piston à 4 ou 5 segments
Message par Calimero23 » 15 Juil 2013, 19:23
Je suis en train de réparer mon TEF suite à un coulage de bielle. (cf sujet pression d'huile)
Au cours du démontage, les choses se sont plutôt mal passées. En effet, je mes suis aperçu qu'un piston était cassé au niveau des segments et un deuxième fendu également au niveau des segments. Du coup, j'ai regardé pour racheter des pistons.
Tout ceux que je trouve sont avec 5 segments alors que les miens sont à 4.
Mes questions sont simples :
Peux t on mixer des pistons à 4 et 5 segments ? (perso, je suppose que non)
et, pour ma culture personnel, qu'est ce que çà apporte d'avoir 5 segments au lieu de 4 ? (je travaille dans l'aéronautique, pas dans la mécanique :roll: )
Merci pour vos réponses
Calimero23
Message(s) : 33
Re: piston à 4 ou 5 segments
Message par damsou » 15 Juil 2013, 20:12
Bonjour calimero et tous
Les nouveaux pistons vendus aujourd'hui sont dit "de nouvelle génération " le 5 segment est nommé segment racleur il permet de racler l'excédent d'huile et les possible impuretés venant du bas moteur monté en dessous de l'axe du piston il améliore grandement la fonction de raclage , chaque segment a une fonction bien précise et donc le montage des segments doit se faire dans l'ordre détaillé sur l'emballage de ce-ci .
En se qui le mixe des pistons comme tu dit je pense que sa peux marché mais perso je te conseille de remonté 4 pistons neuf .
Message par webmaster » 16 Juil 2013, 07:29
quand on avait ouvert mon moteur yavait un mélange des 2
Message(s) : 1358229
Message par Colin » 16 Juil 2013, 15:01
Salut,
Vus l'état général de ton moteur je te conseil vivement de commander un kit piston/cylindre.
Tes cylindres sont presque obligatoirement usé comme le reste, si tu remonte des nouveaux segment dessus, il y a beaucoup de chance qu'il casseront.
Bon travail.
Message(s) : 1600
Message par Calimero23 » 17 Juil 2013, 19:14
Merci à tous pour vos infos et votre aide !!
Calimero23
Message(s) : 33
