probleme direction
probleme direction
Message par jimmy » 29 Jan 2012, 18:25
bonjour a tous voila mon probleme dans le pivots gauche j ai du jeux dedans.J ai donc enlevé la rotule puis la clavette.Maintenant je vois les bagues en bronze mais mon probleme je n arrive pas a les enlever.J ai taper dessus avec une cale pas moyen .J ai passer l aprés midi dessus rien a faire j ai chercher sur le net je n est rien trouvé et la doc de krozline (manuel d atelier )je n arrive pas a la téléchargerSi quel qun peut m éclairer se serais sympa c est un tef 20
jimmy
Message par jimmy » 31 Jan 2012, 20:26
je désespere :(
jimmy
Message par SEPPI » 31 Jan 2012, 21:19
Où sont les mécaniciens???
J'ai regardé ds le manuel d'atelier en français, rien vu.
Je suis presque sûr qu'il y a un post sur le sujet, mais où est-il? :?:
réponse
Message par artique florian » 31 Jan 2012, 22:09
salut pour les sortir tu prends un arrache inertie.
attention elles sont dure a sortir.
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par jimmy » 01 Fév 2012, 20:49
c est quoi un arrache a inertie? j ai que un arrache roulement moi parcque a force de taper la bague est rentré dans le guide enfaite la bague du haut et a moitié du l axe comment je peux faire pour la ressortir?merci a vous de m aider
jimmy
Message par mgsolex » 03 Fév 2012, 10:54
heu ta du taper comme un ours !! si je me trompe pas les bagues sortent vers l exterieur dans le sens d ou ellles ont eté rentrées parsque il y a un petit epaulement qui fait butée afin de bloquer celles ci ! donc en tapant ta deformé les bagues et elles sont passées sur cet epaulement !
mgsolex
Message(s) : 155
Message par jimmy » 03 Fév 2012, 18:18
salut a tous je l ai sortit ouff :D maintenant mon probleme j ai mis les neuf mais je n arrive plus a mettre l axe avec le moyeu quand les bagues neuves étaient démonté sa je les montés sur l axe tous seul quel qun a une idée?c est les bonne bague je les commander au magasin prés de chez moi si vous pouvez m aider c est trés urgent il faut que je le mette sur roue demain
jimmy
réponse
Message par artique florian » 03 Fév 2012, 22:59
salut il faut donner un coup d'alésoir a l'intérieur.
Message par jimmy » 04 Fév 2012, 08:25
oui d aprés beaucoup de recherche j ai trouvé je te remercie florian je vais a la concéssion voir si ils peuvent me le faire en tous cas je vous remercie je vous tiens au courant et florian tes pneus arriere sur le tracteur ou tu est montéen 19 a l avant c est bien du 11.2/28? merci a tous
jimmy
Message par jimmy » 04 Fév 2012, 12:43
réalésage effectué merci
jimmy
réponse
Message par artique florian » 05 Fév 2012, 00:18
salut content pour toi.
mes pneus a l'avant sur mon tea 400x19 et 11,2 10x28 a l'arrière
idem que les 10x28.
Message par jimmy » 05 Fév 2012, 13:16
salut merci beaucoup je dois en acheter mes les pneus :shock:
jimmy
Retour vers Trains roulants
