le plus a la masse
+suite
Message par breton gilles » 04 Juin 2012, 10:29
[img][img]http://img818.imageshack.us/img818/9155/dsc05790n.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img].voila le bornier en le demontant le joint c'est cassé j'en ai refait un enpapier a joint avec une petite couche de joint bleu ai je bien fait?
+suite
Message par breton gilles » 04 Juin 2012, 10:32
+suite et fin
Message par breton gilles » 04 Juin 2012, 10:41
[img][img]http://img407.imageshack.us/img407/518/dsc05792t.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]voila pour finir .A la photo 3 le + vient sur le goujon en cuivre de droite et repare a l'alternateur avec un cable rouge(c'est pas bien car c'est en principe une dynamo) et sur le goujon en cuivre de gauche c'est un cable noir? qui va au demareur et a la bobine et le delco. alors le + a la masse ??? excuse je sais que je vais encore t'em.....der.A+ gilou95 :triste:
Re: + a la masse (suite)
Message par SEPPI » 04 Juin 2012, 17:39
breton gilles a écrit:[img][img]http://img715.imageshack.us/img715/6833/dsc05793p.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]bonjour seppi excuse moi de te faire resembler a une certaine venus.bon voici le moin de ma batterie qui va au tableau de bord .ensuite le+ va sur un bornier en bakelite qui est fixé sur le tracteur et qui action le demareure .je vais poster des photos A+
DONC tu as le moins à la masse, comme les voitures modernes.
( à moins que ce soit moi qui soit à la masse :lol: )
Donc tous les trucs électroniques ou autres vont fonctionner avec ce branchement.
+ a la masse
Message par breton gilles » 08 Juin 2012, 07:47
bonjour a tous .Donc le branchement de mon TEC 'nest pas d'origine???Comment le branchement du type + a la masse est il monté? . :roll: gilou95
Message par samy.p » 09 Juin 2012, 12:59
Bonjour, sur mon FF30 il y avait deux batteries 6 Volts en série ( soit 12 v ). Il y avait une batterie de chaque côté du siège. Le + de l'une d'elles était connecté à la carcasse du tracteur, le - de cette même batterie au + de l'autre ( pour le montage série ) et enfin le - le la seconde relié au démarreur.
Voilà, cela ne change pas grand chose ...
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
+ a la masse
Message par breton gilles » 10 Juin 2012, 07:31
bonjour .Merci samy
