support avant pour compléter faucheuse F839
Message par mbertaud » 16 Mars 2013, 22:03
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis heureux d'annoncer que mon FF30 vient de rencontrer une faucheuse F839 grâce à Jeff73 que je tiens à remercier pour son chaleureux accueil.
Il me reste à trouver les plaques d'adaptation sur lesquelles vient se fixer le support avant de la faucheuse.
Il s'agit des pièces qui viennent s'intercaler au niveau des reposes-pieds.
Si quelqu'un peut me fournir ces pièces ou les cotes nécessaires à leur re-fabrication, je suis preneur.
Merci d'avance et à bientôt.
mbertaud
Message(s) : 249
Re: support avant pour compléter faucheuse F839
Message par artique florian » 16 Mars 2013, 23:30
salut je regarde cela et te tiens informé .
FERGUSON BROWN TYPE A 1936
Message par artique florian » 17 Mars 2013, 23:00
salut voila ce que j'ai .
Uploaded with ImageShack.us
Message par Fabrice ff30 » 18 Mars 2013, 09:36
Avant tout montage.... Vérifier... Si pour essence ou diesel... Différent côté frein.
Message par Alan 202 » 18 Mars 2013, 17:24
Le support (avec crémaillère) que Florian présente est pour un essence
Support PEF 22 (MF 839 )
Photo de Fabrice d'un support côté frein "normalement " :lol: pour diesel : :wink:
http://nsa15.casimages.com/img/2010/04/27/100427103059594711.jpg
Message par Fabrice ff30 » 18 Mars 2013, 19:16
Alan.... pk "Normalement".... tu as besoin des ref MF?..... tu ne vois pas les différences entre nos photos.....
617149M11 ou 617425M91..... hips
Message par Alan 202 » 18 Mars 2013, 21:05
J'ai vu les différences Fabrice, c'est pourquoi j'ai illustré ta mise en garde sur les différents supports mercib
Pourquoi " normalement " : C'est un :wink: à tes dires :
Va voir ton message du 28 avril 2010 à 8 h 10
Tu disais :
mon support est "normalement" un modèle diesel, mais était monté sur un TEA avant que je le récupère. du coup, celui-ci avait une pédale de frein de diesel, pour que le cliquet fonctionne.
Ce message est ici http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?t=4859&start=20
hips
Message par Fabrice ff30 » 18 Mars 2013, 21:39
j'avais pas fait gaffe à ce que j avais écrit... à l époque... sur le normalement!!!
Message par Jojo19 » 18 Mars 2013, 22:03
Bonjour si ça peut aider je me suis fabriqué l'été dernier des pattes pour ma pef 22 pour mon tea20. J'ai fait ces plans ils sont a l’échelle 1:1
et le resultat
Ne pas oublier de faire des cales en gros caoutchouc sinon ça vibre beaucoup la faucheuse en marche.
voila!
TEA20
Jojo19
Message(s) : 10
Message par mbertaud » 20 Mars 2013, 21:17
Bonsoir.
J'ai un petit souci de compréhension du dessin de la patte droite et en comparant avec les photos.
est-il possible d'avoir une vue de coté ?
Le mieux sera que je récupère carrément les pièces toutes faites (gros fainéant que je suis)
Merci à tous.
mbertaud
Message(s) : 249
Message par Jojo19 » 20 Mars 2013, 21:46
Bonsoir en fait pour la patte droite j'ai juste fait un rajout a partir de la plaque crantée d'origine (celle en pointillée) tu peut comparer avec celle qu'a mise en photo Alan 202. Mais j'avais dessiné une patte complète au cas ou. Le profil de la patte gauche d'origine fait un léger zigzag pour s'adapter à la largeur du support ventral de la faucheuse. Sinon ça se fait assez facilement avec un peu d'outillage, en plus j'en avais besoin rapidement pour faucher mon terrain. Si j'ai le temps demain je te ferais des photos des pattes en place sur le tracteur. Par contre je n'ai pas de photos de la faucheuse montée.
Un lien qui pourra peut être t’intéresser http://www.agric-old.fr/Dagricold/Html- ... rry020.php
TEA20
Jojo19
Message(s) : 10
Message par mbertaud » 23 Mars 2013, 22:34
Bonsoir.
Décidément, je ne m'en sors pas !
J'ai bien imprimé les dessins à l'échelle 1 mais je me retrouve avec un entre-axe de 75 mm au lieu des 50 mm réels.
Je peux toujours faire une réduction à l'impression mais j'ai trop de doutes.
Quelqu'un peu-il me fournir les cotes importantes c'est-à-dire celles qui "relient" les 3 trous des repose-pieds aux 2 trous espacés de 50 mm ?
à partir de cela, j'espère pouvoir me fabriquer les deux pièces.
Merci à tous.
mbertaud
Message(s) : 249
Message par Jojo19 » 23 Mars 2013, 22:59
bonsoir je te fais passer les plans en .pdf si tu l'imprimes tu ne devrait pas avoir de problème d'échelle.
pattes pef22.pdf
(995.13 Kio) Téléchargé 1190 fois
Les photos des pattes en place sur le tracteur
TEA20
Jojo19
Message(s) : 10
Message par mbertaud » 25 Mars 2013, 22:51
Demain j'imprime ça au boulot avec la bonne échelle.
Merci. A bientôt.
mbertaud
Message(s) : 249
Message par jpm » 03 Avr 2013, 17:32
la faucheuse de jeff vient de mon tea
les plaques sont encore dessus si tu passe dans le puy de dome tu peux les recuperer
jean paul
jpm
Message par mbertaud » 03 Avr 2013, 21:09
Salut JPM.
TEA ou TEF ? ça a son importance car la patte droite est différente suivant essence ou diesel.
Je dois aller ce vendredi voir une casse agricole sinon ce sera fabrication grâce aux plans de Jojo19
à bientôt
mbertaud
Message(s) : 249
Message par mbertaud » 05 Avr 2013, 22:09
ça y est ! J'ai récupéré dans une casse agricole à Rochegude (26) des pattes de fixations mais pour le modèle essence.
Avec le plans de la version diesel, les pattes d'origines et les nouvelles, je dois bien arriver à combiner ce qu'il faut.
je vous tiendrai au courant du montage.
Merci à tous.
mbertaud
Message(s) : 249
Retour vers Recherche
