rénovation de mon ff30
Message par damsou » 30 Oct 2012, 19:01
Voila je vous présente mon ff30,je passe au démontage moteur pas très difficile jusque la ,le moteur fumer énormément alors une rénovation a neuf du moteur s impose . Je souhaite le rénover au mieux comme neuf ,car cet un défit mécanique que je me lance j ai un petit niveau de mécanique moto et quelque notion de mécanique agricole donc tous vos conseilles seront les bien venus merci d avance . Je vous envois le max de photos car je sais que vous en raffole' hips
Re: rénovation de mon ff30
Message par damsou » 30 Oct 2012, 19:02
Demotage
Message par damsou » 30 Oct 2012, 19:05
Démontage moteur
Message par damsou » 30 Oct 2012, 19:06
Demontagemoteur
Message par damsou » 30 Oct 2012, 19:09
Démontage moteur
Message par damsou » 30 Oct 2012, 19:11
Compare son de soupes neuves et user
Message par damsou » 30 Oct 2012, 19:16
État des cylindre,je sais une rénovation totale n été peut être pas nécessaire mais je veux redonner vie a mon ff30
Message par damsou » 30 Oct 2012, 19:23
Pour finir pour au jour d hui l etat de la culasse qui a besoin d un realesage au niveau du siège des soupapes
Message par damsou » 30 Oct 2012, 19:49
J attends vos impression car je me sens si seul dans ce monde mécanique ange mercib
Message par damsou » 31 Oct 2012, 13:06
Ce matin je me suis lancer dans le démontage des pistons et des chemises ,et enfin sa y est j ai mis le doit sur mon problème de grosse quantité de fumée moteur en route, un piston a ces segmentation totalement hs casser je vous mes les photos du démontage et du piston en question. mercib pour vos commentaire et vos conseil pour le remontage
Message par damsou » 31 Oct 2012, 13:11
Le piston qui pose probleme
Message par damsou » 31 Oct 2012, 13:17
Le bloc moteur sans pistons ni chemise
Message par damsou » 31 Oct 2012, 13:23
Un petit renseignement faut il que je change la bague ce trouvant en tête de bielle car je trouve une usure excessive quant je met l axe neuf du piston ? Image ci dessous
Message par ATOS » 31 Oct 2012, 13:25
Bjr Damsou,
Ah, oui, je crois que c'est même indispensable :shock:
Je me permets un conseil : repère bien (soupapes, cylindres, pistons, injecteurs) afin de les remonter au même endroit.
Et ne fait pas comme le blaireau qui avait remonté le moteur de mon FF30DS, il avait inversé la position du joint de culasse. (devine l'inconvénient . . .)
Tes photos me rajeunissent de quelques années.
A voir sur mon site.
Fais-nous une photo de la plaque derrière le volant SVP.
Message par damsou » 31 Oct 2012, 14:15
Sa me fait plaisir d arriver a vous faire rajeunir mes l âge et dans la tête non? Bon en ce qui concerne le moteur les soupapes seront neuves les pistons et chemises aussi et les injecteur vont êtres tares ,donc pas ne soins de repérer le sans , non ? Pour les bagues de têtes de bielles merci de votre conseille je vais les changer non hésitez pas a me donner des conseil je suis très avare de vos savoir mercib Ps je vous met la photo de la plaque ID du tracteur
Message par damsou » 31 Oct 2012, 14:28
Plaque identification
Message par damsou » 31 Oct 2012, 14:33
Par curiosité que elle ont été les conséquence de ce montage a l envers sur votre ff30?
Message par ATOS » 31 Oct 2012, 16:21
Une image est toujours plus parlante que même un beau discours,
alors va visiter mes pages http://www.ferguson-en-perigord.com/
Clique sur : (Mes FF30), puis (FF30 DS), puis enfin "joint de culasse".
Bonne visite.
J'étais persuadé que c'était un DV. . .
Message par damsou » 31 Oct 2012, 19:13
Non non c est bien un DE ,je vois maintenant ce que peut faire le montage a l envers d un joint de culasse merci pour ces précisons et au sujet de l ordre de montage vous ne m avais pas répondus ? hips
Message par ATOS » 03 Nov 2012, 10:39
Bjr Damsou
:?: :!: :?: L'ordre de montage de quoi, moi pas compris :shock:
