probleme levage remorque ferguson
Message par vincent54 » 18 Nov 2012, 13:28
bonjour a tous tout d abord super forum ou l on trouve beaucoup de reponse ,mais malgre se nombreuse recherche sur le site je n ai pas trouver reponse a une de mes question !! peut etre mal chercher !! je me presente, je suis de lorraine , j ai 26ans , j ai un ensemble tracteur ff30ds est sa remorque ferguson pour faire mon bois est autres service que me rend mon petit gris !!!mon probleme est le suivant la remorque ne leve pas a charge a vide aucun probleme !!! y a t il un reglage de pression ??
vincent54
Message(s) : 14
Re: probleme levage remorque ferguson
Message par vincent54 » 18 Nov 2012, 13:48
[img]IMG_3001[/img]
vincent54
Message(s) : 14
Message par vincent54 » 18 Nov 2012, 13:52
vincent54
Message(s) : 14
Message par vincent54 » 18 Nov 2012, 13:54
vincent54
Message(s) : 14
Message par cattiaux jp » 18 Nov 2012, 14:45
Bonjour vincent, belle ensemble ton ff30 et ta remorque . Pour le réglage il va te falloir un mano de pression d huile avec au moin 170 bars dessus, ta le système de crochet d origine dessus?
Message par vincent54 » 18 Nov 2012, 15:01
salut ! pour le manometre je vais essayer dans trouver un ... mais je ne sais pas du tout comment proceder !! pour toi ce serais juste une histoire de pression ?? il y a un reglage pour augmenter ou diminuer ? pour le crochet je pence que c est un origine il est au plus bas , mais je nai pas la securite pour empecher que la remorque ce decroche !! mais jusque la pas de probleme avec le poids sa ne bouge pas
vincent54
Message(s) : 14
Message par cattiaux jp » 18 Nov 2012, 15:30
t aurais une photo de ton crochet?oui une histoire de pression ou de surcharge dans la remorque pour le levage de la benne
Message par vincent54 » 18 Nov 2012, 15:46
surcharge, non puisque il y avait 1stere est demi donc pas lourd ,je vais au garage prendre une photo du crochet! tu sais verifie la presssion comment je dois m y prendre?
vincent54
Message(s) : 14
Message par cattiaux jp » 18 Nov 2012, 16:01
si tu veux contact moi en message mp,je t expliquerais par telephone :wink:
Message par cattiaux jp » 18 Nov 2012, 17:23
Ta fais la photo?
Probleme levage remorque ferguson
Message par Domino35 » 18 Nov 2012, 18:52
Salut Vincent, à tous,
Sur ta première photo, autant qu'on puisse le voir, le vérin est à son maximum, donc la benne ne lèvera pas plus haut.
Il semble qu'il y ait un modèle avec un vérin à deux extensions et un autre à trois extensions.
Regarde bien, avec les précautions d'usage, l’extrémité du vérin une fois la remorque levée au maxi.
La même question s'est posée sur l'une de mes remorques Ferguson
Dom
Domino35
Message(s) : 140
Message par vincent54 » 18 Nov 2012, 19:02
salut oui la le verin est a fond mais a charge elle ne leve pas du tout !!! pour la photo je dois la reduire je n arrive pas la poster je te montre sa dans la soiree
vincent54
Message(s) : 14
Message par cattiaux jp » 18 Nov 2012, 19:58
sur la 3t5 le verin est triple mais l essieu est plus avance
Message par vincent54 » 18 Nov 2012, 20:55
vincent54
Message(s) : 14
Message par vincent54 » 18 Nov 2012, 20:58
donc pour toi ce n est pas une 3t5 ?? elle a bien un verin 3 partie l essieu est vraiment reculer au max
vincent54
Message(s) : 14
Message par cattiaux jp » 18 Nov 2012, 21:37
J ais toujours vu les 3 partie sur des essieux avance pour pouvoir diminue la charge sur le crochet, pour prendre la pression garde le crochet desssus installé le manometre sur la prise monte a fon et regarde ce qu'il indique?si ta pas 150 bar , device le bouchon de gauche sous ton siège (attention de rien perdre ta des rondeles ,bille et ressort )et rajoute une rondel à la foi ,surtout dépassé pas les 150 bar au risque de casse le couvercle ou verin de relevage :wink:
Message par cattiaux jp » 18 Nov 2012, 21:40
T aurais une photo de l arrière de ton ff30?
Message par vincent54 » 18 Nov 2012, 22:05
ok ok merci du conseil pour la pression je te poste une photo de l arriere demain en fin de journee a demain
vincent54
Message(s) : 14
Message par Fabrice ff30 » 18 Nov 2012, 23:55
Bonsoir, on dirait un crochet de 35 ou serie 100 ça.... je comprend que tu ais un peu peur sans la patte de retenue pour securiser l'attelage.
Message par Millow » 19 Nov 2012, 06:38
Salut à tous,
Petite question avant le démontage du couvercle de relevage, lorsque tu lève ta benne, tes bras de relevage sont-ils bloqués pour que le maximum de pression d'huile soit dirigée vers la sortie hydraulique. En effet il me semble que si tes bras de relevage restent libre, ceux-ci montent au maximum puis la soupape de décharge joue sont rôle, ce qui empêche bien entendu de disposer de la pression nécessaire sur la sortie hydraulique.
PS : Superbe ensemble
Retour vers Hydraulique
