calage culbuteur
calage culbuteur
Message par damsou » 22 Mai 2013, 10:56
Bonjour à tous .
J'aurais besoin de votre avis sur le calage des culbuteurs moteur diesel 20 C .
Le guide d'atelier préconise 0,30 mm pour l'admission et l'échappement alors que sur certains tracteur il est notifié sur le cache culbuteur 0,30 à l'admission et 0,20 à l'échappement.
Voila votre avis m'intéresse pour caler au mieux mes culbuteus et comprendre pourquoi certains ont ces inscriptions .
Re: calage culbuteur
Message par Alan 202 » 22 Mai 2013, 15:33
Bonjour Damsou, tous
Damsou a écrit:sur certains tracteur il est notifié sur le cache culbuteur 0,30 à l'admission et 0,20 à l'échappement.
J'ai trouvé 2 choses qui peuvent éventuellement justifier cette inscription :
Première hypothèse : Inscription sur les moteurs avant le N° SA 16670 E car par la suite les sièges de soupapes furent modifiés.
Seconde hypothèse : Inscription sur les moteurs avant le N° SA 59540 car les guides de soupapes d'admission étaient différents des guides d'échappement.
Message par damsou » 22 Mai 2013, 19:38
Oui effectivement les sièges ont subis plusieurs modifications au fils du temps mais les cotes de profondeur sont restés les même et les guides d'échappement ont subis eux aussi une modif pour devenir par la suite les même que ceux de l'admission mais je n'ai trouvé aucune d'oc parlent de différentes sortes ou longueurs de soupapes .
Si je règle les culbuteurs d'échappement a 0,20 au lieu de 0,30 sa va avoir pour incidence d'augmenter la course de la soupape et donner de l'avance a l'ouverture donc je reste perplexe !!!!
Quand pensez vous :?: :?: :?: :?:
Message par Fabrice ff30 » 22 Mai 2013, 19:50
Bonsoir...
je ne sais quoi répondre.... mais effectivement, certain avec seulement 0.3, d'autre avec les 2 indications.
est ce par rapport à la température des gaz d’échappement? qui pourrait influencer ce réglage?
Message par cattiaux jp » 22 Mai 2013, 20:36
Moi je reglerais selon la cote sur ton cache culbuteur sauf si ta culasse est plus la meme
Message par damsou » 22 Mai 2013, 21:26
Bonsoir JP mon cache culbuteur indique 0,30 donc je vais suivre ton conseil .
Message par cattiaux jp » 23 Mai 2013, 05:27
Tout mes ff30 on le reglage 30 partout sur le cache culbuteur
Message par Fabrice ff30 » 23 Mai 2013, 09:39
c'est de ma faute Jp, damsou est venu voir sur mes moteurs, et certains sont avec seulement le 0.3, et d'autre avec 0.2 et 0.3, depuis, il n'en dort plus la nuit haha
Message par damsou » 23 Mai 2013, 10:19
S'est vrai que sa ma pas mal fait réfléchir mais de la à n'en plus dormir quand même pas :wink:
Message par cattiaux jp » 23 Mai 2013, 20:47
Damsou une petite tisane et un réglage a 0,30 et tu fera de beau rêve lol
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 14 invité(s)
