Peu courant, rénovation d'un MF31 EDIT révision des feins
Message par Colin » 24 Août 2012, 21:28
C'est vraiment ce qu'il me fallait, un tracteur pas trop encombrant, asse puissant, maniable et qui n'a pas été usé jusqu’à la mort.
Ce que je peux lui reprocher, pas de prise de force 1000tr/min, seulement 3 vitesses + une marche arrière doublée par un réducteur, une vitesse de pointe de 20-25km/h.
C'est un MF31!
Celui qui l'a repeint dans ce vert manquait manifestement un peu de gout, mais ça a le mérite de l'avoir conservé.
En réalité à la base il est jaune (c'est un tracteur industriel), puis il a reçus un voile de couleur militaire, ensuite il y a ce vert...
Il manque la calandre, je n'ai pas beaucoup d'espoir d'en retrouvé une étant donné qu'elle n'est pas de même dimension que les calandre avec phares.
Le compteur affiche 3300h, est-ce correct ou est-ce 13300h? difficile à dire. En tout cas le moteur est en pleine forme, il démarre au quart sans un pet de fumée, il ne renifle pas du tout. Pour le reste, les jeux à gauche et à droite me fond hésiter, mais il n'a peut être simplement jamais été graissé?
Par contre je n'arrive pas à arrêter la prise de force, même quand les 70cv de sont moteur y passe.
Le bourrage de pdf fuit abondamment (un détail).
Le vérin de direction assistée fuit aussi, un kit joint devrais remédier à ce problème.
L'alternateur ne débite rien, le circuit électrique est à l'état de fossile.
Après avoir résolu ces problèmes, peinture et ils devrait être prêt pour le service! Je le repeindrais au couleur MF série 100 et non en jaune comme il était à l'origine.
Voila comment il est arrivé ici! l'ancien proprio m'a expliqué qu'il l'a acheter en Allemagne dans une base militaire.
3l9 de cylindrée, c'est en fait la mécanique du 175!
Message(s) : 1586
Message par Millow » 25 Août 2012, 17:43
salut,
tu as de la chance que notre web est en vacances, car vu la couleur, il te serait certainement passé sous le nez. :wink:
C'est un bien beau tracteur, vivement qu'il retrouve des couleurs plus conventionnelles.
Message par Colin » 25 Août 2012, 18:13
Merci millow
D'origine:
Etant donné que je compte m'en servir ça sera plus un bon rafraichissement qu'une restauration au petit poils, il ne sera pas jaune mais au couleur MF série 100.
Vidange de la pompe de direction assistée.
Vérin de DA, il fuit.
La trappe de la manette d’enclenchement de la PDF démontée. L'accès au filtre hydraulique est presque impossible...
Message(s) : 1586
Message par mich29 » 25 Août 2012, 20:19
salut a tous,vu la couleur de l'huile la vidange n'est pas un luxe!!!
mich29
Message(s) : 157
Message par covengris » 29 Août 2012, 17:40
Belle trouvaille!!!!!
Made in USA sur la plaque, ta calandre se trouve peut-etre la-bas, fouine sur le net...
Pour l'huile, je verrais aussi de l'eau car on dirait une émulsion sur la photo (aspet laiteux), la vidange c'est la boite ou le carter moteur?
Bon courage
covengris
Message(s) : 226
Message par webmaster » 29 Août 2012, 18:08
belle trouvaille !
Message(s) : 1358212
Message par Colin » 29 Août 2012, 21:26
Oui c'est un model US, le mien a été construit au canada semble t'il.
La calandre j'en trouve, mais avec les frais de livraison faut compter 150-200$!!! Sa réf est 194181M91
L'huile c'est celle de la boite, sur beaucoup de vieux tracteur elle est dans cet état.
J'ai bossé sur le problème de prise de force.
Sur l'alimentation en huile de l'embrayage de pdf, Il y a une petite soupape de décharge, elle était bloquée ouverte, la pression a été trop faible, l'embrayage à patiné, les disques ont chauffé, se sont détériore, voilé et ont bloqué le mécanisme.
Les photos:
J'ai déjà retirer l'arbre de boite vers le différentiel.
Et enfin l'embrayage de pdf
L'embrayage démonté, les disques, il y en a 7.
