ROULEMENT DYNAMO DUCELLIER
Message par O59P » 01 Mai 2012, 19:18
je recherche un couvercle de dynamo ducellier 7098 côté poulie, si quelqu'un peut me dire comment extraire le roulement et pourquoi l'axe central ne veut pas coulisser vers l'arrière donc hors du roulement ?
Ce roulement (à billes apparemment) peut se trouver en fournisseur auto ou ailleurs ?
Merci à l'avance pour vos trucs et tuyaux car l'herbe continue à pousser .....
O59P
Message(s) : 94
roulement dynamo
Message par william » 01 Mai 2012, 19:36
Bonjour 059
Pour te dépanner momentanément,tu peux sortir la dynamo et remplacer la courroie par une plus courte qui entrainera ta pompe à eau
ceci te permettra de prendre ton temps pour réparer et tu pourras tondre
ton herbe à condition de recharger la batterie si çà doit durer!...
Cordialement William
william
Agecanonix ;-)
Message(s) : 307
Message par SEPPI » 03 Mai 2012, 13:35
Mon copain m'a remplacé sans problème le roulement de cette DUcellier ( Même N°)
Voici le roulement qu'on trouve partout dans les boites spécialisés. C'est un modèle ultra courant.
Message par O59P » 08 Mai 2012, 19:46
merci William et Seppi pour vos réponses, j'ai trouvé le roulement chez un concessionnaire MF à 2,04 euros et en attendant je me dépanne avec une dynamo empruntée sur un FF 30 DS (elle est un peu plus longue), je suis toujours à la recherche d'un couvercle .
O59P
Message(s) : 94
Retour vers Recherche
