vidange
vidange
Message par breton gilles » 05 Mars 2012, 09:26
bonjour a tous.Voila j'ai fait ma vidange moteur j'ai demonté la crépine pour la nettoyer j'ai un filtre neuf de l'huile minerale,et je me pose cette question Faut'il que je demonte le carter d'huile pour le nettoyer egalement .Si oui est ce que je peux faire le joint moi meme et avec quelle epaisseur de papier. Je voudrai egalement demonter mon cache culbuteur pour le decaper correctement et j'aurai le meme probleme de joint a par que celui la est en liege ? merci de vos conseilles A+ gilou 95 :)
Message par johan » 05 Mars 2012, 13:43
Salut,
si tu n'a jamais tombé le carter, oui, si tu peux le demonter pour le netoyer, ne te genes pas, vas-y, en plus ça te permettra de voir l'etat du bas moteur, jeu dans les bielles, etat du vilebrequin....
Pour ce qui est des joints, j'ai remonté le mien il y a 4 ans avec de la pate à joints et aucunes fuites :wink:
johan
keblo... ;-)
Message(s) : 439
gilou95
Message par breton gilles » 05 Mars 2012, 17:55
merci joan pour tes conseilles A+ gilou95 :rire:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67 et 8 invité(s)
