pièces agriline
pièces agriline
Message par binos » 09 Fév 2013, 09:32
voilà j'ai plusieurs questions sur des pièces agriline et je pense que plusieurs d'entre vous on déjà commander chez eux:
-est-ce que la pochette de joint complète( haut et bas moteur) et vraiment complète? (joint de calorstat, et de pompe d'alimentation?)
-est-ce que la pompe d'alimentation s'adapte sur le FF30 et le joint entre le bloc moteur et avec ou dans la pochette?
-est-ce que la prise de force est vendue avec touts les joints prête à monter ou il manque le joint entre le pont et la flasque?
-j'ai une fuite au niveau des 2 trompettes arrières, quels sont les joints que je dois prendre?
-il me manque un goujon vers la prise de force mais pas un de ceux qui tienne le palier ou je peux le trouver?
-je n'ai également pas trouver les 2 boulons qui tiennent le capot?
voilà sa fait beaucoup de questions, et désolé si le sujet n'est pas à la bonne place mais je savais pas trop ou le mettre.
cordialement, Binos.
binos
Message(s) : 11
Re: pièces agriline
Message par Millow » 09 Fév 2013, 10:40
Salut binos,
Pourquoi veux-tu installer une pompe d'alimentation sur ton FF30, elles ont été supprimées des ferguson après un certains n° de série, elles n'ont pas vraiment d'utilité et ont même tendance à poser plus de problème qu'autre chose. Mon FF30 en est dépourvu et il se porte très bien.
Re: pièces agriline
Message par Fabrice ff30 » 09 Fév 2013, 11:12
Supprimé????? tu es sur Millow....? sur le tef il n'y en avait pas, puis ça a été rajouté par la suite justement.
apres il est clair, qu'un organe comportant membrane sur un circuit de gasoil peut etre une source de problème lorsqu il fatigue.... mais.... qd il est fonctionnel, c est super pratique de mettre un coup de pompette avant un démarrage.
j espere que notre ami Patrick passera par ici pour te renseigner sur les questions que tu te poses pour certaines fournitures de pièces de chez agriline.
Re: pièces agriline
Message par fergie24 » 09 Fév 2013, 18:22
Je te rejoints Fabrice sur le Pompette ; c'est super pratique :wink: :wink: :wink:
fergie24
Message(s) : 566
Re: pièces agriline
Message par SEPPI » 09 Fév 2013, 19:03
Moi je n'ai pas de pompette sur mon 30. A moins que je le sois quand je monte dessus! :lol:
Si qlq a une photo de détail pour situer l'emplacement..
Re: pièces agriline
Message par ATOS » 09 Fév 2013, 21:20
Bonsoir tous
Ah ! là :oops: je suis déçu,
je viens de parcourir mon stock de photos :shock: et pas une seule présente la pompette ! ? !
C'est peut-être un signe : elle fonctionne bien. Ah ! ! ! mdrr je vois déjà les réflexions "t'es sur que t'en as une" . . .
Alors si elle est bien présente sur le FF30DS de 1958, :idea: et demain je fais un cliché !
A demain
Re: pièces agriline
Message par ATOS » 10 Fév 2013, 10:41
Eh bonjour !
Le Périgord vert est ce matin tout blanc, encore ! blll
Alors voici une explication pour la pompette :
extrait livret d'entretien
Dans les systèmes alimentés par gravité, le carburant est aspiré à travers deux filtres reliés en parallèle par la pompe à d'injection.
Dans les systèmes alimentés sous pression à partir du tracteur n° de série 383712, le carburant est aspiré mécaniquement par le fonctionnement d'une pompe d'alimentation à diaphragme, il passe avec une légère pression à travers deux filtres reliés en série avant d'alimenter la pompe d'injection.[/i][/color]
(Alors les FF30 devraient tous en être équipés, "d'origine")
et une photo . . .
pompe alimentation FF30DS
Allez bonne journée à tous :lol:
Re: pièces agriline
Message par binos » 10 Fév 2013, 11:30
millow, j'ai déjà une pompe d'alimentation mais elle fuit et vu qu'il n'existe plus de kit de réfection avec les joints, alors je veux la changer.
