rénovation de mon ff30
Re: rénovation de mon ff30
Message par damsou » 07 Oct 2013, 17:37
Bonsoir a tous
Bon j'ai beau me creusé la tête je ne vois pas pourquoi sa ne marche j'ai enlevé le pignon qui sert a affiché les heures ( pignon .1 division=1H) se qui n'empêche pas le bon fonctionnement du reste car annexe a la mécanique motrice du compteur .
Je reste quand même dans l'incompréhension du fonctionnement , je m'explique il y a un axe avec 3 cames permettant a des fines lamelles de bloquer ou libérer les différents pignons mais la ou je ne comprend plus c'est que cette axes est libre et n'est entraîné par aucun pignon donc les cames ne bougent pas mur mur
Je met 2 photos pour vous montrez !
Un système de balancier faisant bouger 2 fourchettes et a coté de l'axe en question mais aucun entrennement mécanique , donc ou il me que une pièce ou je passe a coté de quelque chose ??????????????
Y a t'il quelqu'un qui a une idée :idea:
Message par Alan 202 » 07 Oct 2013, 20:21
Bonsoir Damsou
Compte t.jpg (70.54 Kio) Consulté 23900 fois
Lorsque tu tournes l'axe qui se branche sur le câble, tu entends comme un bruit d'horloge :?:
Pour que l'aiguille du compte tours bouge il faut tourner vite, à la main pas facile, j'ai testé avec une perceuse à variateur de vitesse
Message par damsou » 07 Oct 2013, 20:54
Oui Alan j'entend comme un bruit d'horloge mais l'aiguille ne bouge pas même avec une perseuse , par contre si je positionne les cames dans un certain ordre sa libère la pignonnerie et en tournant l'entraînement à la main l'aiguille bouge jusqu'a arrivé en butée mais ne revient pas .
Aucune pièce n'est tordu et tous me semble sein sauf le pignon des heures !
Un schéma serait bien venu mais se doit être encore plus dur que de trouvé un compteur pfff
Message par Alan 202 » 07 Oct 2013, 22:16
Quasi impossible :!:
Tu dois avoir un ressort sur l'arbre de l'aiguille , peut être cassé ou rouillé, un coup de dégrippant style W machin dans tout ça
Message par damsou » 08 Oct 2013, 06:22
Oui effectivement il y a 2 ressort en rouleur qui remplisse bien leur fonction mais reste bloqué car les cames ne les libères pas , a par quand manuellement je l'ai met dans une certaine position , se qui me fait dire qu'une pièces dans le mécanisme ne doit pas remplir sa fonction tout est en relation avec cette axe /cames/ .
Merci pour tes conseils Alan
Message par patrickM » 08 Oct 2013, 09:39
Salut à tous
Dansou , tu n"aurais pas dans ton entourage un horloger qui repare les mecanismes anciens ?
A mon avis cela va etre un jeu d'enfant pour lui
J'ai fait remettre en marche une vieille montre oignon de mon arriere grand oncle il y a quelque temps et crois moi c'etait un peu plus ardu
Il m"a pris 40 € pour me la remettre à neuf
Message par damsou » 08 Oct 2013, 10:28
Bonjour Patrick
J'ai bien pensé a un horloger mais je n'en connais aucun dans ma région si tu as une adresse je suis preneur !
Alain je crois avoir une piste grasse a l'adresse du forum que tu indiqué , il y a une sorte d'embrayage sur l'arbre a cames et il me semble que le mien ne rempli plus son rôle , se doit être pour sa que les cames ne bougent pas :!:
Je regarderais ce soir mais il vas falloir que je démonte tous et je ne voulais pas en arrivé la :? Il va falloir prendre un max de repère et ouvrir grand les :shock:
Message par Alan 202 » 08 Oct 2013, 11:33
Embrayage Anglais ou "Férodo" haha
Le site en question : http://www.usinages.com/horlogerie/compteur-chronometric-smiths-t57535-15.html Superbes image et quelle minutie :shock:
Message par damsou » 08 Oct 2013, 15:10
Donc effectivement après démontage l'embrayage est un peux ,comment dire,un peut en morceaux ,des petit morceaux , je vais essayer de réparé sa ,mais le ressort vas perdre 4 cm sur 40 soit 10% j'espère que sa n'altèrera pas trop son fonctionnement !
Le ressort ce trouve en dessous du pignon
Vue d'ensemble après démontage de la platine superieur
Ensemble arbre a cames ,pignon,embrayage
Message par damsou » 08 Oct 2013, 15:14
Désolé pour la nèteté des photos les pièces sont si petites que l'appareil a du mal .
Message par Alan 202 » 08 Oct 2013, 20:05
Message par patrickM » 09 Oct 2013, 17:54
Pour l'horloger , je connais celui préféré de Frederic Dart
Simon Cussonet
Thorel , Eure
bon , je sort ...
Message par breton gilles » 09 Oct 2013, 18:42
Ho Patrick , Patrick c'est pas sérieux ,alan et damsou sont sur des charbons ardent et toi tu plaisantes t'es pas sérieux( mdrr ) tu vas nous les enervés .(dans ta sitation tu as oublié le code postal 27. ) :wink: gilou
Message par damsou » 09 Oct 2013, 20:26
Bonsoir a tous
Gilles,Patrick pas de souci la plaisanterie et bien venu je suis moi même très taquin dans la vie de tous les jour mais plus réservé sur le forum ,mais je manque de culture pour ce genre de subtilité mdrr
Message par Alan 202 » 09 Oct 2013, 21:40
On n'est pas là pour plaisanter mgr grr
Ton ressort cassé était où, dans un "boitier" faisant office de pignon :?:
Si oui, jette un oeil ici : http://www.venus-diffusion.com/la-boutique/ressorts-de-montres/
Message par damsou » 09 Oct 2013, 21:48
Salut Alan
Tu est vraiment plein de ressource , que ferions nous sans toi respect mercib
Pour répondre a ta question oui le ressort ce trouve dans un pignon usiné a cette effet .
Message par breton gilles » 10 Oct 2013, 11:28
bonjour .Damesou je me permet de te donner une petite idée .Tu mets ton bazard de compteur et tu l' envoies a alan qui va tout te remonter nickel (c'est un magicien ce gars la) ange
Message par damsou » 10 Oct 2013, 12:36
Oui effectivement Gilles je suis sur que Alan ferai sa a la perfection ,mais c'est un plaisir d'arrivée par ces propre moyen a faire revivre ce genre de mécanique , en se qui me concerne bien sur !
Et puis Alain m'aide déja beaucoup domage que nous habitons si loin hips
Message par Alan 202 » 10 Oct 2013, 12:52
Remettons les pendules ou plutôt le compte tours à l'heure :lol:
Damsou a écrit:que ferions nous sans toi
Vous feriez avec d'autres, malgré tout, ils n 'en manquent pas ici
Gilles a écrit:c'est un magicien ce gars la
Ne pas exagérer : mgr ma baguette à ses limites ......
Petite citation de je ne sais qui : " Rendre service aux autres c'est aussi rendre service à soi-même"
Message par SEPPI » 10 Oct 2013, 18:06
Proverbe Chinois...