Pas étonnant l'état du filtre hydraulique, vus qu'il faut sortir la pompe hydraulique pour y accéder et pour cela couper le tracteur en deux!
La fameuse soupape!
Message(s) : 1586
Message par webmaster » 30 Août 2012, 06:44
c'est beau la mécanique
Message par Colin » 30 Août 2012, 19:19
Les pièces sont arrivée et c'est remonté! Et ça fonctionne... :D
Un peu de nettoyage...
Nouveau bourrage de pdf.
On passe au chose sérieuse, remontage de l'embrayage de pdf.
Plus qu'a refermer!
J'en ai profiter pour démonter le piston de relevage pour controler l'état du cylindre, pas une rayure.
Message(s) : 1586
Message par webmaster » 30 Août 2012, 19:24
Toujours aussi rapide, Colin !!
Message par covengris » 31 Août 2012, 09:00
Bo travail!!!
covengris
Message(s) : 226
reponse
Message par artique florian » 31 Août 2012, 15:29
salut super boulot . tu as dus trouvé les pièces au usa !
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par Colin » 01 Sep 2012, 09:35
Merci.
J'ai commandé les pièces d'un 175, c'est compatible.
Chez un concessionnaire MF, il me les a commandé chez Bebco Tracpieces, il m'a dis que pour ce genre de pièces il n'avait pas peur les commander là, mais qu'il ne le ferait pas pour un kit de révision moteur par exemple.
Mais il y a des différences, le frein d'embrayage n'est pas du tout pareil sur les MF d'ici.
Le système de commande du distributeur de direction assistée est différent.
Certainement bien d'autre petite différence qu'un connaisseur verrait.
Il y a une pièce que je ne trouve pas c'est la calandre réf 194181M91.
J'en trouve au USA, mais à 150$ + frais de port et éventuel douane, j'attends encore un peu... :cry:
Message(s) : 1586
Re: Peu courant, rénovation d'un MF31 (et il est vert!!!)
Message par Colin » 14 Jan 2013, 19:58
La suite;
Vu que le but est d'avoir une machine propre pour travailler mais pas d'avoir un tracteur état concours, je n'ai pas tout démonté, ni décaper vu qu'il n'est pas rouillé.
Démontage des éléments de carrosserie et des accessoires pour nettoyage et dégraissage avant la peinture.
C'est tout de même mieux comme cela!
Certaine personne qui s'improvise mécano ferait mieux d' s'abstenir quand on voit le résultat, voila comment a procédé l'ancien proprio pour nettoyer le gasoil qui avait pourris dans le réservoir suite à la non utilisation du tracteur... le réservoir est dans le même état. Le capot est pourtant pas difficile à démonter...
J'ai donc du m'improviser carrossier, c'est pas terrible mais je pense qu'avec un peu de mastic on n'y verra plus rien.
Pas de système de préchauffage, en dessous de -5°Celsius MF autorise l'utilisation de start pilot! Ils précisent tout de même de le faire avec parcimonie.
Pour le moment à 0° il démarre au quart, on verra quand il fera plus froid
Message(s) : 1586
Message par webmaster » 14 Jan 2013, 20:17
pour une peinture "vite fait" c'est super propre quand meme !
Message par mich29 » 14 Jan 2013, 20:58
salut a tous,je pense qu"il va finir comme un neuf sortant d'usine respect !!
mich29
Message(s) : 157
Message par SEPPI » 14 Jan 2013, 21:47
Salut Colin :)
Longtemps que je ne t'avais lu.
Superbe ton travail, mais là où je te félicite particulièrement, c'est d'avoir transformé un tracteur vert :evil: en RAL 7XXX!
Bravo;
Message par damsou » 15 Jan 2013, 22:13
Bonsoir a tous
Bonsoir colin ,je suis vraiment admiratif de ton travail bravo superbe restauration !
Quel a été ta technique de décapage ou dégraissage avant peinture ?
Merci pour tes précisions , super la mécanique encore bravo 8)
Message par Colin » 26 Jan 2013, 12:39
Merci pour vos encouragement. :)
Tout est là, sablé et métalisé, j'attend des températures plus clémente pour peindre.
Message(s) : 1586
Message par lucy9452 » 27 Jan 2013, 21:13
Super relooking :shock: :lol:
Bravo Colin
lucy9452
"Blonde" !! ;-)
Message(s) : 1477
