TRANSFORMATION HYDRAULIQUE TEA 1953
Message par crasson ludwig » 25 Nov 2012, 11:57
BONJOUR A VOUS TOUS
J'ai trouve un couvercle avec prise hydraulique
La première chose que j'ai fait sur le piston remplacé un segment par un oring
j'ai du élargir la rainure a 5,20 m/m
remplacé l'oring entre le couvercle et le carter du piston
Ajouté un 2eme ressort entre le carter piston et la fourchette
Pour la suite dans l'après midi
Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Re: TRANSFORMATION HYDRAULIQUE TEA 1953
Message par cattiaux jp » 25 Nov 2012, 14:29
bonjour,je vois sur ta photo deux ressort ,ils etaient dessus ou tu en a rajoute un? :wink:
Message par crasson ludwig » 25 Nov 2012, 14:36
SALUT CATTIAUX
oui il n'y avait q'un ressort
pour le moment je m'énerve sur mon ordi
je ne sais plus posté plusieurs photos d'affilée
Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par cattiaux jp » 25 Nov 2012, 14:42
t enerve pas trop dessus sinon plus d ordinateur :lol:
Message par crasson ludwig » 26 Nov 2012, 10:05
VUE SUR LE TUBE QUE JE VAIS BOUCHE
MON TRAVAIL CONSISTE A BOUCHE LE TUYAU A DROITE SUR LA PHOTO
CELUI QUI ALIMENTE LE PISTON
EN FAISANT UN TARAUDAGE M 12 SUR UNE LONGEUR DE 15 M/M A CHAQUE EXTREMITE DU TUBE
ENSUITE METTRE 2 VIS NOYEE M 12 AVEC DE L OCTITE
ATTENDRE LA SUITE LUDWIG
VUE SUR LE TUBE QUE JE VAIS BOUCHE.jpg (62.7 Kio) Consulté 37155 fois
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par crasson ludwig » 26 Nov 2012, 11:09
LA SUITE
AVNT DE REMONTE LE COUVERCLE J'AI REMPLACE LE RESSORT DE
LA VALVE DE CONTROLE PAR UNE GOUPILLE ELASTIQUE DE 8 M/M
LONGEUR 27 M/M
JE DOIS DIRE QUE SUR CETTE POMPE JE N'AI PAS DE TIGE OSCILLANTE
AVEC LE 2 eme RESSORT QUE J'AII MIS SUR LA FOURCHETTE LA VALVE NE DEVRAIT PLUS CALLER
A TRIERS 237.jpg (97.68 Kio) Consulté 37190 fois
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par crasson ludwig » 26 Nov 2012, 11:49
REPLACEMENT DU COUVERCLE
MONTAGE D'UNE VANNE 3 VOIES ALIMEMTEE PAR LA PRISE D'HUILE
QUI SE TROUVE A DROITE DU PONT
UNE VANNE 3 VOIES C'EST QUOI UNE ENTREE DEUX SORTIES
DONC 2 POSITIONS DU LEVIER DE COMMANDE
ALLER VOIR SUR http://WWW.NORYDRO.FR LE PLAN D'UNE VANNE
ET SES FONCTIONS
LES DEUX SORTIES SONT OPPOSEES L'UNE A L'AUTRE
LA TROISIEME C'EST L'ENTREE
LA POSITION DU LEVIER SUR LA PHOTO ALIMEMTE LA PRISE D'HUILE QUI VA A L'ARRIERE DU TRACTEUR POUR ALIMENTE UN PISTON
SIMPLE EFFET
SI JE MET LE LEVIER VERS LE HAUT IL ALIMENT LE RELEVAGE
SI JE LEVE MON RELEVAGE ET QUE JE REMET MON LEVIER
VERS LA GAUCHE LE RELEVAGE EST BLOQUE
SOIT JE DESCENT LA COMMANDE EN BAS SOIT JE COUPE LA P D F
AVEZ VOUS COMPRIS SI OUI C'est BON SI NON POSE MOI
VOS QUESTIONS
LUDWIG
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par crasson ludwig » 26 Nov 2012, 12:13
MONTAGE D'UN FILTRE HYDRAULIQUE
C'EST UN FILTRE QUE J'AI RECUPERE SUR UN BULL
LE MONTAGE ET LE FONTIONNEMENT EST TRES SIMPLE
LORSQUE JE MET LE LEVIER DE LA VANNE VERS LA GAUCHE POUR
ALIMENTE MA PRISE D'HUILE A L'ARRIERE JE RACCORDE UN TUYAU
RACCORD RAPIDE QUI VA DANS LE FILTRE DU FILTRE UN TUYAU
VA VERS UN RACCORD DANS LA TRAPPE OU SE TROUVE LA JAUGE
POUR QUE CA FONTIONNE LA P D F DOIT ERTRE ENCLENCHEE
ET LE LEVIER DU RELEVAGE VERS POSITION HAUTE
FACILE POUR CEUX QUI ON DE L'EXPERIENCE
MAITENANT J'ATTEND VOS REACTION
LUDWIG
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par Millow » 26 Nov 2012, 21:03
Merci pour le partage de ton montage, mais il te sers à quoi ce montage?
Chargeur, lame de nivellement ou fendeuse?
