pompe a injection rotodiesel bloquée ?
Message par vigneron » 21 Nov 2012, 22:22
Je suis nouveau sur le forum
J'ai un massey 20 25 8 (spécial) depuis un mois et il ne démarre plus
Il a tourné...j'ai tiré la tirette pour l'éteindre et depuis....plus de sortie de gazoil depuis la pompe (bien purgée)
Qui peut m'aider ?
Mathieu
PS: perkins 4 cylindres
vigneron
Message(s) : 23
Re: pompe a injection rotodiesel bloquée ?
Message par samy.p » 23 Nov 2012, 19:22
Est ce que tout est revenu à sa place dans la pompe ? Si lavalette, ouvrir la trappe pour voir.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par vigneron » 23 Nov 2012, 21:16
non, c'est une rotodiesel DPA 4 cylindres
vigneron
Message(s) : 23
Message par matho » 24 Nov 2012, 19:10
bonjour, a mon avis il faut commencer par la pompe de transfert , au cul de la pompe tu a 4 petites vis tu ote le couvercle et regarde les palettes . il arrive que le rotor n est plus entrainer , sinon c le couvercle dessus pour voir si tout est en place mais c plus delicat et une chance sur deux que le joint en carton fuit
tea20 -ff30ds-135-140-145-158-178-mf50-4245-3095-6465-820d-825-188-835-6460
matho
Message(s) : 70
Message par vigneron » 26 Nov 2012, 23:35
plus un nettoyage et purge
J'essaie ca ce samedi
vigneron
Message(s) : 23
Message par matho » 27 Nov 2012, 20:27
si tu ouvre le couvercle superieur regarde bien le regulateur de debit , il ce peut quelle soit coincee en position fermee ,il ny a rien de compliquer mais nettoie bien avant d ouvrir
matho
Message(s) : 70
Message par ferguson95 » 28 Nov 2012, 17:44
je pense que ta pompe est resté en position d'arrêt suite à 1 gommage de la soupape de dosage
cette panne était fréquente sur ces pompe après 1 long arrêt
je te joint 1 photo interne de la pompe,la soupape est repéré en rouge avec 1 flèche
pour avoir accès à cette soupape il faut démonter le couvercle de pompe
a+
pompe lucas.jpg (106.6 Kio) Consulté 33600 fois
ferguson95
Message(s) : 97
Message par matho » 28 Nov 2012, 19:35
bonjour, heureusement pour toi qu il y a plus fort que moi pour afficher des schemas et donner le vrai nom des pieces (soupape de dosage pour regulateur de debit ) bravo question :: c etait la premiere fois que tu le demarrai depuis longtemps ?
matho
Message(s) : 70
Message par vigneron » 09 Déc 2012, 22:23
effectivement il était arrêté pendant au moins un an
on a l'impression que le stop reste tiré
Comment doit bouger cette soupape de dosage: translation ? rotation ?
J'ai déjà nettoyé le filtre plastique à l'entrée du gasoil sur la partie de droite
Au fait: la partie plus large de ce filtre est-elle en haut ou en bas
Merci pour vos renseignements TRES précieux
Vigneron
vigneron
Message(s) : 23
Message par ferguson95 » 10 Déc 2012, 07:06
la soupape bouge en rotation par l'action de la tige qui est fixe en haut
le filtre est monte le plus large en haut
cordialement
ferguson95
Message(s) : 97
Message par vigneron » 11 Déc 2012, 00:38
quelles sont les bêtises à ne pas faire quand je démonte la partie haute de la pompe ?
vigneron
vigneron
Message(s) : 23
Message par matho » 11 Déc 2012, 19:30
bonjour , il faut bien reperer la position dans les trous de la tige de commande ,tu a 9 combinaison possible ,normalement tu peut suffisament lever le couvercle sans la decrocher
matho
Message(s) : 70
Message par matho » 11 Déc 2012, 19:35
excuse moi c ressort de commande que je voulez dire ,de toute facon il n y a que ca qui relie le capot au reste
matho
Message(s) : 70
Message par vigneron » 11 Déc 2012, 21:09
j'essaierai sans la décrocher, juste en soulevant
Je fais quoi: spray nettoyant carbu ? dégraissant ??? et action de rotation de la soupape avec mes doigts
Vigneron
vigneron
Message(s) : 23
Message par matho » 12 Déc 2012, 19:23
juste rotation de la soupape , le gaz oil est lubrifiant et puis le nettoyant risque de remettre en suspension la saletee acumulee
matho
Message(s) : 70
Message par vigneron » 13 Déc 2012, 00:24
je croise les doigts
j'essaie samedi
vigneron
Message(s) : 23
Message par vigneron » 16 Déc 2012, 21:16
bravo matho et ferguson95 c'était bien ça !!!!!!!
il y avait une tonne de nutella dedans !!!!!!
tout était grippé, bloqué, ....
brosse à dents, coton tige, kleenex,......
Il ne me reste que la purge
vigneron
vigneron
Message(s) : 23
Message par vigneron » 25 Déc 2012, 16:02
Comment puis je vider la partie basse pour "purger" les saletés ?
Il y a t-il une vis de vidange totale ?
Merci de votre aide
JOYEUX NOEL A TOUS
Vigneron
vigneron
Message(s) : 23
Message par vigneron » 08 Jan 2013, 00:00
Merci de votre aide
MEILLEURS VOEUX A TOUS
Vigneron
vigneron
Message(s) : 23
Message par matho » 09 Jan 2013, 21:28
bonsoir , sous la pompe si tu n a pas le mecanisme d avance tu a 2 boulons ,devissent les , mais normalement les impuretes sont dans la partie mecanique de la pompe et ne peuvent passer dans le circuit haute pression , a ta place je demonterai la plaque laterale tenue par 2 vis plombees ca ne risque rien
matho
Message(s) : 70
