probleme petit gris
probleme petit gris
Message par jimmy » 02 Août 2013, 16:28
bonjour a tous voila je vous explique mon probleme cette après midi en débardant j ai calé dans une cote a charge. Le tracteur avant de calé c est mis a pétarader, alors j ai accéléré a fond et la plus rien il descendait en régime et le moteur c est coupé. Environ 10min pour le redémarré et je devais pomper sur la poire d amorcage et il pétaradé et miracle il repartit.5 min après rebelotte le meme probleme. Je n'est pas de fuite de gasoil le gasoil est neuf les filtre on 1 ans , j ai besoin de votre aide svp
jimmy
Re: probleme petit gris
Message par patrickM » 02 Août 2013, 17:14
salut Jimmy
Tu as toujours le bac de decantation sur ton circuit de gasoil ?
En general quand il est encrassé , ce sont les mêmes symptômes
Message par webmaster » 02 Août 2013, 20:22
ca ressemble au reservoir auxiliaire qui a du mal a se remplir
Message par jimmy » 02 Août 2013, 21:03
non je l ai supprimé car il était complétement hs a l achat et je précise qui me le fait en montée comme sur du plat avez des idées ?merci de votre aide
jimmy
Message par jimmy » 05 Août 2013, 20:43
personne?
jimmy
Message par Fabrice ff30 » 06 Août 2013, 09:59
Prise d air? Filtration? Admission d air est comment? Le volet? Les retours?
Message par jimmy » 06 Août 2013, 12:07
filtre a air il est ok admission aussi les retours aussi le volets je ne sais pas j ai pas regardé mais je ne pense pas cela fais comme une panne seche je vais déjà tous nettoyé je pense
jimmy
Message par Fabrice ff30 » 06 Août 2013, 13:41
Si tu as toujours ton robinet d origine sous ton réservoir (1/4 de tour) démonte le complètement. Il arrive parfois que des impuretés restent dans les trous et que le gazoil ait du mal a passser. Du fait tu consommes plus de gazoil que ce qui peut en couler..... Donc tu cales! Hypothèse bien sur. Mais à vérifier.
Message par jimmy » 16 Août 2013, 18:17
bonjour a tous donc voila j ai tout nettoyé le circuit de gasoil mais probleme toujours pareil .J ai démonté la trappe de la pompe injection les piston manoneuvre facilement 2 fois après on dirait qu il raccroche il sont plus dure et quand je fais cette manip c est avec le robinet de gasoil fermé. J ai lancé au démarreur avec la trappe ouvert les piston de la pompe bouge quand meme.Est ce normal le probleme des pistons de la pompe?
jimmy
Message par patrickM » 17 Août 2013, 15:49
Regardes si ta cremaillere de pompe manoeuvre librement , si elle est grippée elle peut freiner l"action des pistons
Profites en pour verifier ta membranne et son action de regulation
Message par Colin » 17 Août 2013, 17:51
Si il pétarade puis s'arrête c'est presque sur que c'est un problème d'alimentation.
Alimente ta pompe en direct depuis un bidon pour faire un test.
Message(s) : 1606
Message par jimmy » 17 Août 2013, 18:32
le gasoil coule bien j ai tout nettoyé au ralentit il tousse aussi avez vous une idée? j ai peur d ouvrir ma pompe
jimmy
Message par Colin » 17 Août 2013, 19:02
Pour qu'on puisse mieux comprendre le problème il faudrait que tu nous fasse une vidéo.
Tu est sur qu'il tourne sur tout ses cylindres?
Tu peux desserrer/resserrer les tuyaux d'injecteur un à un moteur tournant pour voir si le problème n'est pas que sur 1 cylindre.
Message(s) : 1606
Message par Colin » 17 Août 2013, 19:03
Message(s) : 1606
Message par jimmy » 17 Août 2013, 19:49
il ne tourne pas sur 3 pattes il tourne bien mais d un coups il peut tomber en panne le probleme est identique a une panne de gasoil.Je pense que mon probleme vient d un tuyau il fuit légèrement je pense que c est sa mais c est une legere fuite.Pour mes pistons de pompe injection est ce normal?
jimmy
Message par patrickM » 18 Août 2013, 08:49
Salut ,
Sur un diesel , la moindre microfuite peut engendrer une prise d'air qui va foutre le bordel dans l'alimentation moteur
repares ta fuite avant toute autre recherche de panne
Message par jimmy » 19 Août 2013, 11:19
bonjour mon bouton de surcharge reste bloqué au démarrage mais pas toujours je me demande si quand il se débloque tous seul si il ne reste pas grippé a l intérieur de la pompe injection
jimmy
Utilisateur(s) parcourant ce forum : André 67, Google [Bot] et 4 invité(s)
