Restauration du Pépère
Re: Restauration du Pépère
Message par covengris » 21 Oct 2013, 18:10
Bonsoir tous/Alan
Toujours superbe!
Pour info, pour le filtre à air il y a eu aussi en GB ce type de grille:[img]
[/img]
Covengris
IMG_0428 (1024x768).jpg (155.26 Kio) Consulté 26785 fois
covengris
Message(s) : 226
Message par ludovic 71 » 21 Oct 2013, 19:26
Et afin de vous éviter de chercher la page où il est présenté avant et après (en 2011 :roll: )
Avant il y avait des tasses à café mais ça c'était avant. En tout cas bravo M. Alan.
ludovic 71
Message(s) : 21
Message par Alan 202 » 21 Oct 2013, 20:51
Merci Covengris pour l'info et la photo, pas bien facile de se dépatouiller avec les docs de pièces
Merci Ludovic. Et les photos de la deudeuch :?: :?:
Aujourd'hui c'était " Mets de l'huile "
Boite et pont : 22,8 l (peut etre un peu moins avec le réducteur, à contrôler après les premiers tours de roues)
J'en ai profité pour voir si la pompe du relevage fonctionnait ( même chose, à vérifier en charge )
Et ça marche yeaaa
Message par Millow » 21 Oct 2013, 21:45
Excellent Alan,
je ne connaissais pas cette utilisation possible de la clé Ferguson.
PS : Alan, où as-tu acheté ton huile ?
Message par breton gilles » 22 Oct 2013, 08:15
bonjour .Alan il y a une autre solution pour remonter le relevage .Tu mets le moteur en route et tu tires la ptite manette a droite mdrr
Message par Alan 202 » 22 Oct 2013, 08:53
Millow a écrit:où as-tu acheté ton huile ?
Chez mon distributeur habituel de produits pétroliers, chauffage et lubrifiants qui distribue Minerva (entre autres marques)
Gilles a écrit:Tu mets le moteur en route et tu tires la ptite manette a droite mdrr
OUI bien sur :!: mais je suis un manuel et c'est bon pour la nature ( et pas reçu la petite butée :wink: lol )
Message par Colin » 22 Oct 2013, 13:39
Salut,
Comment as tu choisi ton huile?
Moi j'avais mis de la BP GRXP 220, ce qui correspond plus ou moin à une SAE80/90 je pense.
Mais ça n'allais pas terrible au niveau du relevage, lenteur et saccadé.
J'étais repassé à une SAE50 (comme préconisé je pense?) et c'était beaucoup mieux.
Bientôt le vidéo du démarrage?
Message(s) : 1606
Message par Alan 202 » 22 Oct 2013, 16:11
Bonjour Colin
J’ai choisi mon huile pour la boite et pont en faisant une "synthèse" :wink: des discutions sur le sujet (y’a de quoi faire :roll: ) sachant que les huiles actuelles ne sont pas conseillées pour nos anciens ou anciennes, elles sont incompatibles avec les métaux non ferreux et sont aussi « très détergentes » mise dans un vieux moteur non démonté, non nettoyé, il y a un risque de décollage des impuretés qui vont aller boucher canalisations et autres cannelures de graissage (je sais, le mien est nickel mais quand même 8) ). Et aussi sachant que le relevage de nos pépère fonctionnent mal avec une huile de faible viscosité, banir les huiles pour l’hydraulique des tracteur actuels ou l’huile multifonction.
J'en ai donc retenu qu'il faut utiliser une huile minérale (ne contenant pas un tas d'additifs anti-machin, anti truc...... ) de norme inférieure à GL4
La PBM 90 est une huile minérale norme GL1
Avant la vidéo y'a encore un peu de boulot
Message par breton gilles » 22 Oct 2013, 16:58
bonsoir .ET LA MISE EN ROUTE A LA MANIVELLE SVP !!! haha (pour la petite, piece ça commence a me prendre la tete)
Message par Alan 202 » 22 Oct 2013, 17:28
Salut Gilles
[quote="Gilles]ET LA MISE EN ROUTE A LA MANIVELLE SVP !!![/quote]
T'as pas vu :!: il manque quelque chose pour démarrer .
mercib mercib mercib
Message par Roumezin » 22 Oct 2013, 21:02
Bonsoir Allan202
Je viens de lire ton site bravo pour cette resto.
Je découvre les tracteurs, mon cousin vient de décédé il y a quelque mois il possédait un TEC 30 de 12/1956 n° de série 34299 lu sur la carte grise. Ma cousine désire le vendre mais le moteur est bloqué 2ans sans tourné.
Je suis surpris car le tient donneur d'organes le moteur n'est pas bloqué bien qu'il soit dehors, celui ci est dans un garage au sec.
