Restauration du Pépère
Re: Restauration du Pépère
Message par Fabrice ff30 » 17 Sep 2013, 18:17
une ampoule de 10KW...... mdrr pire qu'un coup d'arc sur ce coup haha
Message par damsou » 17 Sep 2013, 21:07
bravo Alain une finition au top comme d'habitude et quel travail , chapeau !
Message par Alan 202 » 18 Sep 2013, 08:34
Fabrice a écrit:pire qu'un coup d'arc sur ce coup haha
Oui :!: j'étais électrisé..... de joie :lol:
Petit détail, la course du levier de vitesse est beaucoup plus courte que l'espacement des marquages des vitesses sur le couvercle (seule la 3eme et 4eme tombe en face de leur repère)
mercib Damien
Message par Alan 202 » 18 Sep 2013, 21:31
J'ai posé la tringlerie des freins, pas de souci à droite
Mais à gauche, ça frotte et la pédale ne revient pas, va falloir meuler support de la PEF 22 ou mettre le simple qui est sur le donneur d'organe, ça doit venir du fait que le caoutchouc n'est pas comprimé par le serrage du support qui est sur de la faucheuse
Message par damsou » 19 Sep 2013, 19:02
Alain quel est cette couleur cuivre qui ressort de l'intérieur des cale pieds ?
Message par luxfergie » 19 Sep 2013, 19:15
Salut damsou,
Je pense que c'est de la graisse au cuivre.
On l'utilise par exemple pour lubrifier des pièces soumises à de hautes pressions ou températures.
Tim
luxfergie
Mecanique de precision
Message(s) : 101
Message par Alan 202 » 19 Sep 2013, 19:59
Damien :!: C'est pour faire beau sur la photo mdrr
Non, Tim a raison, c'est bien de la graisse au cuivre. (et aussi, résiste plus dans le temps que la graisse normale et protège de l’oxydation.)
En principe on ne met rien dans les articulations des jambes de force, mais au démontage c'était tellement rouillé .....
Message par covengris » 20 Sep 2013, 09:30
Salut Alan,
Toujours aussi magnifique!
Si avec ne tige filetée tu essaies de resserrer les plaques de fixation ça passe? Tu peux diminuer l'épaisseur du caoutchouc car il a pu gonfler avec l'age et l'huile.
Bonne suite
covengris
Message(s) : 226
Message par Alan 202 » 20 Sep 2013, 12:15
Bonjour tous
Merci Covengris pour l’astuce, mais j’ai démonté la patte normale sur l’autre p’tit gris, je verrai lors je la restauration de la PEF 22
Reponçage et j’ai ressorti les pinceaux
Message par Fabrice ff30 » 20 Sep 2013, 19:43
question.... pourquoi n'as tu pas laissé la patte et monté le berceau de la pef?
Message par Alan 202 » 20 Sep 2013, 20:51
Bonne idée Fabrice, mercib mais je me souvient lors du démontage de la faucheuse ne pas avoir réussi à retirer le bras qui est tenu par l'axe du carter de protection, mais je vais essayer de persévérer :lol:
En attendant les ailes m'encombraient et je risquai de les rayer ou autres, donc pose :
Avant j'avais mis en place le ressort de contrôle d'effort
et puis
Message par Fabrice ff30 » 21 Sep 2013, 13:18
cool, mais là c est pas très confortable!
Message par Alan 202 » 21 Sep 2013, 18:18
Fabrice le siège est terminé depuis bien longtemps ........il y a un an :oops: (page 22) mais pas moyen de remettre la main sur le boulon à t^te ronde, je vais bien le retrouver (un jour) , je vais donc passer à autre chose
Le dispositif de commande du relevage : Vérification de la présence de toutes les pièces
Et ben non tout n'est pas là jamais vu la butée à papillon ( ni sur le donneur ) si quelqu'un à cette petite pièces ou les cotes pour refabriquer :?: mercib
Message par breton gilles » 21 Sep 2013, 18:31
bonjour alan.Je vais regarder la semaine prochaine sur mon TEA donneur d'organe .A+ gilou.
Message par Alan 202 » 21 Sep 2013, 18:37
Bonjour Gilles
mercib mais rien d'urgent je n'en suis pas encore au réglage du relevage, loin de là :wink:
Message par ludovic 71 » 21 Sep 2013, 21:16
Bonsoir tout le monde.
Cela manque de tasse à café ou de 202 ces photos ! :wink:
ludovic 71
Message(s) : 21
Message par damsou » 21 Sep 2013, 21:33
Bonjour a tous
Salut Alain tu dit de mois que mon moteur sort d'usine car il est filmé mes je vois que tes ailes sous papier bulles ne sont pas mieux peut être agril........? Non? mdrr :wink:
Message par Alan 202 » 22 Sep 2013, 10:26
Ludovic a écrit:Cela manque de tasse à café ou de 202 ces photos !
Vu le nombre de photos postées difficile d' innover à chaque fois, mais il est vrais "peut mieux faire" :wink:
Surement pas A grr mgr :!: Sur les neuves il y à des chances que les trous d'ailes ne tombent pas en face de ceux des renforts
Message par damsou » 22 Sep 2013, 19:10
Je suis sur que tu dit sa pars que tu est énervé mdrr
Il font de très bonne pièces ,enfin certaines !!!
Message par Alan 202 » 22 Sep 2013, 20:38
Damsou a écrit:enfin certaines !!!
OUAI :!: certaines... comme partout
Un autre exemple : le diamètre du trou dans la rondelle est trop petit :!: Mais je suis peut être trop exigeant sur la qualité
Voila :!: la commande est posée ainsi que les bras du relevage et aussi les pédales indépendantes des freins (plus tard, l'inclinaison sera réglée et adaptée à ma morphologie :lol: )
J'ai aussi mis en place la cloison transversale, les commandes de verrouillage du capot et le support batterie
Cette cloison fut modifié à partir du N°200001 (grille d'aspiration du filtre à air, passage en 12 volt, ..... ), le support batterie également (absence de berceau pour les 6 volt )
Fabrice :!: j'ai retrouvé le boulon du siège :wink:
Bonne semaine
