Help problème d'embrayage
Boîte, direction embrayage...
Message par tgalpin » 10 Mai 2006, 18:31
J'ai un problème avec mon p'tit gris, quand je débraye, et bien... ça débraye pas tout de suite, il faut quelques secondes, et ces secondes paraissent bien longues surtout lorsqu'on s'approche d'un mur...
La pédale n'est pas dure, il n'y a pas de bruits partculiers
J'ai parcouru les différents posts sur l'embrayage, et notament le démontage et le remontage effectué par Alexandre que je félicite au passage (cirage de pompes), mais n'étant pas trop mécano, j'espèrais bien ne pas en arriver là.
Est-ce simplement un problème de réglage, ou il faut absolument que je joue au chirurgien ?
Thierry
tgalpin
Message(s) : 11
Message par webmaster » 10 Mai 2006, 19:58
çà ressemble a un embrayage gras qui colle
faut regarder sous la cloche s'il n'y a pas de fuite d'huile au joit spi ?
Message(s) : 1358220
Message par tgalpin » 10 Mai 2006, 20:48
D'abord merci pour la réactivité.
Effectivement, quand j'arrete le tracteur à un endroit, il y a quelques gouttes d'huile qui s'échappent d'un petit trou sous la cloche, quand il est chaud
tgalpin
Message(s) : 11
Message par webmaster » 10 Mai 2006, 21:02
bon ben........ voila quoi .... un peu de boulot en perspective
je vais dire une horreur mais tu peux eventuellement te dépanner (TRES PROVISOIREMENT) en essayant de passer un coup de karcher dans la cloche et en pulverisant du coca cola sur l'embrayage
(je ne sais pas trop par ou on peut passer)
mais en fonction de la fuite ca ne marchera que quelques heures au plus dans le meilleur des cas
Message par tgalpin » 10 Mai 2006, 21:29
Bon, et bien je suis bon pour une dissection et remplacement du joint spy (celui de l'arbre moteur ?), je crois qu'il y a de la littérature détaillée sur le sujet dans le forum.
En tout cas, un grand merci pour pour ces indications précieuses.
Et toujours sans vouloir cirer les chaussures des gens, ce forum est une vrai mine d'or avec des gens compétents et passionnés, et je regrette seulement de ne pas pouvoir contribuer plus souvent.
Thierry
tgalpin
Message(s) : 11
Message par webmaster » 10 Mai 2006, 21:36
Attends quand même de vrais avis pertinents de nos experts ! Je ne suis pas un pro, juste "intuitif" :lol:
Retour vers Boîte - Direction
