soucis demarreur
soucis demarreur
Message par JPH » 17 Avr 2013, 17:04
Encore un soucis avec mon démarreur...
Une fois le tracteur démarré, quand j'enclenche la marche avant (1ere ou même deuxième vitesse)
ça fait un claquement dans le démarreur.. ça ne le fait pas en marche arrière, quelqu'un a une idée ?
Merci beaucoup
TROP GENIAL UN TRACTEUR POUR LE BATEAU
JPH
Message(s) : 51
Re: soucis demarreur
Message par breton gilles » 18 Avr 2013, 08:13
bonjour .j'ai bien une idée mais je n'ose pas la dire ! mdrr
Message par patrickM » 18 Avr 2013, 19:10
Salut à tous ,
moi je dirais bien quelque chose mais j'ai pas d'idée +1
Non , sans rire , la longueur de la tige d'enclenchement mal reglee ?
est ce que ca le fait en 2 et en 4 ?
Message par Millow » 19 Avr 2013, 05:28
Salut, je suis du même avis que Patrick, il s'agit probablement d'un problème de tige d'enclenchement mal réglée, d'ailleurs ça semble le faire que quand tu enclenche un vitesse en poussant le levier.
Message par samsam » 03 Mai 2013, 21:09
j'ai eu la même chose sur mes 2 FF30, sur le premier ça fonctionne pas du tout en essayant de démarrer " par la boite",
sur le deuxième pas moyen de régler la tige, soit ça marche pas, soit la grogne en 2eme et marche arrière, quelqu'un du forum m'a parlé de jouer sur les vis du levier qui est sur le démarreur, elles seraient oblongue, je n'ai pas essayé, je démarre en appuyant direct sur le démarreur
je suis preneur aussi si quelqu'un a fait des éssais la dessus
Du futur faisons table rase.
samsam
Message(s) : 69