Ps : merci d'éviter si possible d'écrire en majuscule, c'est peu lisible et sur un forum cela correspond au répondre en criant :wink:
Message par damsou » 08 Déc 2012, 18:19
Bonsoir a tous
Bonsoir ludwig j ai 2 question peut être naïve , mai j essai d apprendre de vous tous !!!!
La première : pourquoi modifier la segmentation , plus précisément pourquoi tu remplace un segment par un oring et quel segment , à tu des photo de la modif ?
La deuxième question : ton montage de ta vanne 3 voie t apporte un double effet ou bien plusieurs points hydro ?
Merci d avance pour tes explications .
Damsou
Message par crasson ludwig » 14 Déc 2012, 21:46
BONSOIR A VOUS TOUS
Suite a une hospitalisation de 5 jours pour mon coeur
148 pulsation/ min autant que la pression hydraulique de mon
petit gris
Pour la segmemtation du piston j'ai mis un oring pourquoi
dans les moteurs les segments sont en acier pour pouvoir
supporté les températures donc dilatation a l'intersection
des bouts de segment donc risque de fuite moteur froid
Après un léger ohnage du cylindre
pour le placement de l'oring peut importe lequel il faut juste
elargir la rainure a 5,20 m/m
pour rappel le piston n'était pas griffé
Le montage d'une vanne me sert a quoi
Etre sur que mon relevage tient a une position que j'ai décidé
ex quand je recule avec une herse de 450 kg pour reprendre
dans un coin
pour ne pas ecrire tout un roman vous pouver relire mes messages
précédant
Cette après midi j'ai testé l'affaire le relevage est resté 2 Hrs
sans bougé avec une boule de foin d'environ 350kg
Avec le moteur arrêté s.v.pl
Bien amicalement Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par crasson ludwig » 13 Sep 2013, 11:03
Bonjours a vous tous
Après 9 mois d'absence sur le forum suite a des hospitalisations et
revalidation pulmonaire ( je n'ai plus 20 ans )
je suis sous oxygène jusqu'a la fin ?????
Fini de forcé mais je peut encore roulé avec mon tracteur
quand il fait bon
Je ne peut pas me plaindre il y a pire
J'ai remarquer que beaucoup on été voir mon site transformation
dommage que plusieurs photos on disparus
Je vais essaiyé d'en posté quelques une
Vue sur la Cde avec butée de règlage (molette)qui sert quand vous
accroché un gyro
vous le faite monté ou descendre sans problème pour le cardan
Remarqué le crochet sur la butée (molette) qui sert quand vous
voulé avoir un relevage stabilsé
A bientôt Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par crasson ludwig » 14 Sep 2013, 20:19
Bonsoir a vous tous
La photos vous montre un aimant que j'ai placé dans le
bouchon de vidange du pont arrière
La suivante vous allez voir que j'ai mis 2 ressorts de rappel que j'ai
récupéré dans un pont (don d'organe)
je vous signale que ma pompe hydraulique n'a pas de tige oxyante
depuis lors je n'ai plus de blocage de l'hydraulique avec de lourde
charge
j'ai aussi récupéré l'entretoise en alu qui se met dans la fourchette
qui l'empèche de s'ouvrir quand la vanne est bloquée
ce qui m'est arrivé une foi
Bonne soirée a vous tous Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par damsou » 15 Sep 2013, 17:03
Bonjour ludwig
Tu améliore encore ton système !!
Sa fait plaisir de te lire de nouveau . :wink:
Message par crasson ludwig » 06 Déc 2013, 21:13
Bonsoir a vous tous
Vous avez certainement vu qu'une partie de mes photos
était partie je ne sais ou
Mes photos ça représentait 90% du message
Mais grâce a notre ami Alan202 l'homme qui sait tous faire
que j'ai pu reposté mes photos
Merci Alain et bonne nuit
Ludwig
Pas trop sur le gamin
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par patrickM » 09 Déc 2013, 09:37
Tu parles qu'il est pas trop rassuré ...
Passer les fêtes entre un bonnet rouge et un terroriste malien mdrr
Message par crasson ludwig » 14 Déc 2013, 21:02
Bonsoir a vous tous
On sent que les fêtes de fin d'année approche a part
les deux restaurateurs qui vont vous présenté leur bébé pour NOEL
Aimant les transformations je me demande si l'un de vous aurait
fait des transformations hydraulique comme je l'ai fait
Je sais que c'est n'est pas d'origine mais c'est le plaisir
comme j'ai fait le stabilisateur du relevage avec butée
Je vais vous posté un petit or (gris) que mon voisin a vu
en Norvège pendant ses vacances
Sur ce je vous souhaite une bonne Nuit
Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par Alan 202 » 14 Déc 2013, 21:29
En or :!: vais-je critiquer :?: , non, le principal est qu'il plaise à son proprio
Message par crasson ludwig » 04 Jan 2014, 18:07
Bonsoir a vous tous
[video] http://www.youtube.com/# [/video]
Si vous savez voir la vidéo moi je ne voie rien
A bientôt Ludwig
crasson ludwig
Message(s) : 136
Message par webmaster » 04 Jan 2014, 18:54
moi j aime bien ;-)
Retour vers Hydraulique
