MF155 - largeur broyeur ou gyrobroyeur?
MF 122, 135... 194
Message par olivier311 » 21 Mai 2013, 10:11
Bonjour à tous, nouveau parmi vous.
Je viens de changer mon Renault D30 pour un MF155 (rien à voir...)
Je ne suis pas agriculteur, c'est juste pour me faire plaisir.
Alors, aujourd'hui, j'ai un petit soucis de choix : que choisir pour la première tonte, comme cette année par exemple, où l'herbe est aussi grasse que haute.
Broyeur horizontal ou gyrobroyeur?
Ce week-end, je me suis fait prêter un giro de 1,60m, avec 2x2lames superposées. J'ai coupé de l'herbe qui faisait par endroit près de 1m de haut.
Il a a fallu quand même que les 55ch soient tous au rendez-vous... en deuxième lente en général et parfois la première lente.
Le résultat n'est pas fabuleux, le gyro a tendance a faire un andain (toujours du même coté, normal)
Le prix entre un vertical et un horizontal n'est pas le même, certes, mais à priori, le résultat non plus.
Mais comme je ne connais personne qui pourrait m'en prêter un pour essayer, je me permet de demander votre avis.
(personne n'a de broyeur assez petit chez mes voisins agriculteurs pour que je puisse le tirer avec le MF155... (le plus petit que je connaisse est un 2,5m à marteaux).
Merci à vous.
Olivier
olivier311
Message(s) : 7
Re: MF155 - largeur broyeur ou gyrobroyeur?
Message par Fabrice ff30 » 21 Mai 2013, 15:18
Bonjour Olivier
la réponse à ta question sue la qualité de travail est dans le lien ci dessous.
viewtopic.php?f=35&t=7022&start=40
Message par olivier311 » 21 Mai 2013, 22:09
Excellent ! excellent !!
Je peux enfin voir le travail d'un broyeur dans l'herbe (et surtout ailleurs que sur les chaumes, après les moissons, avec 200ch devant).
hum... après cette vidéo (merci de l'avoir mise), deux premiers avis :
- Diable, il est magnifique ce 235 !! j'en reviendrais à regretter mon choix du 155.
- Le broyeur laisse quand même des traces (aux roues, bien sûr), mais, gros avantage : pas d'andain !
Par contre, pour la puissance, j'ai demandé à un vendeur (Ag...m, pour ne pas le citer) quelle largeur de broyeur ou de gyro je pouvais mettre derrière le 155, sans trop de soucis ?
Pour un broyeur, 2 mètres, sans trop inquiéter le 4 cylindres.
Pour le gyro, jusqu'à la largeur du tracteur (1,80 mètres)
... je suis un peu sceptique sur l'optimisme du vendeur... qu'en pensez-vous?
olivier311
Message(s) : 7
Message par webmaster » 22 Mai 2013, 06:54
il faut regarder la puissance du boitier sur le broyeur. Pour le mien, de 1m50, puissance max admissible 40 cv, ce qui correspond au 235
pour la bande d'herbe lors de la coupe, c'est un coup àprendre et il faut que je joue avec le deport pour eviter que la roue arriere n ecrase l herbe non coupee. La pour le moment j essayais surtout de passer sans changer le regime moteur pendant toute la coupe ce qui fait que dans certains cas je ne suis pas dans le bon sens (ce n est que la deuxieme fois que je le sors)
Message(s) : 1358220
Message par olivier311 » 24 Mai 2013, 23:47
Merci pour vos réponses.
Je suis donc en train d'essayer d'en dénicher un, pas trop cher bien entendu, entre 1,75 et 2,20m (je ne sais pas si 2,00m ne serait pas suffisant).
Pour le déport, hydraulique c'est mieux, mais mécanique, c'est bien.
J'en ai vu quelques uns de sympa sur LeBonAngle dans mon secteur.
J'en ai aussi trouvé un en neuf chez... Eurotek (importateur des tracteurs Foton), moitié prix en neuf qu'une jolie occasion sur LBC.
Ils sont à 100km de chez moi, je serais curieux d'aller voir à quoi il ressemble, ce broyeur...
D'après le vendeur, c'est le fait qu'il soit directement livré de chez le fabricant en Asie qui justifierait ce prix... :? A voir.
Si quelqu'un connait?
olivier311
Message(s) : 7
Message par webmaster » 25 Mai 2013, 10:19
j'ai étudié un peu le marché et apres mes recherches il ressort que les appareils a prix cassé sont ok pour une utilisation occasionnelle mais a condition d etre bricoleur (genre poste de soudure a disposition)
mais vu la difference de prix (x2) pourquoi pas
pour moi, pas question d'envisager ce choix car ni le temps ni les capacités
Message par SEPPI » 29 Mai 2013, 13:39
Bjr,
Un broyeur ou un gyro doivent être adapté à la puissance du tracteur; si trop grand déséquilibre l'un va casser.
Pour tout gyro ou broyeur qui se respecte, sa notice même commerciale , donne la fourchette de puissance ( mini, max) du tracteur...
Message par olivier311 » 10 Juin 2013, 09:55
Ca y est, c'est fait : mon choix s'est porté sur un broyeur de 1,60m.
Déport à vis (modification à venir : montage d'un vérin pour déport hydraulique).
C'est un Ortolan (fabriqué soit disant par Agrimaster) que j'ai mis directement dans un 1/2 hectare d'herbe d'environ 1m de haut... et sous la pluie.
Résultat : plus que convaincant !
Par contre, je ne regrette pas de ne pas avoir pris plus large, parce que les 55ch... il fallait quand même parfois qu'ils soient tous réveillés.
Merci pour vos conseils.
Olivier
olivier311
Message(s) : 7
Message par webmaster » 10 Juin 2013, 10:45
yesssssss yeaaa
quand ca tire trop sur le moteur faut soulager un peu. En levant 1 cm ca change déjà beaucoup
j ai eu ca dans le mouillé aussi
Message par SEPPI » 12 Juin 2013, 14:16
olivier311 a écrit:Ca y est, c'est fait : mon choix s'est porté sur un broyeur de 1,60m.
Olivier
Choix sage: la puissance du gyro est grosso modo proportionnelle au carré de sa largeur de coupe ( il coupe une surface...)
Donc entre le tien 1,5 m derrière un 55 et le mien 1,1m derrière un 30 le rapoort des puissances demandées est de : 1,5/1,1= 1,36
1,36 au carré cela fait 1,86.
Or entre 55 et 30 le rapport est de 1,83... cqfd... :lol:
