A quoi sert ce système?
Message par Colin » 20 Fév 2013, 18:20
A quoi sers ce système?
Vaut il la peine d'être récupéré?
pièce hydraulique
Message(s) : 1606
Re: A quoi sert ce système?
Message par cattiaux jp » 20 Fév 2013, 19:34
Bonsoir Colin, t aurais une photo de l autre extrémité dur montage?
Message par Millow » 20 Fév 2013, 21:24
Salut,
Je ne comprends pas bien son fonctionnement, mais pour moi il est indispensable de le récupérer.
Cette commande servait à quoi?
Message par damsou » 20 Fév 2013, 21:44
Il y a forcément un rapport avec la commande de relevage mais pourquoi ?
Peut être une assistance au relevage si les conduites d huile du couvercle coté gauche on été modifié !
C est juste une hypothèse sans aucune certitude .
Message par Alan 202 » 20 Fév 2013, 22:12
A conserver précieusement Colin , doit être rare en france
Ressemble étrangement à ceci : commande hydraulique du chageur " Banana loader"
Banana loader.jpg (103.03 Kio) Consulté 33850 fois
Message par Alan 202 » 20 Fév 2013, 23:00
J'ai oublié
Il devrait y avoir ceci de l'autre coté
(image du web)
Hy ban.jpg (38.66 Kio) Consulté 33848 fois
Message par Millow » 21 Fév 2013, 06:24
Merci Alan, mais où vas tu chercher toutes ces informations....
Message par Alan 202 » 21 Fév 2013, 09:30
Bonjour Millow
Lorsque j'ai un peu de temps "a moi" je fouille sur internet ( en UK ou US )
La doc complète du chargeur doit être disponible quelque part, je vais chercher mais peut être que Florian en a une :wink: :?:
Sur cette vidéo, à 2 mn 55 vous pouvez voir fugitivement la commande (à gauche du siege)
Message par Fabrice ff30 » 21 Fév 2013, 09:39
Bjr Alan.... Tu veux une photo non furtive de la commande de gauche!?
Message par Alan 202 » 21 Fév 2013, 09:41
Bjr Fabrice
Oui, pas que pour moi :wink: mercib
Message par Colin » 21 Fév 2013, 12:40
Sur le coup j'ai même pas pensé regardé où va l'autre bout du tuyau mur :oops:
Bon je vais voir si je peux aller le récupérer et à quel prix...
Message(s) : 1606
Message par mickael » 21 Fév 2013, 20:50
bonsoir a tous
a voir le tas de ferraille on dirait qu il y a un autre petit gris plus loin :dodo:
mickael
Message par Fabrice ff30 » 21 Fév 2013, 21:33
Bonsoir Alan et tous, pour la photo je ferai pas mieux que tes extraits.... je ne les avais pas vu plus tot qd j ai ecrit sur le sujet avec le tel.....
oui Colin, fonce et rapporte les 2 fergis!
Message par Colin » 21 Fév 2013, 23:04
Il y en a plusieurs, je ne les ai pas tous pris en photo, la seul chose que j'ai vu elle est en titre de ce sujet. :wink:
Plus rien de complet et sans doute plus grand chose de récupérable.
"Cadeau": :triste:
Message(s) : 1606
Message par artique florian » 21 Fév 2013, 23:51
bonsoir j'ai le manuel d'instruction et le catalogue de pièces .
en tous cas il faut y démonter quelques soit le prix .
cela devient rare .
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par Colin » 22 Fév 2013, 19:15
J'y retournerais, quand je passerais par là.
Si quelqu'un veut aller récupérer la pièces avant moi, je ne suis pas contraire, la casse se trouve dans le jardin d'un grand manoir à Ohey, la propriété et entourée d'une grande clôture et de palissade verte opaque.
Message(s) : 1606
Message par jluc1002 » 23 Fév 2013, 22:42
as tu trouver ce que tu cherchais Colin ?????????
si vous aimez le bois de chauffage et tout ce qui tourne autour du bois venez nous rencontrer sur http://sechaufferaubois.forumparfait.com/index.php
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par Colin » 24 Fév 2013, 15:07
La chape d'attelage pour mon série 100, non malheureusement.
J'en ai trouvé une chez Roose à Bande mais il en veut 300€, bon il y a le crochet Hitch avec, mais je trouve ça trop cher je préfère être patient.
Message(s) : 1606
Message par jluc1002 » 24 Fév 2013, 17:21
Colin a écrit:La chape d'attelage pour mon série 100, non malheureusement.
regarde entre Verdenne et Champlon famenne il y a un 165 à l'abandon et il a enloin de chez famennois , mais je ne connais pas le gars , y a vait il des bras de relevage ????
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par Colin » 01 Mars 2014, 17:49
Puisque je me suis lancé dans la restauration de mon TED-20 et que je compte bien le garder, je lui cherche des accessoires.
Alors je suis retourné voir si les pièces étaient toujours là.
J'en reviens et les voici:
Par contre je ne comprends pas trop le fonctionnement du système.
La manette de gauche serre juste à isoler le circuit du chargeur, comme une simple vanne, pour que le chargeur reste en l'air lorsqu'on veut utiliser le relevage?
Je comprends pas à quoi serre la valve sur la trappe, derrière il y a un trou pour le retour je suppose.
En fait c'est un moteur TVO 87mm de 35 sur l'épave, alors j'ai également récupéré l’entraîneur de compte tour, à droite sur la photo.
Il y avait également un Ferguson qui n'était pas là l'autre fois, admirez la dieselisation qui a été faite avec beaucoup de soin!
Et en prime la solution pour ceux qui souhaite monter un démarreur 12 volts sur un boite de vitesse 6 volts!
Message(s) : 1606
Retour vers Hydraulique
