radiateur
radiateur
Message par breton gilles » 28 Oct 2012, 21:00
bonsoir.Voila j'ai un probleme avec mon radiateur ,il y a une fuite coté droit face au radia dans sa position normal elle est a 20 cm du bas et le long du cerclage .Question :Est ce que cela vaut la peine de le faire réparer OU de le réparer soit meme si cela est possible ?Ou en acheter un neuf chez agri..... a 110 livres ? et etre tranquille! qu'en pensé vous? mercib
Re: radiateur
Message par breton gilles » 28 Oct 2012, 21:06
[img][img][/img][/img]Image
Uploaded with ImageShack.us voila la fuite ce situe a 20 cm avant le bas coté droit le long du cerclage
Re: radiateur
Message par balou » 28 Oct 2012, 21:55
J'ai percé franchement le nid d'abeille du radiateur de mon tracteur. Un réparateur de radiateur me l'a réparer en neutralisant les tubes verticaux percés.
balou
Message(s) : 379
Re: radiateur
Message par patrickM » 28 Oct 2012, 22:59
Tu peux essayer de le ressouder à l"etain si le trou n'est pas trop gros
autrement tu le pinces
de toutes facons , tu ne risques rien à part pire mur
Re: radiateur
Message par Millow » 29 Oct 2012, 06:49
Salut,
Perso, il vaut mieux privilégier la réparation (par toi ou un professionnel), elle te coûtera normalement moins cher qu'un neuf, et il me semble que la qualité des radiateurs neuf est moindre que celle des radiateurs de l'époque....
Message par jeff73 » 29 Oct 2012, 07:54
Salut à tous,
La réparation d'un radiateur chez moi est de 50€ environ pour la taille de celui du petit gris, j'entends par là: le décapage, la réparation du faisceau, le ressoudage des deux cotés, la peinture et c'est comme neuf. :wink:
La réparation est à privilégier sauf si un pieu à traverser le radiateur...
L'homme au chapeau en FF30DS - F839
jeff73
Message(s) : 67
Re: radiateur
Message par breton gilles » 29 Oct 2012, 09:16
bonjour a tous .Merci de vos reponses je vais me renseigner pour la reparation . mercib
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