binos
Message(s) : 11
Re: pièces agriline
Message par ATOS » 10 Fév 2013, 12:27
des joints, :shock: en v'la, avec la membrane en plus
http://tracteurbits.com/index.php?main_ ... cts_id=871
A + Binos
Re: pièces agriline
Message par binos » 10 Fév 2013, 13:44
merci Atos, mais j'ai une pompe avec 7 ou 8 vis, et le kit pour cette pompe n'existe plus, celui que tu me propose est pour une pompe 5 vis. C'est pour cela que j'ai plus vite fait de changer toute la pompe.
merci encore;)
binos
Message(s) : 11
Re: pièces agriline
Message par Alan 202 » 10 Fév 2013, 14:41
Bonjour Binos
Les joints "membrane" existent en feuille pour les pompes à essence, reste à découper, si ça peut aider :wink:
http://www.depanoto.fr/vfrench/catalogues_pdf/catalogoe_jointsmoteur_2013.pdf
Boulons de basculement de capot : (idem TEA 20)
Ref 5455 ici : http://www.agrilineproducts.com/partscatalogue/ferguson_te20.html
Joint de trompette : http://www.agrilineproducts.com/techdia/agrilinetechnicalref12.html
Bon courage
Edité à 17h13 rectif de la Ref
Re: pièces agriline
Message par breton gilles » 10 Fév 2013, 16:08
bonjour :5445ou5455?? cdlt gilou : :roll:
Re: pièces agriline
Message par Alan 202 » 10 Fév 2013, 17:15
mercib Gilles
Erreur de frappe :oops:
J'ai édité mon message
Re: pièces agriline
Message par binos » 13 Fév 2013, 14:25
merci pour ton aide Alan, c'est exactement ce qu'il me faut yesss
Binos
binos
Message(s) : 11
Re: pièces agriline
Message par Alan 202 » 13 Fév 2013, 15:53
Petite précision:
Si tu utilise la feuille pour fabriquer ta membrane il faut en découper plusieurs identiques afin de gagner en épaisseur et en solidité car la feuille est relativement fine 0,38 mm
Sur la pompe à essence de ma 202 : 5 joints
Re: pièces agriline
Message par bobycool41 » 04 Mars 2013, 08:28
Bonjour binos
Pour la prise de force elle est vendu sans le joint entre le pont et la flasque.
bonne journée
bobycool41
Message(s) : 1
Pièces agriline kit pompe
Message par lehcim » 17 Mars 2014, 01:47
cette semaine j'ai acheté un kit chez eux.
mal fini; inadapté,
les trous de vis sur la membrane ne sont pas vraiment en face.
il n'y a pas de tamis,
la tige en "T" doit être rectifiée pour pouvoir la loger dans la fourchette du levier, mgr
si l'on n'y prend garde le nouveau caoutchouc qui remplace la plaque ronde ainsi que le joint plein,
a tendance a se loger entièrement dans le ressort pfff , mais bon, j'ai pas l'impression
que ce bouchon sert a quelque chose puisque le fioul ne passe pas sous la membrane.
En remplacement du joint fibre, un torique qui s'écarte sous la pression de la vis.
Le joint de couvercle est bien plus mince.
La lumière du joint papier bloc↔pompe est trop haute et permet une ouverture: Fuite assurée.
A FUIR absolument!!!
Ce soir je réédite.
Nouvelle découverte:
L'axe en " T " de la membrane est trop long de 4 mm, ancien 33 mm, nouveau 37 mm ,
(longueur totale: +- ancien 37 mm nouveau 41 mm)
la fourchette ne tire rien ou presque.
Alors ce soir j'ai remis les anciennes pièces sur la pompe, et le kit dans son sachet
avec l'intention de me le faire rembourser.
. grr mgr
Et je reste poli!!!
lehcim
Message(s) : 64
Re: pièces agriline
Message par samsam » 19 Mars 2014, 14:32
Je me souviens avoir eu un souci il y a quelques temps, le gris ne voulais plus démarrer ou calait, et il s'est avéré que c'était la pompette qui était totalement encrassée, un fois désassemblée, tout est parti en coui**e la dedans, j'ai trouvé plus simple de commander une pompette complète chez Agriline, la différence de prix ne justifiait pas, à mes yeux, de commander un kit de réparation, je me souviens que ça m'a semblé être de qualité fabuleuse mais ça c'est mis en place et ça fait le boulot depuis
Du futur faisons table rase.
samsam
Message(s) : 69
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
