cattiaux jp a écrit:pour faire l essais de savoir si l huile sort appuis sur la valve de la prise meme les bras pas en haut ,je pense que la douche a l huile sera au rendez vousj ai une charrue ff77 et elle tourne meme les bras pas leve si tu veux, donc l huile arrive mais sans beaucoup de debit car tu remplis en meme temps le verin de relevage
pour ouvrir la soupape de securite il te faut soi le crochet hitch monte dessus ou une machine trop lourde pour ton ferguson sinon tu sera pas a quel poid elle ce declanche
luxfergie a écrit:Bonsoir,
Excusez-moi, je me suis mal exprimé.
C'est bien comme tibo l'a écrit aussi.
Quand les bras d'attelage montent jusqu'à la position maximale, il n'y a pas de pression sur la prise hydraulique.
Je cite du manuel d'atelier du tracteur:
Donc si les bras de relevage sont à la hauteur maximale, le débit de la pompe est zéro, et alors la benne ne va pas se lever.
Il faut alors avoir la pièce téléscopique pour bloquer les bras d'attelage.
Cordialement
Tim
