment de relevage hs ou la pompe a huile qui est usé
moi l huile que j ai mis dedans c est de la 15X40 et mon relevage fonctione quand meme ! un demontage vas s imposer a mon avis :roll:
mgsolex
Message(s) : 155
relevage
Message par breton gilles » 05 Avr 2012, 08:30
bonjour a tous .Pour l'huile apres avoir visité de nombreux posts sur ce sujet j'ai crus comprendre qu'il fallait de l'huile pour boite et pont car tout communique ( pas le moteur bien sur) et la plupart preconisent de la 80/90 . Oui ou non??? :roll: cdlt gilou95
réponse
Message par artique florian » 05 Avr 2012, 23:16
salut a tous surtout pas d'huile moteur ou multifonctionnel.
de l'huile de transmission de la 90.
pas détergente et pas extreme pression.
Message par Pakal » 08 Avr 2012, 09:11
Apres verification, en fait mon huile n'est plus trės neuve, ellest blanche, pleine d'eau. Je pense que la vidange date et comme le tracteur était dehors aux intemperies ça n'a pas arrangé les choses.
Si je vidange avec une huile adequat (90) pensez-vous que ça puisse rentrer dans l'ordre?
Pakal
Message(s) : 61
Message par webmaster » 08 Avr 2012, 09:16
çà fera pas de mal a priori !
Message(s) : 1358214
relevage
Message par breton gilles » 09 Avr 2012, 08:48
salut .Installe ou fait installer un claplet anti retour.cdlt
Retour vers Hydraulique
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité(s)
