rénovation de mon ff30
Re: rénovation de mon ff30
Message par bruno tacq » 23 Mars 2013, 17:43
PS: Toutes les photos ne s'ouvrent pas ou alors en très grand !
Quelqu'un pourrais faire quelque chose. mercib
Message(s) : 623
Message par damsou » 23 Mars 2013, 19:03
Merci a tous pour vos encouragements.
Bruno les photos s affiche toutes chez moi , il est vrai qu'elle sont en grand format depuis la dernière mise a jour du logiciel photo donc je me sers .
Message par damsou » 23 Mars 2013, 19:23
Cette après midi je me suis attelé au montage des cousinés de bielle et excusé moi l'expression j'en ai bien chi... !
Un des segments du premier piston est sortis vers le bas , il ma fallu sortir la chemise pour pouvoir enlever l'axe du piston et re démonter le vilo pour pouvoir re mètre l ensemble , bref le boulot est fait et pour info le serrage des chapeaux de bielles et de 9,5kg.
Message par damsou » 23 Mars 2013, 19:34
Vue que l ensemble n'a pas de points dur et que les pieds de bielles bouge correctement en latéral sur les manetons , je finis par les ligatures des écrous .
Message par fergie24 » 24 Mars 2013, 19:01
Beau Travail : CONTINUE :wink: :wink: :wink: :wink:
Pour le Serrage la S203 de chez FACOM ( clé dynamo ) : Ancien modèle ; mais un de meilleur et des plus fiable pour moi ; Avis personnel bien sur . respect respect respect
fergie24
Message(s) : 566
Message par damsou » 24 Mars 2013, 19:59
Merci fergie24
J ai toujours travaillé avec cette clef et je n est jamais rencontré de problème , s est pour sa que mon chois c est porté sur ce modèle .
Message par Fabrice ff30 » 24 Mars 2013, 20:37
ancien modèle mais toujours en vente neuve..... donc.... c'est que ça marche!
Message(s) : 5899
Message par damsou » 25 Mars 2013, 18:37
Bonjour a tous
Cette après midi après la taille des oliviers je me suis mi sur le montage des collerettes de chemises mon moteur étant relativement récent ,il y a une collerette inférieure et une supérieur contrairement au modèle antérieur qui n'ont q'une seul collerette .
Dans un premier temps je me suis assuré que les chemises soit bien au fond des fut , la méthode est un peux brutale mais efficace , a l'aide d'une ancienne chemise et de quelques coups /en douceur/de marteau j ai la certitude que les chemises sont au fond .
Message par damsou » 25 Mars 2013, 18:41
Une petite présentation des collerettes ,débarrassés de leur calamine et nettoyer du mieux possible .
Message par damsou » 25 Mars 2013, 19:19
Mise en place des collerettes inférieure et de leurs positionnement définitif .
Pour info la collerette inférieure a tendance a s'abîmé au niveau de la chambre de combustion il est fortement conseillé de la tournée d'environ 51° dans le sensé inverse des aiguilles d'une montre lors d'un décalaminage ,elle peux prendre donc sept position ,j'ai fait des marque pour que se soit visible .
Message par damsou » 25 Mars 2013, 19:55
Montage des collerettes supérieur est des tétons de centrage , attention les tétons peuvent rester collé au joint de culasse lors du démontage et être perdu , sa a été mon cas j en est perdu deux .
Heureusement que les copain du forum sont la ! respect
Message par SEPPI » 25 Mars 2013, 21:00
damsou, quel beau travail! bravo. J'en rêve, de pouvoir faire cela.... Mais j'ai pris un chemin de traverse il y a 55 ans...
Au fait ne pourrais-tu figurer dans la partie " les plus belles restaurations" ? Je sais que celui d'Alan parait imbattable mais on ne sait jamais :lol:
A JC de décider...
Message par damsou » 25 Mars 2013, 21:39
Bonsoir Seppi merci pour le compliment , tu sais il ne tient qu'a toi de faire une restauration il faut juste beaucoup de patience ,une bonne étude des documents technique que l'on trouve sur le forum d'ailleurs ! Et de la passion pour la mécanique .
Pour le classement dans les plus belle restauration ce n est pas a mois de décider mais a vous et il est sur que je suis très très loin d Alain j ai encore du chemin avant d'arriver a son niveau .
Message par Alan 202 » 25 Mars 2013, 21:44
Seppi J'y faisais allusion le 24-02- (page 3) mais .......
Photos de qualité, commentaires, des angles innovants ........ , bravo Damien. Tout y est pour figurer dans "les plus belles restaurations
Seppi a écrit:Je sais que celui d'Alan "parait" imbattable mais on ne sait jamais
" Est " haha au diable la modestie :wink: mais challengeur(s) bienvenu(s)
Message par damsou » 25 Mars 2013, 22:31
mercib :wink:
Message par Fabrice ff30 » 26 Mars 2013, 09:14
Il va falloir bien réfléchir.... Mais.... Il faut encore un peu de patience.... On veut l entendre tourner avant de le classifier!!!
Message(s) : 5899
Message par Alan 202 » 26 Mars 2013, 10:49
Tu es dur Fabrice :!: :wink: le mien ne tourne toujours pas :!:
Message par damsou » 26 Mars 2013, 16:31
Fabrice ff30 a écrit:On veut l entendre tourner avant de le classifier!!!
Vue le travaille qu'il reste a faire se n est pas demain qu'il tournera , je ne suis pas pressé je souhaite un résulta au top , tu le sais bien Fabrice et puis mon intérêt n'est pas la classification de mon sujet mais de faire partager ma passion avec vous tous .
Damsou
Message par Fabrice ff30 » 26 Mars 2013, 16:51
Mais je taquine. Alan et Dansou commencent a me connaître. Et oui tu pars pour prochainement faire la bascule de ton sujet.... Déjà lors du décapage....
Message(s) : 5899
Message par damsou » 27 Mars 2013, 19:00
Bonsoir a tous
Pour finir le chapitre /collerette/je prend une attention particulière au dépassement de la collerette supérieur car elle doit dépasser le plan du bloc de 0,02mm à 0,11mm.
Le travail de décapage et de nettoyage soigné du bloc et des fûts ont porté leurs fruits , je relève une moyenne d'environ 0,06 mm de dépassement sur chaque collerette .
