fuite
fuite
Message par breton gilles » 20 Nov 2012, 17:58
bonjour a tous .Je suis en fin de resto de mon tec et je suis en train d' essayer de le mettre en route .Probleme il y a une fuite a la pompe a eau pas sur le joint en peripherie mis l'eau sort la ou il y a la lumiere en dessous et ou sort la graisse .Savez vous pourquoi.???Le tracteur ne demande qu'a demarer mais il faut affiner les reglages et j'ai une grosse fuite au tuyau de pression d'huile qui est pourtant neuf (il vient de chez mf) mais je l'ai mis sous gaine et il me semble qu'il fuit pas loin du mano (en haut c'est sur ) pourquoi???? trops de pression peux faire eclater ce tube????.quand j'insite avec le demareur l'aiguille du mano ce situe entre 30 et 40 .Normal???? mercib je compte sur vos reponse pour m'aider un peu A+gilou. Je precise que la pompe a ete demontée entierement et que je l'ai remonté avec des joints papier que j'ai fait moi meme et un peu de pate bleue.
Re: fuite
Message par cattiaux jp » 20 Nov 2012, 19:24
bonsoir gille,pour ta pompe elle est a change ,graisse la mais a change.pour ta pression ton tuyau est en cuivre? :wink:
Re: fuite
Message par samsam » 20 Nov 2012, 19:35
Bonjour Gilles,
pour la fuite à la pompe à eau j'ai eu la même chose sur le mien quand je l'ai recupéré il y a de ça quelques années,
quand j'ai fait le plein du radiateur qui était à sec ça fuyait par le trou situé sous la pompe à eau, ça s'est arrété tout seul et ça ne l'a pas refait depuis
je n'ai rien démonté mais j'imagine que c'est un "joint mécanique" et qu'il doit se roder un peu pour être étanche
pour la pression d'huile je connais pas parce que j'ai pas de mano :D mais Calimero indique qu'il a 40 - 45 sur le sujet qu'il a posté il y a 2 jours, ça semble indiquer pour ton cas que le tuyau n'est pas étanche ...
Du futur faisons table rase.
samsam
Message(s) : 69
Re: fuite
Message par breton gilles » 20 Nov 2012, 20:14
bonsoir .JP y a un truc qui m'echappe sur le manuel ferguson il est indiqué NE PAS GRAISSER LA POMPE et il s'y trouve un graisseur cherché l'erreur ???? mais bon ! Par contre un copain m'a dit qu'il y avait un joint thorique sur l'axe qui traversse la pompe et qui va a la poulie ça j'ai pas souvenance quand j'ai demonté il y a maintenant un an alors ? c'est peu etre ça ,le joint etait mort et moi c'est sur j'ai pas mis de joint. Le tuyaux n'est pas en cuivre mis il est gris et vachement maleable peut etre de l'alu? Je veux aussi preciser que l'eau ne fuit pas tant que le tracteur est au repos mais le simple fait d'ouvrir le bouchon du reservoir et ça ce met a fuire doucement (l'effet de gravitation?) cdlt gilou
Re: fuite
Message par cattiaux jp » 20 Nov 2012, 20:34
Ton joint est interne sur la pompe , il existe des kit de réparation mais trop chère vu le risque de raté le montage. Tu dois mettre juste un coup de pompe à graisse pas plus mais moi j ai jamais vu une pompe arrête de fuire sauf si tu la change. Si tu veux le faire tourne bouche l arrive d huile du mano et change le , tu pourra pas le soude ou autre car tu tique de le bouche. Ta une photo je regarderai si j ai :wink:
Re: fuite
Message par breton gilles » 21 Nov 2012, 16:54
bonsoir .Merci de ta proposition jp mais j'ai un autre tuyau qui vient de mon TEA donneur d'organes je vais donc changer l'autre.Je me demande si la pompe a eaudu TEA irai sur le TEC (le tec 1950 coventry moteur standard 80 .Le TEA 1955 hotchkiss saint denis moteur ??? j'ai pas regardé d'ailleurs ils montaient quoi a saint denis en 1955????Place aux specialistes. mercib
Re: fuite
Message par cattiaux jp » 21 Nov 2012, 17:14
je laisse mon tour gille,les tef ff30 et 835 sont compatible mais tous des diesel :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invité(s)