J'interviens donc, constat après dépose du démarreur en faisant levier sur la couronne que rien ne bouge, huit jours sous injection de GO dans les cylindres sans résultat injection de GO chaud niet. En lisant ta restauration et ne connaissant pas la mécanique tracteur ( je bricole + les vieilles auto j'e viens de rénover la mécanique d'une DSuper 5) je pense à la prise de force qui si je ne me trompe tourne par l'intermédiaire de l'arbre primaire de la boite si le levier de commande situé à gauche du siège est sollicité, la pompe hydraulique tourne aussi en même temps. Je ressaye de nouveau avec cette fois le pied sur l'embrayage car le levier de prise de force ne se tourne pas plus haut que la verticale, opération sans résultat. Je décide de déposer le carter moteur les pistons semblent être à mis course le bas des chemises sous les pistons sont bien net. Nouvelle opération deux coussinets de bielles peuvent être déposés je démonte, essai de rotation, le vilo tourne de quelques degrés puis plus rien ne bouge, en tapant avec un bois sur les pistons désolidarisés de l'embiellage un seul remonte l'autre ne bouge pas il est vrai que je n'est pas tapé bien fort. Je ne peu pas déposer les autres coussinets de bielle des deux derniers pistons, je vais déculasser pour voir si par le haut je peu faire appui sur les pistons.
Je te demande conseil, et me dire si je suis dans le vrai pour la rotation de la pompe et de la prise de force. Merci d'avance et encore félicitation pour la rénovation de ton petit gris cela est superbe.
Roumezin
Message(s) : 2
Message par Alan 202 » 23 Oct 2013, 10:30
Bonjour et merci
Bienvenu parmi nous. Tu es dans le vrai pour la prise de force, non enclenchée elle peut tourner librement et facilement (Voir ci-dessus) elle est relié à l'arbre intermédiaire de la boite par un "crabot" à manchon coulissant.
Pour dégripper les pistons il est plus facile de démonter la culasse, perso j’ai dégrippé un moteur (de 202) avec du W40 et tapé (raisonnablement) avec une petite cale en chêne
Tu peux nous faire une petite présentation de ton tracteur (à mon avis plutôt TEC 20 pas de TEC 30) avec quelques photos, dans la rubrique « Présentation de nos p’tits gris » Les membres du forum se feront un plaisir de répondre aux questions que tu pourrais te poser.
Message par breton gilles » 23 Oct 2013, 17:49
bonsoir .Je ne vois pas ce qui manque pour démarrer ,il est bien en wifi ce tracteur non? alors pas besoin des fils (en autre) mgr
Message par Millow » 23 Oct 2013, 19:49
breton gilles a écrit:bonsoir .Je ne vois pas ce qui manque pour démarrer ,il est bien en wifi ce tracteur non? alors pas besoin des fils (en autre) mgr
Je pense qu'il a plutôt perdu la tête...................................................d'allumage
Message par SEPPI » 23 Oct 2013, 20:19
Bonsoir :)
10 jours d'absence , et Pépère a sacrement avancé!
BRAVO, tj aussi didactique ce post, c'est ce qui fait vraiment son exception...en plus bien sûr de la minutie de l'auteur ( n'est-il pas un peu horloger, maître du temps... des ...)
Aussi j'abandonne quelques idées saugrenues :
- essayer de l'imiter , non cela je l'ai jamais imaginé, même en rêve :oops:
- battre son post, cette idée était plus que saugrenue! mur
Message par Alan 202 » 23 Oct 2013, 21:24
Seppi a écrit:10 jours d'absence , et Pépère a sacrement avancé!
Eh oui Seppi ! je suis resté dans ma Morvandie :wink: :lol: et merci pour les compliments
C'est fait Gilles ! j'ai posé le routeur WIFI haha
Je n'ai pas perdu la tête ................. pas encore Millow hips
Je ne vais pas détailler la procédure de pose, Marc est très clair dans sa description, je vous invite à la consulter mercib Marc
http://www.agric-old.fr/Dagricold/Html-new/Harry/Harry025.php
Idem pour le calage de l'allumage
Message par breton gilles » 24 Oct 2013, 07:28
bonjour .Je savais pas qu'il existait encore en neuf ce bidule ????? yesss
Message par Roumezin » 24 Oct 2013, 12:56
Bonjour Alan
Merci pour ta réponse, j'ai fini par réussir à faire tourner le TEC20 après injection de dégrippant dans les deux cylindres restant en rotation il à fini par bouger en faisant effort sur la couronne de démarreur, j'ai remonté les 2 autres bielles puis en faisant des mouvements avant arrière sur la couronne j'ai fini par lui faire un tour puis plusieurs tours complet. Un petit dur persiste dans la position de l'ancien blocage. Je continue régulièrement à le faire tourner à la manivelle et en huilant les cylindres. Une question je ne trouve pas la valeur de serrage des coussinets de bielle. Je vais essayer de mettre quelques photos, je ne suis pas doué je n'arrive pas a insérer une image.
Bonne journée.
Roumezin
Message(s) : 2
Message par Alan 202 » 24 Oct 2013, 16:41
Bonjour Roumezin
Serrage des boulons de bielles : de 7 m/Kg à 7,5 m/Kg pour les moteurs essence 85 d’alésage
Mais il serait bon que tu ouvres un sujet consacré uniquement à tonTec :wink:
Message par Alan 202 » 24 Oct 2013, 18:38
C'est fait :!: l’allumage est réglé
N' ayant pas de batterie 6 Volt nous avons adapté la méthode de Marc à une pile électrique .
je dis "nous" car je me suis fait aider,(je ne suis pas bien doué en électricité) mercib J-M :wink:
Dans la foulée j'ai posé le coude d'échappement, je vous passe la galère, un goujon foiré, impossible à retirer, grippé de chez grippé, un foret cassé...... mur
Mais avec de la patience .........
